¿Quien entrega el sonido "característico" en Pre o el Power?
Buenas días a todos:
Les escribo para que me aclaren una duda que tengo hace rato, soy ignorante en el tema....jejeje la pregunta es la siguiente ...¿Que componente entrega el sonido característico de la marca? el preamplificador y el power?, es decir si yo tengo (algo que estoy viendo si vendo mis componentes jejejejej) comprar un preamplificador Mcintosh...y le hago pareja con un power marantz.....cual es el sonido que entrega? el de sonido característico de Mcintosh o de Marantz.......si es así entonces es mejor gastar más dinero en un buen preamplificador y alimentarlo con un power potente de menor calidad???......y que pasará si tengo un SS y le compro un pre de phono a tubo ....logro sonido a tubo desde mi tornamesa????
Saludos de antemano
Saludos de antemano
La verdad es que cada componente de la cadena va agregando su toque característico al resultado final, en algunos casos los componentes no hacen buen match ya que se van sumando características de cada uno que pueden resultar desagradables por ej parlantes que den agudos chillones con amplificador que marque aun mas los agudos y así, no es fácil decirte que componente va a marcar mas el resultado final y la recomendación general es al final que pruebes idealmente el conjunto tal como lo quieres antes de comprarlo y ver si te gusta como suena.
Esta es una gran cuchufleta de los fabricantes y don marketing. A niveles de calidad superlativa y en equipos b ien diseñados no deberian haber diferencias en el sonido.
Otra cosa es poner curvas de ecualizacion fija dentro del diseño de las etapas de pre, lo que logicamente hace que el ampli x tenga mas bajo-medio-agudo o lo que desee el cliente para ser feliz un par de semanas.
Javier Pérez
Puede ser pero igual se nota harto la diferencia de una electrónica con otra.
ambos colaboran, pero el pre hace la diferencia
Así es, porque el Pre hace como de bridge entre la fuente y el Power, por ende el sonido lo recepciona y lo entrega con el sonido característico de su propia electrónica.
Shuuuta, esto de saber poco del tema es complicado.... a ver si entendí, haciendo una analogía: Si yo hombre blanco latino común y corriente (fuente) y procreo con una mujer rubia ( PRE ), y tenemos un vientre de alquiler de una mujer de raza negra (power), obviamente el resultado estará dentro de la fuente y el pre, ahora viceversa hombre blanco (fuente) con mujer negra (pre), vientre de alquiler mujer rubia (power), el resultado es obviamente entre hombre blanco y mujer negra, el power sólo arroja lo que hay entre la fuente y el pre........ o es muy tonto lo que estoy diciendo??????? :blink:
La verdad, ni idea de cuál es el equipo que entrega la característica de sonido final; pero en mi sistema solo con cambiar el power, el resultado ya es diferente... :unsure:
Editado por Juanzuniga
La verdá es que no se si será el sueño pero esa analogía me la ganó y no entendí ni una weá :lol:
jajajajaaj cada componente tiene sus características. En un mismo sistema si solo cambias la fuente (o DAC) tendrás diferentes características y asi con cada componente. Ahora estas características te darán diferentes resultados finales según el resto de la cadena. por eso un componente X puede sonar muy bien en una sistema Y y no tanto en uno Z.
ahora independiente de como suene cada componente lo que uno tiene que aprender es que como le gusta que se escuche la música y buscar componentes que vayan en esa dirección y estas es la verdadera tarea/sacrificio en este hobbie ya que para identificar esto hay que escuchar muchos sistemas y componentes cosa que no es fácil ya que rápidamente se tiende a creer que se encontró el santo grial para al cabo de un tiempo volver a mirar para el lado. no soy el más indicado para decirlo pero lo mejor es disfrutar lo que se tiene y tratar de juntarse con otros foreros a escuchar diferentes sistemas. en el foro hay muy buena onda y la mayoria no tienen problemas en prestar componentes lo que presenta una tremada oportunidad de aprendizaje.
Definitivamente el Pre, comprobado después de haber hecho mil pruebas, pero...
El power es quien se encarga de llevar eso a tus parlantes, y que eso se cumpla, o sea, el match. El power normalmente entrega un sonido plano (obviamente con algún matiz de por medio, pero menos notorio que el pre).
grcias a todos por sus aportes.....mi idea es poner un power a tubo y hacer como pre un vintage sansui au 6500 ....tiene muy buen sonido....pero cundo le subo se distorciona un poco....espero que con el power aparte eso no pase...probaremos...sldos
IMHO anda por el camino contrario , pre a tubos y power SS.
Lag,
Por que razon debiese ser pre a tubos y el power a transistores? seria el camino correcto.....? :unsure:
slds,
No cache bien, cuando subes el volumen del AU, usandolo como integrado, el sonido distorsiona/satura? En ese caso puede que (1) necesites mantención o (2) los parlantes no sean los apropiados o (3) le estas dando mucho a la perilla
Digitalizándome!
Lag,
slds,
El mayor aporte al sabor de las tonalidades esta en la etapa pre, si buscas un sonido más cálido y pegador a la vez, la solución más practica es pre valvular y power ss
Por lo menos así te ahorras tambien el tema de match con parlantes más si se empieza a rayar entre PP, SET, etc.
Digitalizándome!
wuooohhh no estaba tan perdido con mi sistema... :blush: el cual privilegio los vinilos, en esa etapa estan los tubos y el amp es un Marantz 2226, sera necesario mas adelante cambiarlo por un amp integrado? estuve viendo el Vincent sv-500... :unsure:
