lnx 37 Publicado Enero 30, 2015 Share Publicado Enero 30, 2015 Asi de simple. como lo dice el titulo del tema, una maquina para hacer el traspaso de discos de audio a flac. Un poco de historia, este tema se ha tocado tangencialmente en distintas partes del foro, ya sea preguntando que como se hace? que software ocupo? cual software es "mejor"? cual software para "X" sistema operativo? que como lo configuro? y un largo etc. En alguna ocasion recuerdo haberlo comentado con el forero jsc010, en las cuales barajamos algunas opciones que se podrian implementar. Y ahora ultimo, inquieto por una consulta del forero AlkcA, relacionado de alguna forma con el tema expuesto, es que me decidi a gastar unas horas en implementar algo que supliera en parte esta "dificultosa" tarea, la de pasar un disco de audio a flac. En resumen, lo que hice fue lo siguiente, tome partes en desuso de computador y arme un tarro, que consiste en lo siguiente _Un esqueleto de gabinete _Placa madre con procesador VIA 1.5GHz (bajo consumo) + 1GB ram _4 lectores IDE (a medio morir saltando) _1 disco duro SATA 2.5" 80GB (si, de notebook) Que hace hasta ahora? Pues, se enciente, conectando unicamente el cable de poder y uno de red, luego desde otro computador hay que conectarse via ssh y escribir en una terminal [b]cd2flac[/b] (este paso aun no lo automatizo para que al encender el tarro, arranque como servicio), despues de lo anterior, el computador esta esperando que se inserte un disco de audio en uno de los 4 lectores, para leer el disco, buscarlo en musicbrainz y caratulas en amazon si es posible (se puede habilitar la opcion de no rippear el disco si no hay cover art o identificacion del disco), una vez que lo encontro, extrae los tracks del disco (archivos wav) y los va encodeando (flac), todo esto lo hace paralelizando tareas. En caso de que no encuentra el disco, lo expulsa y la bandeja queda abierta para ingresar otro disco. Y bueno, el ciclo de ripear cd, expulsarlo y dejar la bandeja abierta para ingresar otro, se va repitiendo hasta que uno se aburre y apaga el tarro. [b]Fotos del tarro.[/b] [spoiler] [img]http://i62.tinypic.com/2z3ukqb.jpg[/img] [img]http://i58.tinypic.com/s418gg.jpg[/img] [img]http://i60.tinypic.com/rcrk9j.jpg[/img] [/spoiler] Evidentemente, el hardware utilizado, se podria decir que esta ajustado en prestacion, donde se requiere buena potencia de procesamiento, sin embargo para la prueba fue suficiente, es algo funcional; con esto se cumple el objetivo de motivar a mas de alguien a pensar en utilizar un computador barato, que tenga mas de un core en el procesador y asi sacar partido de las virtudes del software, poner un disco de mayor capacidad y de mayor velocidad (7200 rpm), un gabinete mas grande....y si le pongo 6 u 8 lectores...si, en el papel se puede. Por otra parte, creo que armar un tarro "nuevo" para la tarea no ha de salir muy caro, mas aun si hay digamos unos 4 foreros que quieren armar un tarro asi y se lo van [s]peleando[/s] turnando. El traspaso a flac se realiza con el setting por default, vale decir -5, siendo que alguien podria querer el -8 aludiendo a que se obtiene la mejor compresion y blah..blah, lo cual es cierto, pero segun una prueba BREVE que hice, la diferencia es marginal, incluso al comparar un archivo con la opcion -1 y otro con -8. [img]http://i57.tinypic.com/2gwgzmp.png[/img] En el screenshot se puede apreciar: track01.cdda.wav = track extraido del disco de audio 01_quality_default_without_option.flac = archivo encodeado por el tarro de forma automatica El resto de los archivos 01_quality_..... indican el level al cual fueron encodeados a manopla, en la columna practicamente central, se puede ver el tama~o de los archivos. La diferencia entre el -1 y -8, viene siendo de algo asi como 1MB, para el caso expuesto. Ehmmm, bueno.... eso era. Saludos, lnx. PS: Me estaria faltando habilitar un servidor de cifs/samba en el mismo tarro, para que los discos en flac, puedan ser sacados/copiados/borrados por red. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Totolin 24 Publicado Enero 31, 2015 Share Publicado Enero 31, 2015 Se ve bueno, que distribución le tienes puesta? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lnx 37 Publicado Enero 31, 2015 Autor Share Publicado Enero 31, 2015 [quote name='Totolin' date='31 January 2015 - 11:03 AM' timestamp='1422716628' post='282145'] Se ve bueno, que distribución le tienes puesta? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk [/quote] Hola Totolin Tiene instalado debian/testing. Aprovecho de comentar que ya esta solucionado el tema respecto a encender el pc y este en condiciones de empezar a ingresarle discos de audio, el servidor cifs/samba tambien esta listo, asi que los usuarios pueden ver los archivos por red. Tambien acabo de hacer una prueba, en la cual inserte 4 discos de audio y la idea era tomar el tiempo que demoraba todo el proceso. Bueno.... la prueba empezo como la raja, ya que me devolvio dos discos, asumo que es debido a que los lectores estan callampas y no a otra cosa, considerando que en las opciones de configuracion no inclui "en caso de no haber cover art expulsar cd" y tampoco inclui "en caso de no encontrar el disco en la DB, expulsarlo". Por otra parte, la prueba se realizo con dos discos, uno de Therion-Vovin y uno de Metallica-Metallica, el proceso tomo aproximadamente 45 minutos. El detalle de lo que ocurrio fue mas menos interesante, ya que me ayudo a entender uno de los casos explicados en las opciones de configuracion del software, que es cuando el disco no se encuentra en la DB. Disco de Therion, ripeado sin problemas y quedo de la siguiente forma, en cuanto a nombre y tageado de tracks (de ejemplo el 04). [img]http://i61.tinypic.com/20hk4fd.png[/img] [img]http://i59.tinypic.com/jageop.png[/img] Hasta ahi todo normal, pero con el disco de Metallica, ocurrio que aparentemente no lo encontro en la DB, el software requiere una coincidencia (normalmente), cuando no, rippea de todas formas el album y lo cataloga como ambiguous y le asigna los ID que segun hacen matching con el disco, entonces luego es tarea de uno el buscar estos ID y compararlos con el disco, sino por ultimo se usa el [url="https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG"]easytag[/url] (Este disco fue ripeado 3 veces, de ahi el porque tanto tiempo para 2 discos) [img]http://i58.tinypic.com/21dmk9s.png[/img] [img]http://i60.tinypic.com/rjjm2h.png[/img] En la ultima captura se pueden ver los release ID que asigna musicbrainz. Y asi con la cosa... no creo que de mas jugo con el "CD AUDIO RIPPING MACHINE". Creo que con un disco duro y 3 lectores es suficiente para armar una maquina para el proposito en cuestion, o incluso 2 lectores, aunque siempre estara la alternativa de instalar tantos dispositivos opticos como lo permita el hardware. Visualizacion via wifi desde windows. [spoiler] [img]http://i61.tinypic.com/izoqwh.png[/img] [img]http://i60.tinypic.com/2e1yn3l.png[/img] [/spoiler] Saludos, lnx. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Janowar 142 Publicado Enero 31, 2015 Share Publicado Enero 31, 2015 VOVIN, pero qué obra maestra! Buen tarro, Sl2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lnx 37 Publicado Enero 31, 2015 Autor Share Publicado Enero 31, 2015 Acabo de notar que no puse los detalles mas relevantes de como implementar una maquina similar y de mejor rendimiento, pense que lo habia hecho. Sorry estoy de vacaciones y enfermo en casa, por eso aproveche de hacer lo anteriormente documentado. Pero aqui van los detalles. _Computador armado a gusto y bolsillo del usuario, con unidades opticas. _Sistema operativo utilizado, debian (testing), pueden usar la distro que le acomode al usuario. Yo descargue de aca [url="https://www.debian.org/devel/debian-installer/"]https://www.debian.o...bian-installer/[/url] en la seccion donde dice [b]other images (netboot, USB stick, etc.) [/b]y seleccione i386, dado que el procesador de la placa no soporta instrucciones 64-bit, la imagen iso pesa como 26MB y fue flasheada en un pendrive para instar el S.O. en el pc. _Programa a instalar, para realizar el ripeo automatico de discos de audio, se llama ripright, en la pagina aparecen detalladas las opciones de configuracion. [url="http://www.mcternan.me.uk/ripright/"]http://www.mcternan.me.uk/ripright/[/url] Fabuloso y efectivo programa creado por Michael McTernan, basado en [url="http://autorip.sourceforge.net/"]autorip[/url] _Instalar samba y servicios a gusto (i.e. ftp) Saludos, lnx. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Alkca 100 Publicado Enero 31, 2015 Share Publicado Enero 31, 2015 Hola! q lata q estes enfermo... a recuperarse! -- Lo de makina..la raja! q buen emprendimiento Por lo visto has aprendido a configurar bien los soft y SO. Cuando tenga mas armado mi PC a ver si me ayudas (quiero tener un PC con FLACs para mandar al ampli - bitperfect-, operado desde tablet o celular..algo basico para empezar)...jaja... eso si con windows yo creo q lo hare, a no ser q sea facil con otro SO. Slds. Citar --------- Atte, AlkcA. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lnx 37 Publicado Febrero 1, 2015 Autor Share Publicado Febrero 1, 2015 [quote name='Alkca' date='31 January 2015 - 04:11 PM' timestamp='1422735108' post='282168'] Hola! q lata q estes enfermo... a recuperarse! -- Lo de makina..la raja! q buen emprendimiento Por lo visto has aprendido a configurar bien los soft y SO. Cuando tenga mas armado mi PC a ver si me ayudas (quiero tener un PC con FLACs para mandar al ampli - bitperfect-, operado desde tablet o celular..algo basico para empezar)...jaja... eso si con windows yo creo q lo hare, a no ser q sea facil con otro SO. Slds. [/quote] En lo que sea que pueda ayudar siempre estoy atento a ello, para aportar con un granito de arena; por ello el motivo de este post. PC con flac al ampli bitperfect y con windows.... entiendo que para eso no se necesita ayuda, windows es facil dice la mayoria de los usuarios y si hubiese problemas de seguro saltaran de inmediato a indicar la infinidad de cosas que se deben instalar/desinstalar, para obtener un windows optimizado, quedara mejor que el echo por la mismisima Microsoft, con versiones LITE, con parches incluidos, con nombres cool y muchas otras ventajas; a veces se instalan y ocupan espacios tan reducidos como 8GB (normalmente utiliza 16GB a 20GB) Tambien puede que quieras usar otro S.O., en todos los casos siempre hay usuarios que se manejan y estan dispuestos a ayudar. Lo de dificil o no, depende de cada persona "en mi opinion", aunque hay usuarios que hablan por el resto. Existe una alternativa que podria hacer TODO eso que buscas, se llama Daphile, si buscas en el foro experiencias al respecto o directamente en google, te pueden servir de guia, en la pagina oficial hay un pdf de dos hojas que explica todo lo necesario para hacerlo funcionar; si gustas y tienes el animo, lo puedes descargar, instalar y luego contar tu experiencia, si fue dificil, facil o termino medio.**Es mas, puedes incluso probarlo sin necesidad de instalarlo, lo usas desde el cd o pendrive, dependiendo de la opcion que elijas. Te invito a buscar mas en el foro, porque hay bastante sobre lo que planteas que quieres lograr, me refiero a experiencias de diferentes implementaciones, bien detalladas. Saludos, lnx. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lnx 37 Publicado Febrero 13, 2015 Autor Share Publicado Febrero 13, 2015 Y si a alguien que ya tiene un pc funcionando con ripright y se le ocurre poner varios lectores externos usb? no falta algun amigo que tenga uno....y un familiar otro....y otro forero.... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 580 Publicado Febrero 14, 2015 Share Publicado Febrero 14, 2015 Y cuando tengas resueltos los detalles, vas a arrendar la maquinita? Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lnx 37 Publicado Febrero 14, 2015 Autor Share Publicado Febrero 14, 2015 Hola José A. Detalles ya no quedan, quedo totalmente automatizada; despues de las pruebas, le saque la placa madre, disco duro y todo el resto a la basura. No tengo maquina fisica, por lo mismo documente el como la hice, que se requiere y algunos resultados. Si a alguien le sirve excelente, no lo hice con intencion de negocio. Si tu quieres armar algo asi, con gusto te ayudo en lo que pueda, por otra parte si yo tuviese una maquina asi, la facilitaria sin problemas. Saludos, lnx. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Alkca 100 Publicado Febrero 14, 2015 Share Publicado Febrero 14, 2015 Si, he leido mucho, hay bastantes tipos de configuracion. Voy a ver lo del Daphile. Gracias x el dato! Slds. Citar --------- Atte, AlkcA. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 580 Publicado Febrero 14, 2015 Share Publicado Febrero 14, 2015 [quote name='lnx' date='14 February 2015 - 09:26 AM' timestamp='[url="tel:1423916815"]1423916815[/url]' post='284062'] Hola José A. Detalles ya no quedan, quedo totalmente automatizada; despues de las pruebas, le saque la placa madre, disco duro y todo el resto a la basura. No tengo maquina fisica, por lo mismo documente el como la hice, que se requiere y algunos resultados. Si a alguien le sirve excelente, no lo hice con intencion de negocio. Si tu quieres armar algo asi, con gusto te ayudo en lo que pueda, por otra parte si yo tuviese una maquina asi, la facilitaria sin problemas. Saludos, lnx. [/quote] No compadre, no quiero armar algo así, necesito poder agarrar la colección de CDs y pasarla a FLAC lo más rápido posible, AL había pensado en un negocio parecido, hablamos un poco al respecto, pero estaba en pañales la idea. Este aparato que armaste me hubiera resuelto el asunto con la sola contratación de un goma por un día que hiciera la onanística de cambiar los discos y escribir el tag de lo que no se reconociera, pero armarlo yo, buscar las partes y probar hasta que funcione me parece que supera mis márgenes de paciencia. Cuando se te ocurra uno nuevo avisa antes de echarlo a la basura! Incluso podría comprartela, mandarla a Santiago y arrendar al goma para que a domicilio haga la pega. Seguro que salta más de un interesado (en especial forero acumulador ) en que le digitalizen la CDteca. Saludotes! Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Alkca 100 Publicado Febrero 14, 2015 Share Publicado Febrero 14, 2015 Claro, el goma podria ser cualquier forero q quiera FLACs para aumentar la coleccion Voy a armar un Topic para compartir FLACs... ahi vemos donde conseguimos alguna nube. INX: baje el daphile..lo voy a probar. Mi primera idea era foorbar - por lo facil de win- , pero leyendo los posteos de Daphile prefiero esta nueva opcion, ya q el guindous es medio pajero. Slds. Citar --------- Atte, AlkcA. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
RoConde 92 Publicado Febrero 16, 2015 Share Publicado Febrero 16, 2015 [quote name='José A.' date='14 February 2015 - 03:25 PM' timestamp='1423941948' post='284099'] No compadre, no quiero armar algo así, necesito poder agarrar la colección de CDs y pasarla a FLAC lo más rápido posible, AL había pensado en un negocio parecido, hablamos un poco al respecto, pero estaba en pañales la idea. Este aparato que armaste me hubiera resuelto el asunto con la sola contratación de un goma por un día que hiciera la onanística de cambiar los discos y escribir el tag de lo que no se reconociera, pero armarlo yo, buscar las partes y probar hasta que funcione me parece que supera mis márgenes de paciencia. Cuando se te ocurra uno nuevo avisa antes de echarlo a la basura! Incluso podría comprartela, mandarla a Santiago y arrendar al goma para que a domicilio haga la pega. Seguro que salta más de un interesado (en especial forero acumulador ) en que le digitalizen la CDteca. Saludotes! [/quote] Yo ando (mas menos) en las mismas, mas que nada para armar una mejor base de datos de musica para el iPod. La unica forma que ande rapido es usando CDs en buen estado, un buen lector (que sea rapido y carne de perro, y tener otro lector para los discos mas dificiles) y usando varios lectores a la vez. Llevo ya como 1 mes digitalizando y apenas llevo la mitad, usando mis tardes libres y 2 PCs (deben ser unos 1000 CDs mas menos, descontando los repetidos). Ya pille un par de CDs mañosos, dos derechamente rayados, pero el resto 100% bien. Para rippear estoy usando una vieja grabadora de CD 52x de LG, que es la que me da las mejores velocidades, en el otro PC uso un DVD-ROM LG que algunos discos rippea muy rapido (y otros muy lento). Antes use un CD-ROM Samsung pero era mas lento y a pesar de que le actualice el firmware y le limpie la lente, era derechamente mas mañoso. Igual el tema de los discos es manual, cambiar, sacar, etc etc etc. [size=2]Todo con EAC en Win 7. Los discos mañosos se los paso a cualquiera de los otros lectores que tengo.[/size] [size=2] [/size] [size=2]Si a Jose le interesa eso, creo que podriamos ver primero que discos tenemos en comun, partir con eso, y las diferencias conversarlas en el camino. Eso si, olvidate de que es pega para un dia, Es para harto, harto mas.[/size] Citar For the Movies: Sony KDL-40HX755 - Sony BDP-S360 + AQ Pearl HDMI + Monster THX i100 - Pioneer DV-383 - Philips HMP5000 - AppleTV + AOC HDMI - Panasonic PV-8450 For the Music: Q Acoustics 2050i + QED Revelation - NAD C326BEE + AQ RCA Jumpers - NAD M5 + Tara Labs RSC Prime M2 - NAD C545BEE + NAD D1050 + AQ G-Snake - Apple iPod Classic 5Gen 80 Gb & Apple iPod Classic 7Gen 160 Gb + NAD IPD-2 + AQ G-Snake - Sony MDS-JB940QS + Monster Optical - NAD C426 + Cambridge Audio 500 Series RCA - Technics RS-BX606 + 2x Monster 200i - Technics SL-1200MK2 + Ortofon 2M Red + Pro-Ject Phono Box S + Ecosse The Best Boy. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Alkca 100 Publicado Febrero 16, 2015 Share Publicado Febrero 16, 2015 Si son de Stgo, podria pasar a buscar unos discos y hago un resto de pega en mi casa u ofi. Yo tengo unos 50 discos...creo... si les interesa el FLAC ningun problema.... aun no me doy el trabajo de hacer el listado Slds. Citar --------- Atte, AlkcA. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
RoConde 92 Publicado Febrero 16, 2015 Share Publicado Febrero 16, 2015 Por cierto, el listado de mis discos lo tengo en la web, si alguien lo quiere me lo pide y ya esta. Prefiero hacerlo asi porque hay foreros nuevos que piden como si el mundo se fuera a acabar y nada de nada de vuelta. Si alguien quiere pedirme algo, no tengo problema en subirlo. Citar For the Movies: Sony KDL-40HX755 - Sony BDP-S360 + AQ Pearl HDMI + Monster THX i100 - Pioneer DV-383 - Philips HMP5000 - AppleTV + AOC HDMI - Panasonic PV-8450 For the Music: Q Acoustics 2050i + QED Revelation - NAD C326BEE + AQ RCA Jumpers - NAD M5 + Tara Labs RSC Prime M2 - NAD C545BEE + NAD D1050 + AQ G-Snake - Apple iPod Classic 5Gen 80 Gb & Apple iPod Classic 7Gen 160 Gb + NAD IPD-2 + AQ G-Snake - Sony MDS-JB940QS + Monster Optical - NAD C426 + Cambridge Audio 500 Series RCA - Technics RS-BX606 + 2x Monster 200i - Technics SL-1200MK2 + Ortofon 2M Red + Pro-Ject Phono Box S + Ecosse The Best Boy. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 361 Publicado Febrero 16, 2015 Share Publicado Febrero 16, 2015 [quote name='RoConde' date='16 February 2015 - 10:02 AM' timestamp='1424095328' post='284252'] Yo ando (mas menos) en las mismas, mas que nada para armar una mejor base de datos de musica para el iPod. La unica forma que ande rapido es usando CDs en buen estado, un buen lector (que sea rapido y carne de perro, y tener otro lector para los discos mas dificiles) y usando varios lectores a la vez. Llevo ya como 1 mes digitalizando y apenas llevo la mitad, usando mis tardes libres y 2 PCs (deben ser unos 1000 CDs mas menos, descontando los repetidos). Ya pille un par de CDs mañosos, dos derechamente rayados, pero el resto 100% bien. Para rippear estoy usando una vieja grabadora de CD 52x de LG, que es la que me da las mejores velocidades, en el otro PC uso un DVD-ROM LG que algunos discos rippea muy rapido (y otros muy lento). Antes use un CD-ROM Samsung pero era mas lento y a pesar de que le actualice el firmware y le limpie la lente, era derechamente mas mañoso. Igual el tema de los discos es manual, cambiar, sacar, etc etc etc. [size="2"]Todo con EAC en Win 7. Los discos mañosos se los paso a cualquiera de los otros lectores que tengo.[/size] [size="2"]Si a Jose le interesa eso, creo que podriamos ver primero que discos tenemos en comun, partir con eso, y las diferencias conversarlas en el camino. Eso si, olvidate de que es pega para un dia, Es para harto, harto mas.[/size] [/quote] Me sumo a una expo hdd Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Alkca 100 Publicado Febrero 16, 2015 Share Publicado Febrero 16, 2015 tamos dados..abrir un nuevo Topic debemos Y kmo les dije, si aun tienen mucho disco q pasar a FLAC podria llevarme pega pa la casa, hace poco instale el EAC con harto sudor jajaja Incluso el dia de la fogata podria llevar mi laptop y pasamos algunos insitu. --- lo q tengo mucho son mp3, los pase con buena calidad en su tiempo de discos originales. Slds. Citar --------- Atte, AlkcA. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 580 Publicado Febrero 16, 2015 Share Publicado Febrero 16, 2015 S buena la idea de tener la lista en la web, voy a ver si me doy la paja de hacerlo (o le pago a uno de mis hijos para que la haga!) la compartiré aquí por si alguien se interesa en un disco. No obstante, no tengo tiempo para el ripeo, por eso hablaba del goma y la maquina habría abreviado mucho la pega y las lucas considerando que el goma cobraria por horas.Partiré por la lista. Roconde, mándame la lista de tus discos por MP por favor, yo te comparto la mía y vemos si tenemos algo que compartir. Saludos Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 361 Publicado Febrero 16, 2015 Share Publicado Febrero 16, 2015 Yo, Cd que llega a mis manos a FLAC con EAC y a la lista en xls, lo mismo para los descomprados, quien quiera me avisa, hay como 3 mil discos Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
