Alexis Silva 0 Publicado December 10, 2014 at 12:39 Share Publicado December 10, 2014 at 12:39 Hola me llamo Alexis un saludo de antemano Bueno mis dudas son las siguientes Mi amigo tiene un toyota zelas y el cual trae un audio de fabrica original que cuenta con una radio y 8 parlantes 2 traseros (1 uno a cada lado) Y en las puertas delanteras 6parlantes (3 a cada lado) Por motivos de que la radio original no cuenta con conexión USB y Bluetooth Se cambió por una radio pantalla táctil Ahora mi consulta los parlantes delanteros son dependientes de una salida por tres parlantes en cada puerta y son uno para los medios uno para los bajos y uno para los agudos y al conectarlos a la radio Sony no tienen el mismo sonido que la radio original (se pierde el bajo) Creo yo que a igual que un parlante de de un sistema de audio de hogar debería usar algún tipo de croos over entre los parlantes y la radio para que separe las frecuencias para los parlantes delanteros Les agradecería la ayuda con este problema Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/12774-ayuda-con-conexi%C3%B3n-de-parlantes/ Compartir en otros sitios More sharing options...
teboeagle 644 Publicado December 10, 2014 at 18:17 Share Publicado December 10, 2014 at 18:17 Si tiene un crossover, debe estar cerca de los parlantes.. es lo común.. A menos que la radio original enviara la señal en forma separada para cada uno, lo cual dudo. Pudieron verificar que llegara señal a los 3 parlantes?.. en ese caso abriendo los paneles de las puertas.. no debería se muy difícil hacer eso. Citar Digital: NUC Intel Daphile / DAC Gustard Análogo: Gold Note 425 Plus Acrylic / Gold Note Donatello / Gold Note PH-10 Potencia: Pre Linea Akoustik / Abraxas 6L6/5881 / TeboSpeakers. Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/12774-ayuda-con-conexi%C3%B3n-de-parlantes/#findComment-274975 Compartir en otros sitios More sharing options...
Alexis Silva 0 Publicado December 10, 2014 at 20:52 Autor Share Publicado December 10, 2014 at 20:52 No hemos tenido la oportunidad de revisar si trae el crossover en las puertas pero hoy llame a autobahn y me dijeron que es lo más seguro que la radio mandaba la señal ya separada y que tendría que comprar un crossover pero no es llegar y instalarlo Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/12774-ayuda-con-conexi%C3%B3n-de-parlantes/#findComment-274998 Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 748 Publicado December 10, 2014 at 21:05 Share Publicado December 10, 2014 at 21:05 y el mazo de cables original? si "dentraron a picar" al menos deberían estar los cables cortados, además supongo le dieron los enchufes de la radio original donde también podrían ver que trae... Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/12774-ayuda-con-conexi%C3%B3n-de-parlantes/#findComment-275004 Compartir en otros sitios More sharing options...
Amante del SQ 0 Publicado December 14, 2014 at 22:47 Share Publicado December 14, 2014 at 22:47 Estimado: El instalador debería saber de que forma conecto la radio, si utilizo las salidas de alta y de paso hizo bypass al subwoofer o woofer de fabrica en este caso, el cual incluso podria venir con algun amplificador. Te lo digo porque en mi caso cuando desinstale mi sistema original, venia con 2 amplificadores de fabrica justamente para los woofers. Claramente el sistema del que hablas es de 3 vias, pero no necesariamente puede ser un problema con el crossover, ahora si fuera así, en el mejor de los casos y tuviera un crossover de 3 vias (de fabrica) entonces no es necesario lo que te dijeron en Autobahn, puedes utilizar el mismo crossover el cual debiera cortar las frecuencias para las 3 vias, pero si este fuera el caso es raro que no este funcionando el bajo, por eso presiento que podría tener que ver con un amplificador. Espero encuentres el problema. Saludos. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/12774-ayuda-con-conexi%C3%B3n-de-parlantes/#findComment-275535 Compartir en otros sitios More sharing options...
