Ayuda con SACD
luego de un tiempod e espera, llega amis manos mi primer SACD, el dark side de Pink Floyd. entenderán las expectativas del caso...
LA IDEA ERA:
- reproducir el sacd en el oppo 103d,llevando la señal al chord 2qute (por coaxial) y de ahí al ampli...
resulta que no suena ni wea...cuekkk[img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/zippytanax.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/zippytanax.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/zippytanax.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/zippytanax.gif[/img]
el sacd trae audio stereo y 5.1
la única forma que suene es poniendo la opción "reproducir como cd".... osea a 44K y 16b
sera que la unica forma de obtener calidad DSD sea pasando de los terminales stereo del Oppo directo al ampli? (saltándome el dac, lo cual no es la idea, porque el dac chord es harto mas superior que el del oppo)...
en fin... se agradece si alguien me puede explicar que hice mal...
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/
[quote name='peperino' date='17 October 2015 - 04:02 PM' timestamp='1445126558' post='321719']
LA IDEA ERA:
Hola Peperino, usando coaxial no vas a llegar a ninguna parte si lo que quieres es escuchar el SACD en su forma nativa (DSD) o en MCH (multicanal). No estoy familiarizado con el Oppo 103 ni los DACs como unidades, pero tengo experiencia con los Denon y Sony SACD players. Tus opciones son conectar el Oppo usando las salidas 5.1 que tiene (6 cables RCA pero como PCM solamente) o usando el HDMI (bitstream) siempre y cuando tu receiver o DAC pueda codificarlo como DSD.
Ahora viendo el Chord en la web veo que hace mencion a que acepta DSD64 o DSD128 en este ultimo caso via coaxial, pero me temo que la conexion del Oppo al Chord es la limitante ya que una vez mas hasta donde yo se DSD en forma nativa no se puede a traves de esa conexion, solo HDMI (version 1.3) o algun tipo de conexion firewire como el Denon Link o HATS...ojo que puedo estar equivocado.
Este es mi sistema actual
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-321724
Una aclaracion, una señal en formato DSD no va a salir por coaxial u optico, solo va a salir en PCM y si es que el lector es capaz de leerlo, em este caso el SACD de PF que se refiere peperino es hibrido por ende si va a escuchar en PCM.
En cuanto al aparato que menciona jsc010 al conectar el hdmi y sacarlo por coaxial u optico, no veo que tenga algun cambio a lo que estas haciendo ahora si lo que buscas es sacar la señal DSD nativo....ojo que puedo estar equivocado.
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-321867
Además para el 2Cute necesitas mandarle la señal DSD vía DOP para que la reconozca. Al parecer es más simple bajar el ripeo de internet y dejar el disco original de adorno en la estantería :lol:
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-321875
[quote name='Patagonia' date='19 October 2015 - 09:03 AM' timestamp='1445263403' post='321875']
Efectivamente , está diseñado para leerlo en DOP y por vía USB .
Por otro lado reproductores que saquen la señal DSD por coaxial aparte de DCS , Esoteric y el famoso play station ( modelo especifico ) , no conozco.
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-321881
[quote name='lag' date='19 October 2015 - 06:17 AM' timestamp='1445264221' post='321881']
Sacado de un website de Oppo:
Q: Why is there no audio output from the coaxial or optical digital audio port when I play DVD-Audio or SACD discs?
A: The copyright protection feature of the DVD-Audio and Super Audio CD (SACD) disc format prohibits unprotected digital audio output. Since the coaxial or optical digital audio output has no copy-protection ability (i.e. pure audio stream without encryption and authentication), audio from DVD-Audio or SACD cannot be output via these interfaces. To enjoy high resolution digital audio from DVD-Audio or SACD discs, please use the 5.1-channel analogue audio output. If your A/V receiver supports HDMI 1.1 (or above) digital audio, you may also use the HDMI port, which has the required copyright protection mechanism (HDCP).
No creo que esos reproductores lo hagan via coaxial...tal vez via otro tipo de ilink.
Editado por caupina
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-321892
[quote name='caupina' date='19 October 2015 - 10:05 AM' timestamp='1445267125' post='321892']
lamentablemente hay mucha confusión en el tema. Tu comentario en inglés es claro :
-los SACD están protegido , por eso no sale la señal por coaxial.
-Para disfrutarlos , saque la señal por salida ANALOGA ...
DCS y Esoteric pueden transmitirla , por la sencilla razón de que pagan un royaltie , no hay secreto en eso.
Como se pueden ripiar los SACD o bien hay grabaciones nativas en DSD que se transmiten por red , es a lo que la tecnología de DAC por USB apunta.
No se puede pedir lo que no existe y que hagan cosas para las cuales no fueron diseñados.
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-321894
Estamos de acuerdo Lag, a lo que yo hago hincapie es al hecho que no se puede transmitir DSD via coaxial, sin embargo si hay otras formas como HDMI (de version 1.3 para arriba) o un iLink como el Denon Link o HATS de la Sony...este era la pregunta original de OP.
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-321896
[quote name='guitarp77' date='12 November 2015 - 02:04 PM' timestamp='1447347877' post='325945']
Uffff...yo tengo un Onkyo que lee SACD, pero aun no me compro ningún SACD... :excl:
Puedes "descomprar" de internet como imagen .iso y grabar en un DVD-R. Yo tengo como 80 de esos :rolleyes:
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-325959
[quote name='Peter' date='12 November 2015 - 02:16 PM' timestamp='1447352169' post='325959']
Al igual que "guitarp77" tambien tengo un lector SACD Yamaha, pero ningun disco que leer. ¿Podrias ser mas especifico en tu recomendacion?, gracias!... [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/wink.gif[/img]
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-326019
[quote name='Sursumcorda2014' date='12 November 2015 - 11:18 PM' timestamp='1447381084' post='326019']
"Descomprar" = torrent
Editado por Cabezon
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-326214
Ya que estaban hablando del BD y SACD Yamaha, les comento que no puede leer SACD-R. Ya hice la prueba.
https://www.hifichile.cl/topic/15247-ayuda-con-sacd/#findComment-326268
