fabian ramirez
TPA 3116 Class D Amplifier
1.038 mensajes en este tema
hace 16 minutos, funkyto dijo:
difiero totalmente de esos calculos martin
porque en si tecnicamente es teoria o hipotesis, en la realidad sera cualquier otro numero
Hola funkyto, podrías explicar más al respecto? para entender bien la idea. Gracias
Compartir este post
Enlace al mensaje
por lo que se, las matemáticas son las matemáticas, que la realidad sea distinta es porque se calculó mal, no porque los números sean mentirosos.
Compartir este post
Enlace al mensaje
12v al cuadrado sobre resistencia del parlante
hace 24 minutos, funkyto dijo:
Compartir este post
Enlace al mensaje
hace 1 hora, lutent dijo:
los numeros no mienten
Compartir este post
Enlace al mensaje
hace 51 minutos, MartinV56 dijo:
Entonces si colocamos 24v y parlantes de 6 ohms el resultado seria el siguiente?
24vx24v/6= 96w
Como resulta eso si el ampli. es de 50wx2 ?
Y si fueran de 8 ohms nos daria 72w?
Compartir este post
Enlace al mensaje
Si, también deseo entender a que te refieres funkyto.  El cálculo se basa en una resistencia conocida para que sirva como referencia y es exactamente identico la forma de calcular la potencia en toda tecnología de amplificadores.
anteriormente yo e expresado a Martín que es algo erróneo calcularlo de esa manera, ya que la potencia total en si es algo menor, debido a que el amplificador no es 100% eficiente -en todo caso en las especificaciones del amp dice "90% de efectividad", que en cristiano significa el valor teórico cálculado restandole 10%....
Otro punto que creó la mayoría no tienen en cuenta y además desconocen, es que estos amps son de tipo BTL, que en forma simple significa "acoplados en puente/bridge", este tipo de acople tiene la peculiaridad de prácticamente cuadruplicar su potencia de salida..... En fin, para los más interesados pueden leer más acerca de acoples puentes -ese tema se a comentado muchas veces en otras oportunidades :)
A 1 persona le gusta esto
Compartir este post
Enlace al mensaje
On 15/2/2017 at 9:43, matador dijo:
En si esta bien, pero a la ves opuesto. En el caso de las fuentes de poder y TPA los dispositivos te garantizas potencia, en este caso si el TPA tiene salida de 50W por canal entrega un total de 100W si ambos canales se utilizan (Caso optimo) pero como todo circuito tienen eficiencia como en las fuentes de poder de maquinarias, pc y amplificadores una eficiencia de 100% es cuando si entregas 100w consume 100w pero si es de 90% consume 110w.
Es inversamente proporcional.
Compartir este post
Enlace al mensaje
hace 12 horas, Kergo dijo:
Interesante punto de vista, cosa de comprobarlo :)
Compartir este post
Enlace al mensaje
En otro hilo se está hablando de lo recomendable que es agregar un pre a tubos para tu TPA, ya se ha mencionado acá tb pero sin mayores detalles, si quieres comenzar a dar más jugo pasa por acá:
Editado por Mr_oD
Compartir este post
Enlace al mensaje
hoy probe dos tpa, los eche a la pelea con dos monstruos, bose 901 serie vi
lamentablente, dieron la pelea, pero las bose son chuponas, avidas de potencia y garganta profunda de watts.
el primer tpa uno con control de tonos, a mediana potencia sonaba mas que aceptable, pero al exigirle con algo de realce sencillamente se desinflo y desarmo el sonido
el segundo tpa, el breeze, se la jugo y llego algo mas arriba, pero ya sobrepasado tambien se desinflo y fue incapaz de sostenerse.
para ambos use una fuente de 24v 5A. y ambos amplis sonaban como tarro al ser exigidos con estas casquivanas bose.
pero no se asusten, luego saque un ampli de 2500w behringer y tambien, fue capaz de patear mas fuerte, pero todavia el sonido no me convencia, luego arme un ampli peavey 1500 y este si saco garras, las bose se lucieron y pavonearon frente a los tpa que estaban desmayados con la lengua afuera y al behringer timidamente tirado al fondo del cuarto.
mañana se viene prueba de tpa y q acustics, veremos que sale
Compartir este post
Enlace al mensaje
Excelente prueba!.
Está bueno también recordar que los tpa son bichos de 30 lucas y que tienen sus limitaciones, sino estaríamos puro derrochando plata con sistemas AB.
Pero apuesto que con las qa la historia va a ser distinta, son cajas super sensibles.
Enviado desde mi SM-J111M mediante Tapatalk
Compartir este post
Enlace al mensaje
El lunes pasado hechamos a la pelea con el forero @Rosales el tpa3116 de la marca breeze ya archi conocido, con un tpa3110 sure armado por mi.  ambos tpa conectados a unos monitores polk que no recuerdo el modelo.  el resultado fue paliza, el tpa3110 le volo la raja al 3116.  Asi que les paso el dato a los amigos diy'ers para que jueguen con las plaquitas sure, que son bbb.
Nota, el 3110 solo entrega 8w, pero mueve con soltura mis cajas wharfedale 10.3 que son mas bien duras con 86bd y les saca unos bajos q no les conocia a estas cajas.
Compartir este post
Enlace al mensaje
Y el link donde comprar esa plaquita ? gracias
Compartir este post
Enlace al mensaje
hace 8 minutos, Bimalk dijo:
Y el link donde comprar esa plaquita ?emoji51.png gracias
En la tienda de sure esta agotado,  pero te paso un link de ebay.
TPA3110
Compartir este post
Enlace al mensaje
hace 17 horas, funkyto dijo:
ta buena la prueba.... pero.... ya la habíamos hecho en tu casa... el tpa con los 901... y sonaban mal apagados y con falta de carisma y se desinflaban al subirle el power... de hecho esta escrito en una de estas paginas que digo que no le daba el ancho para mover los 901, son esos parlantes y unos jbl sorround que no hacen match con el tpa, pero es muy bueno que los haya probado nuevamente..;D
Compartir este post
Enlace al mensaje
Los JBL que dices no son surround... ahora, que yo los use como surround, es otra historia!!!
Enviado desde Tapatalk
Compartir este post
Enlace al mensaje
hace 33 minutos, fabian ramirez dijo:
De hecho en esa ocasión el match Mini Aiwa + QA y TPA + QA, le volaron el ass a las bose más aún que estábamos al aire libre
Compartir este post
Enlace al mensaje
El forero @MartinV56 en éste mismo tema, hablaba de la superioridad del 3110 sobre el 3116; recomendaba también incluír un buffer Guanzo.
On 5/1/2017 at 0:25 AM, MartinV56 said:
Y si llegás a probar la tpa 3110 con un buffer valvular de 30 dólares ni te cuento como quedan  muchos amplificadores cuyos felices propietarios creen que son de buen pelo :happy4 Estoy  enfrentando la 3116 a un viejo Mcintosh valvular  fuente HTPC: flac archivos jacintha. Parlantes Altec Madrid 97db.  Espero terminar para este fin de semana unas cajas Altec 618C  100db para seguir jugoseando enel cuarto de pruebas
Compartir este post
Enlace al mensaje
hace 1 hora, _Andres_ dijo:
Así es la TPA 3110 muy superior a la 3116, tube buffer guanzo + tpa 3110 + Bass Reflex Fostex 167E
Compartir este post
Enlace al mensaje
llego el bicho. ahora a ver él transformador
Compartir este post
Enlace al mensaje
Yo tb tengo el mio hace poco. A la espera de saber donde compras el transformador.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Compartir este post
Enlace al mensaje
Publicado (editado)
Ahora, Dn_pio dijo:
Ahora, kikebill dijo:
Este ya esta probado anda muy bien .
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-435115322-cargadores-universales-rca-sellados-sin-detalles-consulta-_
Editado por sonic
Compartir este post
Enlace al mensaje
Correcto  👍
Compartir este post
Enlace al mensaje
en sub centro pille un transformer. pelé cables y conecte a los MA. Bien gastadas las 25 lucas del TPA y las 12 del transformer. Gracias San Fabián!
Compartir este post
Enlace al mensaje
Este parcito hace 6 meses que no paran, 10 horas diarias dándole como cañón, en restaurant Casa Madero.
BSMgT1db4E_8WKeImIj6LzQjXkG-3_jIPvHj1KwP
Compartir este post
Enlace al mensaje
¿Y este se ve?
caLaiygkTF1jiD5pTWQjD6oqmjleAlMU4BI9UzhO
Compartir este post
Enlace al mensaje
Ahora, Cabezon dijo:
¿Y este se ve?
No se ve:(
Compartir este post
Enlace al mensaje
Ahora si? :blush:719120103861801ee9bd6d856d3470bfadf42ef3
Compartir este post
Enlace al mensaje
Ahora si que si poh!!! Buen parcito .
Compartir este post
Enlace al mensaje
que buena, para música ambiental... a un costo irrisorio...;D
Compartir este post
Enlace al mensaje
Crear una cuenta
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
Iniciar Sesión
