Cuando traen pre interno es posible que no tengan cable GND, pero los resultados no siempre son buenos.
Un amigo se compró una Numark, la que trae un switch para dejar directo la cápsula y usar pre externo en las salidas RCA hembras. Desastroso el resultado. Terminé modificando el cableado para dejar fuera el pre y la salida digital, agregué cable GND e hice bypass de todo dejando el cableado del brazo conectado a cables directos hacia el pre externo. Quedó impecable y con niveles de ruido muy bajos.
El cable GND se une al chasis y cable negro del brazo en la base del mismo. La forma correcta de conectar es justo en la entrada del pre, donde se unen las tierras de los canales izquierdo, derecho y chasis de la torna.
Editado por herbert
https://www.hifichile.cl/topic/13600-cable-gnd/#findComment-289337
[quote name='pretama' date='22 March 2015 - 10:06 AM' timestamp='1427033219' post='289450']
Algunas vintage no traen (Lenco , Garrard) y no emiten ruido...
Ahora que lo mencionas, un tío tiene una Garrard que no traía. Nunca la abrí para ver cómo organiza el cableado, probablemente uniendo las tierras de cada canal más la del chasis en un único punto en la base del brazo.
Yo tuve una Lenco L-78 y sí traía el bendito cable. Estaba original de fábrica.
El tema de los loops de tierra en baja señal es delicado y prefiero irme por la solución tradicional ;)
https://www.hifichile.cl/topic/13600-cable-gnd/#findComment-289593
