Muchachos: pedido de ayuda para algo nada que ver con audio.
Resulta que llené la piscina que hace muchos años no usaba, ¿unos seis o siete años quizás?, por ahí.
Por supuesto empezó el rollo del cloro, las limpiezas, etc., etc. El tema es que ya me olvidé de la operatoria del filtro.
Tengo el problema que quiero pasar la válvula de la posición "Filtro" a la de "Retrolavado", pero la manija que se gira está muy dura, en la práctica no gira y no la quiero forzar.
Quisiera saber alguien que conozca estos filtros si se debe hundir algo en esta manija, o quizás levantarla, etc. No parece tener nada raro, se ve bien mantenida o en buen estado todo. El filtro estaba funcionando muy bien, pero para limpiar la arena del filtro debo cambiarla de posición y aquí tuve el drama.
Si alguien sabe me evita tener que ir a buscar una tienda del ramo para averiguar.
La marca del filtro es Sta-Rite y la válvula es algo como esta imagen.
[img]http://www.pentairpool.com/images/product_images/replacement_part/Waterford/ValveWaterford_webL.gif[/img]
p.s.: Patagonia, abstenerse de opinar si es que me va a agarrar para la "palanca".
1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管
ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、
記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える
灯すことで命を削り産み出される音
それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
https://www.hifichile.cl/topic/13198-ayuda-con-filtro-de-piscina/
shh que soy mal hablao :lol: Lo normal es que tengas que presionar hacia abajo para liberar la palanca, que quede casi horizontal y ahí recién girarla, ahora no se si si absolutamente todas usan ese sistema pero al menos todas las que he usado.
Saludos y bueno verte por acá
Editado por Patagonia
https://www.hifichile.cl/topic/13198-ayuda-con-filtro-de-piscina/#findComment-282095
Probé dos cosas:
-Hundir el centro de la válvula y girar.
-Levantar la manija en la punta para hacer palanca y hundirla en el centro.
Ninguna de las dos opciones me resultó. Sigue resistiendo.
Adicionalmente no sé si se gira indistintamente en ambas direcciones o bien se gira en un sólo sentido.
Se me está complicando.
Si alguien sabe algo más me comenta porfa.
(Patagonia, ven a girar la manija a ver si te resulta. Rompe paga eso sí, jajaja)
灯すことで命を削り産み出される音
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
https://www.hifichile.cl/topic/13198-ayuda-con-filtro-de-piscina/#findComment-282104
Concuerdo con los anteriores. Desde el borde exterior, se empuja hacia abajo y se mueve a izquierda o derecha. En los filtros que conozco, no hay que pulsar nada al centro.
https://www.hifichile.cl/topic/13198-ayuda-con-filtro-de-piscina/#findComment-282130
Reportando las novedades:
Definitivamente la manija estaba trancada. Hacer fuerza podía implicar quebrarla y un dolor de cabeza para arreglar.
Por suerte respondió bien al calor local que le apliqué (secador de pelo) y se ablandó lo suficiente para destrabarla y hacer el giro. En definitiva ya pude hacer la operación.
Sus comentarios fueron importantes para no hacer una fuerza indebida y estropearla
Después de varios años sin usar corresponde una mantención con técnico, si tienen algún dato se los agradezco.
Estoy pensando transformar la piscina en una laguna ecológica para aves, juncos y nenúfares, como propuso alguna vez Días de Playa :)
Nadie se baña, es sólo para refrescar visualmente el jardín y acompañar la contemplación.
En realidad capaz que debería hacer un jardín japonés, transformar el quincho en pagoda y poner un single ended con Tamura y Tango :)
Gracias chochamus!
灯すことで命を削り産み出される音
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
https://www.hifichile.cl/topic/13198-ayuda-con-filtro-de-piscina/#findComment-282162
