Jump to content
KISSARMY
VENDO: Griffin's Twenty Audio Amplifier for Airport Express
Estimados Foreros, Pongo a disposición este entretenido mini amplificador para ser usado, entre otros, con un Airport express, que por lo demás, lo entrego como plus conectado por cable tosklink.
Esta llegar y usar, muy útil y con un sonido tranquilo para conectarle un par de cajas y hasta un subw en el caso que lo requiera.
Yo lo use 6 meses aprox para mover una cajas Bose externas que tengo en la terraza y que quedaron en silencio cuando cambie el ampli que venia sin speakers B.. Resultó muy útil y cumplió su función sin problemas.
Se va en su caja con cable toma corrientes (220v), cable tosklink y Apple Airport express
Se va con todo en $100.000, si quiere hacer alguna oferta, DO IT..!!!
Datos de Rigor
Amplifier:
• Class D Stereo Amplifier - TI PurePath™
• Input: S/PDIF optical, TOSLINK connector
• Outputs: Spring-loaded right & left channel speaker connectors; RCA subwoofer connector
• Sensitivity: 0.34 dBFS for 20 watts (with volume control set at max)
Speaker Output:
• Power: 20 watts per channel into 8 ohms @ 0.08% THD, both channels driven
• Frequency Response: 20 to 20,000 Hz, +0, -0.34 dB
• Signal-to-Noise ratio: 95 dB
• Crosstalk: -71 dB
Subwoofer Output:
• Left + Right sub-bass audio
• Autoswitching when powered subwoofer is detected
• Power: Line-level output (2 V rms at 0 dBFS input)
• High-Pass Filter: 80 Hz 2nd order Linkwitz-Riley applied to L+R channels
• Low-Pass Filter: 80 Hz 2nd order Linkwitz-Riley applied to subwoofer output
• 100 to 240 VAC @ 50/60 Hz supplies both amp and power connection for Airport Express
PD: No pude subir mas fotos pero si requieren mando sin problemas..
Share this post
Link to post
Share on other sites
La idea es cargar la foto en esa página y en ésta pegas solo el link para que se haga visible; así como lo estás haciendo, estas cargando la foto en el foro y éste tiene las limitaciones que mencionas. 👌
Share this post
Link to post
Ta buenísimo , una ganga.....suerte
Share this post
Link to post
Up.. Vamos que puede servir para varios proyectos donde no necesita mas que un pequeño y simpático ampli.. Dormitorio, Desktop, etc... Come on..!! Véalo y pruébelo..
Enviado desde mi SNE-LX3 mediante Tapatalk
Share this post
Link to post
Hola@kissarmy, este amplificador tiene control remoto para volumen???....así de flojo, tengo un tpa en mi dormitorio y me da flojera pararme a regular el volumen.
Share this post
Link to post
On 02-05-2020 at 14:38, Lurobero dijo:
lastimosamente...no tiene control remoto :(
Share this post
Link to post
Ok gracias por tu respuesta. Saludos
Share this post
Link to post
Nadie interesado? Y si lo dejamos en $85.000 podrá ser?... Nuevo precio para hacer feliz a alguien
Share this post
Link to post
On 21-05-2020 at 0:22, KISSARMY dijo:
Se puede consultar por interno ?
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
