Hola buenas,
Tengo un problema... conseguí un receiver Sahita bastante bonito esteticamente y funcionalmente esta perfecto pero se produce un ruido un zumbido constante en los parlante o audífonos, en todos los canales phono, radio, aux , etc.
Lo primero que pensé es que podía ser la tierra pero no sucede nada trate de conectar un cable directo al chasis, también a la toma de tierra original del receiver, y no mejoro ni siquiera un poco, cero indicio de mejora por que me imagino que si fuese un problema de tierra o estática al tocar el equipo o al algún roce pasaría algo pero no sucede nada :C, alguien me podría ayudar por favor me tiene estresado el zumbido. ( pd: cuando subo el volumen casi ni se escucha, pero igual molesto a bajo volumen)
[img]https://a248.e.akamai.net/mlc-s2-p.mlstatic.com/16368-MLC20118569202_062014-C.jpg[/img]
[img]https://a248.e.akamai.net/mlc-s1-p.mlstatic.com/16326-MLC20118569287_062014-C.jpg[/img]
[img]https://a248.e.akamai.net/mlc-s1-p.mlstatic.com/16364-MLC20118569315_062014-C.jpg[/img]
https://www.hifichile.cl/topic/12720-ayuda-zumbido-receiver/
gracias por su respuestas, sera muy difícil pillar los condensadores yo (me gusta meter mano)? o mejor busco un experto? alguien sabe cuanto debería costarme el arreglo mas o menos?
https://www.hifichile.cl/topic/12720-ayuda-zumbido-receiver/#findComment-273978
Los condensadores de la fuente de poder son unos cilindros grandes cerca del transformador de poder, con marca de capacidad en uF, indicación de voltaje máximo y polaridad. Tienes que buscar reemplazo similar en capacidad (uF) y voltaje igual o superior.
El cambio no es difícil pero necesitas algo de experiencia en electrónica, manejo de soldador y cuidado al armar y desarmar, para que no te sobren piezas.
https://www.hifichile.cl/topic/12720-ayuda-zumbido-receiver/#findComment-275414
Claramente pueden ser los condensadores, de cualquier etapa, si al mover el volumen no hay variación en el zumbido, pueden ser los de power o fuente, pero igual le cambiaría todos.
Otro problema puede ser alguna masa o tierra que esté haciendo mal contacto dentro del mismo equipo, normalmente cualquier cable negro con algún terminal y tornillo montado al chasis. Parte revisando eso, y los que veas, los desatornillas, limpias y vuelves a atornillar.
https://www.hifichile.cl/topic/12720-ayuda-zumbido-receiver/#findComment-275846
