Jump to content
edder
ayuda cambio e instalación capsula mc
Hola a todos...agradeceria datos para conseguir en instalar una cápsula MC para una tornamesa planar 3 rega. La que traia por defecto (elys 2) ahora descansa en paz. Soy novato en el tema pero ya metido en el vicio..así que seria de gran ayuda me orientaran. Gracias.-
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hola, que Phono Preamp tienes?
Share this post
Link to post
hace 1 minuto, pCastro dijo:
Ahh también este punto importante saber ya que los Pre Rega son MM o MC excepto el Aria creo.
Share this post
Link to post
Tengo por ahora un Park audio y unos monitores edifier activos..mi idea es por ahora cambiar los parlantes pero para varias estoy desinflamado del tema....se que costará hacer match en la cadena..
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Para cambiar la cápsula, lo mejor es ver tutoriales en Youtube.
Vas a necesitar ajustarla con un protractor, hay varios modelos según principios de la distorsión que se quiera pero yo uso este. (Recuerda imprimirlo a 100% y no a escala completa)
http://enjoythemusic.com/protractor.pdf
Enviado desde mi Nokia 7.1 mediante Tapatalk
Dale muchas gracias ..
Share this post
Link to post
hace 2 horas, edder dijo:
Quizás deberías partir por los parlantes y amplificacion en lugar de upgradear la capsula a una mc. Más que tener problemas de match me temo que no le sacaras partido.
Slds
  • Like 2
Share this post
Link to post
Entendiendo de que hay que hacerse de un buen pre de phono antes de pensar en una capsula MC, vale tanto la pena en relación a una de tipo MM?? Yo tengo un AT 95EX. Algo así como una cápsula de entrada. Amplificador Marantz PM-6006 y columnas Polk S50
Share this post
Link to post
Hola Edder, ojo que según quí algunos han publicado, las tornamesa Rega no aceptan cualquier cápsula, porque no tienen ajuste de VTA, por lo que si le pones una cápsula alta, de seguro el brazo no va a quedar en el ángulo correcto para que la cápsula suene bien. Para corregir eso hay que adquirir unos anillos que permiten incrementar la altura. Lo otro es que al parecer la forma en que se fija la cápsula, también no es tan compatible con todas las cápsulas. Ojalá alguien que tenga una de estas tornas en el foro te asesore mejor de lo que yo puedo hacer.
El pasar a MC tiene casi de seguro un aumento en el costo y no necesariamente una mejora en la calidad del sonido. Las MC necesitan de un pre de phono que sea capaz de cumplir con los requerimientos de la cápsula y si quieres mejorar el sonido vas a tener que invertir harto más de lo que te costaría reponer la cápsula rega Elys 2 que sale como $ 110.000. En lo personal me parece que es la mejor alternativa por ahora.
Share this post
Link to post
Buen punto ..no tenía clara esa parte. Al final le instalaron una cápsula ortofon 2mm bronze y sabes tienes toda la razón..cambió considerablemente la altura. Suena bien pero no se si quedo bien instalada con su respectiva altura y alineación de la aguja
Lamentablemente no tengo instrumentos de medición para medir el ángulo del brazo y así saber si está o no dentro de paramentos
Lo único que tengo claro es que esta en ajustes preciso ( peso ) a 1.5 gms que es lo que recomienda ortofon
Alguna sugerencia ?
Espero no haberme equívocado..
Gracias
Share this post
Link to post
Bueno, instalaste una buena cápsula dentro de lo que a MM se refiere. Se que hay unos anillos que supongo en Chile no hay en stock, pero a lo mejor alguien que tenga este tipo de tornas te pueda asesorar donde comprar y seguro usando san google encuentras mas de alguien que determino si requieres uno o más de estos para esa cápsula que son de 2mm de espesor.
http://www.rega.co.uk/arm-height-adjustment-spacer.html
Pero como todo en este mundo del audio, no necesariamente vas a percibir una gran diferencia en el sonido. Lo importante es que el brazo quede ojalá paralelo a la superficie del disco cuando la aguja entra en contacto con el surco, porque el angulo en el que la montan está pensado para eso.
Share this post
Link to post
Gracias por la información ..ahora revisaré si está paralelo el brazo y veré si es necesario el uso de discos
Share this post
Link to post
On 05-09-2019 at 9:36, juliogh dijo:
Needle tiene los anillos, para las 2m es necesario colocarle uno de 2mm, lo mas probable que quede al raz o tocando el peso en la tapa y hay que subirla un poco, basta sortar los tornillos de la bisagra y subir un par de milimetros la tapa y atornillar, si aun toca le coloque un papel en cuña de la tapa y listo, el anillo salen como 14 lucas. El otro tema es el tema del peso, las regas no son muy exactas yo me traje un balanza digital de aliexpress que salen como 10 dolares y listo.
En cuanto colocar una mc como dicen mas atras, creo que deberías invertir primero en un pre amplificador y parlantes si no no valdria la inversión.
On 05-09-2019 at 10:05, edder dijo:
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
