Posicionar subwoofer en el suelo y dentro de una pared
afsl01
Buenas.
Les comento el problema que tengo. Resulta que quiero posicionar los subwoofer de mi home cinema 5.1 en un lugar que no incomode. Como pueden ver en la foto la idea es construir en la pared unos espacios interiores.
[b]Opcion A:[/b] aparte del espacio interior colocar una placa en contacto con el suelo de 4cm de altura, esto para no golpear el subwoofer con los pies.
[b]Opcion B:[/b] es en contacto directo al suelo.
*Toda la estructura es de madera con placas de yeso-carton.
Que opinan?
[img]http://i.imgur.com/J7WT8PJ.jpg[/img]
Editado por afsl01
Yo opino que es altamente probable que se te haga una caja de resonancia y la vibración que se produzca el subwoofer será tal, que te hará deshacer el trabajo... :blush:
[quote name='Juanzuniga' date='07 August 2015 - 05:52 PM' timestamp='1438980757' post='309782']
años atras , Vi algo parecido en la configuración de audio de una tienda en parque arauco
y pasaba exactamente los mismo que describe Juan ¡¡
Eso depende de varios factores la principal es el sub. si es infinito, bass reflex, y hacia donde tenga enfocado el bass reflex, ( al suelo, trasero, delantero) para lo que quieres te serviria uno infinito (monitor audio) y te doy firmado que no producira el efecto de resonancia y vibracion, y lo otro el material con que contruiras la caja y la revestiras, yo tenia una sala de cine con el sub empotrado igual a tu idea, y de madera medio rodon impregnado y el paradigm pdr 10 movia todo (vibracion del rack completo) , " similar al que publicas" y lo solucione forrando el espacio donde estaba el sub con ladrillo refractario.... despues me di cuenta de que era mas practico cambiar el sub x uno infinito y el woofer frontal.!
y dejalo directo al suelo asi evitas que la estructura completa vibre.!
salu2
lo bueno de poner ladrillo refractario es que serviria poa poner el sub (segun comenta fabian) y ademas puedes haces unos anticuchos en el mismo lugar :lol::lol::lol:
[quote name='YOP' date='10 August 2015 - 12:01 PM' timestamp='1439222511' post='310197']
lo bueno de poner ladrillo refractario es que serviria pa poner el sub (segun comenta fabian) y ademas puedes haces unos anticuchos en el mismo lugar :lol::lol::lol:
JAJAJJAJAJAJ, era lo que habia, era eso, o hacer un cubo de hormigon armado... jajajjajajajaja
[quote name='fabian ramirez' date='10 August 2015 - 12:04 PM' timestamp='1439219077' post='310168']
salu2
Fabian, estos son los subs que tengo.
[img]http://i.imgur.com/byFNgjv.jpg[/img]
No deberias tener problemas con ese sub el bass reflex esta hacia el frente igual que el woofer te recomiendo ponerle unas patitas de goma para levantarlo un pinchuntun del suelo, y si mas adelante quieres hacer upgrade de sub debe tener las mismas condiciones por lo menos el woofer apuntando hacia delante y el bass idem..
saludos y suerte en tu proyecto
Y si el día de mañana te da por comprarte un sub más grande?... No lo vas a poder poner en el mismo espacio donde piensas empotrar este!... Sería algo a considerar también :rolleyes:
[quote name='Juanzuniga' date='13 August 2015 - 12:24 PM' timestamp='1439479443' post='310824']
algo asi por ejm ?
Respuesta de Frecuencia [-10 dB]: 28 - 150 Hz
Respuesta de Frecuencia [+/-3 dB]:
SPL Max: 134 dB
Directividad: Omnidireccional
LF: 18"
Bobina de Voz LF: 4"
Amplificador Tecnología del Amplificador: Digipro® G2
Clase del Amplificador: Clase D
Potencia PRG: 1400 W
Amplitud: 530 mm (21.2 in)
Alto: 700 mm (28 in)
Profundo: 600 mm (24 in)
Peso: 44 kg (97 lbs)
[img]http://www.jldsonido.com/assets/SUB18.jpg[/img]
tema aparte en audiomusica hice un barrido de frecuencias con ese sub y ahora soy cliente no grato . ignoro por que :lol::lol::lol:
Gracias por todas las respuestas estimados.
Para ir finalizando el tema, ustedes dicen que con los subs que tengo no habria problema en cuanto a acustica verdad?, por otro lado la estructura la hago con listones de madera y placas de yeso-carton nomas, o hago una construccion mas solida, de ser asi que me recomiendan?
El problema de todos los tabiques livianos que que la vibración se transmite del material de revestimiento al metalcon o madera
