ayuda!!! entre sansui au-919 o rotel pre rc-850 y pow 870?
elianc17
amigos foreros porfavor urgente nesesito de sus sabidurias y consejos, resulta que tengo unas cajas genesis VI q son de 4ohms y tengo un amplificador sansui AU-919, pero resultan que parese que no me sirven por que son de minima 8ohms de impedancia, así que no las uso, pero me ofresen cambiarlas por un par de componentes rotel mano a mano; son un pre rotel RC-850  y el power RB-870 BX, según parese si me sirven para 4ohms, pero gano o pierdo con la calidad de sonido?, será mejor el sansui AU-919 o ROTEL?, agradesería algún entendido del tema, gracias nuevamente.
De sonido no se como andarán, pero viendo en Ebay esos Rotel se venden en app 50 lukas cada uno y a ese  Sansui  le puedes sacar bastante más,  desde 300 lukas y quizás sobre 400 si es que está bien mantenido (caps cambiados etc)...no me tinca la idea.
Puedes poner las especificaciones de los parlantes?
no, es mucho mejor el sansui 919, no lo vendería porque es difícil de encontrar y si esta en buen estado aun mas, no hay problemas conectar los parlantes con el amplificador. slds
En otras palabras, te quieren ca....lzar!!!
Enviado mediante Tapatalk
Hola, yo tuve ese Sansui, y sonoramente no me pareció nada del otro mundo, aunque visualmente es un maquinón.
Cuesta mucho encontrarle los parlantes adecuados que le saquen rendimiento; así que mi consejo es que lo vendas y vayas por otro modelo.
El cambio no es para nada equivalente, asi que no lo hagas.
On ‎22‎/‎01‎/‎2018 at 3:22, Mauriciomk2 dijo:
Buenas tardes.
Mauriciomk2, que otro modelo recomendarías. Entiendo que has tenido varios equipos y marcas. En esa línea de Sansui, cual recomendarías?
Me interesó  la respuesta, por eso la pregunta.
Gracias.
hace 9 horas, phko dijo:
Buenas tardes.
Gracias.
Hola, ningún problema en darte algunas sugerencias.
Qué parlantes usas? Lo otro importante es saber tú estilo de música.
  • 1 month later...
On 22/1/2018 at 22:55, ap1978 dijo:
Pero el 919 es de minimo 8ohms y estas cajas genesis son de 4ohms, me preocupa no quemar el amplificador o se pueden usar a volumen bajo?.
hace 8 horas, elianc17 dijo:
Podrías usar ambos, pero con harta precaución de no darle mucha perilla. Pero para no andar con el alma en un hilo, lo mejor es que decidas "que conservar" las genesis o el 919, creo que es más fácil encontrar un amlpificador nuevo que maneje con mayor soltura bajas impedancias.
En lo personal nunca me gusto el 919 ni 919, prefiero el 717 y 517
Digitalizándome!
Como siempre, oír, escuchar y sentir. En mi caso, pensaba, tras casi 30 años, cambiar mi amp Sansui aux 201, si, “chiquito”, de 30 Rms, no necesito más. Lo probé ayer con los Kef Ls-50, los movió perfecto,...  de hecho, la persona que me atendió en la tienda me dijo: no necesitas cambiar amplificador,... Terco, incrédulo, le pedí reproducir el mismo archivo con un Marantz de $1.000.000, y la verdad, tenía razón el “vendedor”,... No tengo que cambiar amplificador, solo unas buenas cajas y un buen DAC. Síntesis, experimentar, más que 1000 consejos, opiniones y reviews ajenas,....
hace 18 horas, Patrickhf dijo:
eso es verdad, los consejos y opiniones sirven dentro de la experiencia promedio de un grupo, y es muy funcional cuando no existe la posibilidad de realizar audiciones, si uno pudiese audicionar todo seria fantástico, pero no siempre es posible. slds
On 20/3/2018 at 8:34, Tomhate dijo:
sobre gustos colores, a mi me gusta el 919, como ademas me gusta el 517 sobre el 717.
hace 28 minutos, ap1978 dijo:
 Como tu señalas son, cosas de gusto, en construcción, salvo diferencias propias por ser modelos distintos, son unas verdaderas obras d arte.
No podría ser tan categorico entre el 717/517, de hecho a los encuentro muy distintos en timbre como para tirarlos a la balanza
Digitalizándome!
1 hour ago, Tomhate dijo:
exacto, uno lo encuentro mas potente, pero el otro mas dulzon.
1 hour ago, ralvarezm dijo:
Pero el  el 919 es mucho mas en sonido y construccion que el Rotel en cuestion !!
Es mi humilde opinion.
En papel, a la vista y sobre la romana no hay duda. En paila y con el resto de la cadena no podría ser tan categórico.
Digitalizándome!
Perdón que me salga del tema original.
Tengo actualmente el 717 y el 919 y tuve un tiempo el 517 y el 719 también.
Se suele comparar el 71X con el 819 y 919, pero son máquinas muy distintas. Dejando fuera el 819 y 919, la comparación más justa es entre el 517, 519, 717 y 719, donde los terminados en 9 son las versiones actualizadas de los terminados en 7 y los comenzados en 5 son las versiones recortadas de los que comienzan en 7. (Jaja, medio enredado pero no tanto).
El asunto es que el 51X tiene un sonido más cálido justamente por su diseño recortado, pero con menos precisión y menos definición.
El 919, por diseño, es en extremo "educado", y por lo mismo, tiene un sonido menos llamativo.
Al final me quedo con el 717. Si bien el 719 tiene un sonido más "llamativo", es también porque es una versión actualizada pero recortada del 717, y la etapa de pre es realmente básica, pierde por lo tanto un buen resto de fidelidad, a cambio de agudos y medios muy notorios, cosa que a algunos les puede gustar más.
Pero bueno, frente a los Rotel, p... en el ojo.
Salú!
hace 4 horas, kryzpo dijo:
Salú!
ojo, que hay rotel que dan vuelta la situación que indicas.
hace 36 minutos, ap1978 dijo:
Por supuesto, toda la razón, pero en este caso el modelo de pre y power que le ofrecen a cambio es bastante sencillo, es un diseño basado en simples opamps (en el pre) y el power ni siquiera usa mosfets (deseables en un buen ampli de esa época). El Sui, sin ser mejor necesariamente (más antiguo en tecnología), es más caro por donde se le vea (la típica comparación entre un auto toyota común y un porsche de los 70).
Salú!
