problema con parlantes
Hola, recurro a ustedes de puro frustrado para entender qué estoy haciendo mal.
Hace unos meses compré unas cajas boston accoustic A250 floorstanding, más que nada porque estaban a 200 mil en falabela. El asunto es que antes de los tres meses se quemaron las dos cajas al mismo tiempo, de hecho pude ver cómo salía humo de una de ellas. Confieso que en ese momento estaba ocupando como fuente un notebook con sonido integrado por supuesto, así que le subí el volumen. Capaz que haya sido mucha la carga pa los pobres.
El asunto es que compré hace poco, tb en falabela unos tannoy v4i y a los pocos días el tweeter del parlante izquierdo dejó de funcionar. Como comentario me impresionó lo mal que sonaba el pobre, sin su twitter comparado con el parlante bueno. El drama es que cuando aún no sabía por qué sonaba tan mal empecé a tocar los conos de los parlantes y al tocar el twitter, la membrana se hundió un poco, (insisto el twitter no estaba funcionando). Por lo menos en falabela me los recibieron sin problemas para mandarlos al "servivio técnico".
Tengo un ampli yamaha as500, conectado a un ecualizador tb yamaha. Normalmente ocupo como fuente mi pc, al que le puse una tarjeta de sonido asus xonar essence st
Qué puede ser, mal manejo de mi parte o solo mala suerte??
Editado por kethoas
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/
Bueno, mantengo el ecualizador con las perillas de los agudos hasta arriba (la famosa sonrisa del ecualizador)...
Voy tener que bajarlas entonces pa proteger los tannoy (cuando me lleguen de vuelta)
Gracias!
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-277974
Una cosa mas: Si ecualizas en el PC y con el Yamaha a la vez, estas haciendo dos veces la pega. Ante esto, no me extrañaria que las cajas se quemaran (la sobrecarga de la cual hablaba RDSL)..... En ese caso desactiva el ecualizador del PC. Ademas de cualquier otra mejora de audio que haya.
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-277978
[quote name='Robert de Saint-Loup' date='30 December 2014 - 01:14 PM' timestamp='1419959654' post='277972']
Cuando ecualizas, si subes mucho las perillas de los agudos, puedes estar mandando demasiada potencia al tweeter. Lo más probable es que te los hayas echado por exceso de potencia.
Deja el EQ de lado y no le subas al máximo al volumen. Ah, y no toques las cúpulas de los tweeters.
X2
Adiós al eq y trata de mantener los controles de tono planos (0 treble, 0 bass o tone deffeat) y tambien sin loudness, tata de jugar más con la ubicación de los parlantes.
Si ya estas acostumbrado a la sonrisa, créeme que encontraras el sonido muy fome al principio, pero a medida que vas poniendo atención comienzas a percibir más detalles antes ocultos en las coloraciones del eq
Suerte
Digitalizándome!
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-277983
Que malacue compañero... :(
Tuve unas Tannoy V4 por un tiempo funkando en mi sistema y la verdad nunca tuve problemas, de hecho las encuentro unas columnas muy ricas para su precio, lo que sí, nunca tuve ecualizador, que como te dicen debe ser la causa de la sobrecarga y quema de drivers.
Una lástima, tratase probar sin el ecualizador, si resisten un buen tiempo, ta claro que era eso...
Slds
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-278034
Gracias por sus respuestas. Me gustaría eso sí, agregar un dato que no es menor.... los parlantes los tengo en mi casa y dado que trabajo fuera de la ciudad los había estado escuchando solo por 2 fines de semana. El último le di balance y noté que el izquierdo sonaba muy bajo (me sorprendió como se va a la cresta el sonido sin el twitter). O sea, probablemente los parlantes venían malos, porque no me cuadra que se haya quemado un twitter así de rápido.
Estoy ocupando unos technics antiguos, la diferencia de sonido es abismal con los tannoy, pero los tengo hace un año con la misma configuración y ningún problema.
Me llamaron del ST de falabella, y por supuesto acusan mal trato físico de las cajas, y la bobina de un twitter quemado y el otro twitter igual lo encontraron con problemas... cuento corto me cobran 74 lucas por la reparación. Dije que no, porque no me cuadra que un supuesto "maltrato físico" sea el respondable de la bobina quemada...
Aún así, reconozco que pude ser yo y mi ecualizador el causante del problema (por supuesto que la ecualización desde el pc, está apagada), pero cagaron al segundo fin de semana de uso.... pa unas cajas de 450 lucas ¿es posible que vinieran falladas, sumando que bien podrían haber sido devueltas por otro cliente, porque eso es usual en las grandes tiendas...
Lamento no poder escuchar el sonido ecualizado, porque es como me gusta escucharlo. Pero ante la evidencia es mejor seguir sus consejos y guardar el ecualizador
Saludos desde el sure
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-280311
kethoas, si tienes la boleta y estas dentro del plazo legal de garantia para productos nuevos te recomendaria que exijas una opcion: o te pasan uno nuevo, te lo arreglan o te devuelven la plata la decision es del consumidor si el producto fue comprado antes de 90 dias, sino puedes reclamar en el sernac... les dices que lo usaste con un ampli que no tendria porque funcionar mal y listo.
Las multitiendas siempre tratan de cagarse a los consumidores, por lo menos cuando uno les demustra que conoce la ley a mi me ha ido bien en varias oportunidades con productos malos.
http://www.sernac.cl/3x3/
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-280473
Revisa como estas conectando los parlantes al amplificador, la fase, el largo de los cables, la firmeza de las conecciones. No me cuadra que te salgan tan fallados los parlantes, tampoco la potencia del amplificador, yo les he dado caña a Tannoy nuevos con CD de prueba a alto volumen (si cagan cagan al tiro y se cambian por malos) y jamás un problema, nada de nada.
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-280585
Por ultimo: me cuesta creer que un parlante con crossover y protección cague por escuchar música con ecualizador.
Para terminar: sería bueno educar el oído para NO usar ecualizadores, a ver si con la baja venta de esos aparatos los vendedores de ML dejan de cobrar cifras obscenas por algunos de estos aparatos (especialmente los de marca famosa y con hartas luces)..
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-280586
Hola, yo tengo los Boston Acoustics A 250, y no he tenido problemas y entiendo que tienen mucha capacidad, de sobra para evitar quemarse con la equalización, me deja preocupado que se hayan quemado los dos pero ¿no será problema de subida de voltajes u otros de la corriente eléctrica?, en mi caso estan conectado a un receiver Cambrigde Audio SR10, a 8 ohms, todos estos equipos los vendía Hifimarket en Chile, espero que no sea problema de fabricación, en todo caso el sonido de estos equipos es soberbio, el Bostón ya no esta en Chile y lo reemplazó la serie M, en todo caso puro HIFI.
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-325788
Yo creo que igual debería reclamarle a Falabella. En una de esas te cambian los parlantes...
Consultas:
1.- La salida desde el PC es por la tarjeta ASUS. Conectas la salida por RCA???
2.- Qué software usas para reproducir tu música???
3.- El control de volumen lo usas desde el ampli o desde el PC???
Trata de dejar fijo el volumen tanto en el sistema operativo como en el software de reproducción. Y no dejarlo al 100%, ya que estarías generando demasiada distorsión y eso echa a perder los tweeters.
Parlantes: PMC Twenty.22
Integrado: Bryston B100-SST
Fuente: Bryston BCD-1
Tuner: NAD C422
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-325814
[quote name='bavario' date='22 January 2015 - 08:37 AM' timestamp='1421926670' post='280586']
OT: hace rato que miro yapo antes que ml y no pude creer que aparecieron una yamaha ns 1000 pa restaurar eso si, pero en 80 lks!!!
en esa pagina es posible encontrar una que otra joyita de vez en cuando.
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-325837
[quote name='bavario' date='22 January 2015 - 07:37 AM' timestamp='1421926670' post='280586']
X2
A decir verdad, es casi imposible quemar un tweeter con equalización, a no ser que le pongas el 100% a todo el sistema de sonido (Tarjeta Asus, Ampli, Ecualizador). Aparte que se nota cuando un tweeter revienta porque primero suena como un "Crisp" y luego no se escucha nada. Pienso que deberías primero que nada revisar bien tus conexiones de entrada de cables hacia el ampli y luego a los parlantes, porque cuando se junta incluso un pelo de cobre con el polo contrario te deja la mansaca. Ahora bien, también puedo llegar a la conclusión de la venta que te hicieron en falabella, entendiendo que ellos venden casi por granel.
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-325863
Los parlantes cuando queman tweeter es por distorsión y no por potencia.
A menor potencia del amplificador (especialmente si no es muy bueno) y más abuso de los tonos pues mayor posibilidad de quemar tweeter.
https://www.hifichile.cl/topic/12951-problema-con-parlantes/#findComment-325866
