Jump to content
Sign in to follow this
davidlm101
conector pin y spade para para columnas paradigm e integrado nad
Quiero ponerle conectores a los cables AWG12 que tengo entre el integrado NAD y las columnas Paradigm monitor 9, y viendo los conectores necesitaría, estos son del tipo "pin" (desde el lado del integrado) y "spade" (desde el lado de las columnas). ¿Alguna recomendación donde encontrar conectores tipo "pin" y "spade"? Spade es algo fácil encontrar, pero pin no he visto.
algo así? (aunque ni idea de como será la calidad)
http://cgi.ebay.com/4-Pak-Copper-Speaker-Cable-Wire-Connector-Pins-Quality-/180663414660?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1060ef84
http://cgi.ebay.com/1-pair-Spade-Fork-Solderless-Speaker-Cable-Connector-/360360535713?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e72966a1#ht_1965wt_1035
Share this post
Link to post
Share on other sites
David, las Paradigm pueden usar plug, espada o cable pelado! De hecho yo lo tengo de plug a plug en la casa, los conectores los compre en Sound Advisor, son marca Adioquest y no son na de baratos. Creo que en esta importadora de los cables Sommer tambien tienen, mas baratas.
Para usar plug en las Paradigm hay que sacarles el protector plastico.
Share this post
Link to post
El pin es frágil, si está expuesto a movimiento frecuente u otro riesgo (una nana x ej), suena luego. Es mejor el banano "hollow", más superficie de contacto. Pero antes de ponerle conector, yo cambiaría el conector pre-out del integrado -si no lo has hecho.
Bananas y spadses los encuentras a precio razonable en ML.
Share this post
Link to post
Los conectores de parlantes Paradigm traen para conectar cable pelado, spade, banana, o pin. Si usas cable pelado, es buena idea estañarlo para evitar que se "despeine".
Share this post
Link to post
Cuando presente el equipo mio, le saque fotos a los cables montados. Les muestro ahora las bananas y como van puestas en la caja, a ver si asi te queda mas claro como quedan. Para usar espadas, se abren los contactos y se sacan las placas metalicas cuando bicableas. Para todo lo demas, se dejan apretadas, excepto para los cables pelados, que se apretan hasta donde de.
Me comentaron que las bananas AudioQuest que uso son reutilizables, de hecho, me dieron una llave hexagonal para cambiarlas de cable. Ya, aqui tan las fotos!
[url="https://picasaweb.google.com/113297041094392784741/ParlantesYBananas?authkey=Gv1sRgCP2yz_vUsuPnZA#5606204596693276034"]https://picasaweb.go...204596693276034[/url]
[url="https://picasaweb.google.com/113297041094392784741/ParlantesYBananas?authkey=Gv1sRgCP2yz_vUsuPnZA#5606204538734858258"]https://picasaweb.go...204538734858258[/url]
[url="https://picasaweb.google.com/113297041094392784741/ParlantesYBananas?authkey=Gv1sRgCP2yz_vUsuPnZA#5606204517850611058"]https://picasaweb.go...204517850611058[/url] Edited by RoConde
Share this post
Link to post
[quote name='pacifyer' date='13 May 2011 - 09:38 AM' timestamp='1305293899' post='60675']
emmm.. hasta donde entiendo estañarlos es mala idea. Esto porque agrega resistencia a la conexion y hace variar el damping factor. Es la misma idea que "añadir" cable uniendo dos pedazos cortos, mejor no usar cable añadido y usar un cable directo.
La idea de usar cables gruesos es justamente tener la menor resistencia posible y al estañarlos es casi como usar cables delgados.
[quote name='RoConde' date='13 May 2011 - 10:14 AM' timestamp='1305296091' post='60694']
gracias.. voy a hacer lo mismo (no cachaba que se podían quitar las tapitas de los conectores y con eso poder usar bananas :P)
Share this post
Link to post
[quote name='pacifyer' date='13 May 2011 - 08:38 AM' timestamp='1305293899' post='60675']
Habría que estañar a varias "hermanas" :) .
Fuera de bromas , muy buen consejo , siempre que el binding post aguante el cable estañado.
Share this post
Link to post
[quote name='davidlm101' date='15 May 2011 - 08:33 PM' timestamp='1305506032' post='61022']
Ese argumento suena a opinión seudocientífica de algún azul al ope que debes haber leído en algún foro.
Del punto de vista teórico es verdad que cualquier aleación de estaño tiene menor conductividad que el cobre. Pero entonces sería obligación usar cables de plata porque conduce mejor que el cobre. Pero lo último mencionado es mula en la práctica.
Habitualmente los audiófilos usan cables de parlantes sobredimensionados para el flujo de corriente efectivo.
La impedancia de un cable empieza a ser significativa sólo en tiradas de cientos de metros. Un cable añadido o una capita de estaño en el extremo del cable no cambiará nada desde el punto de vista práctico en una instalación casera.
Además si fuera por eso los equipos por dentro deberían ser continuos, sin soldaduras, ello no pasa en la realidad, así que en una cadena de audio uno se come la tremenda cantidad de soldaduras en el circuito... ¿y te vas a preocupar por una más?, no pasa nada.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
