Unos pocos cambios... ×
Ayuda en Adquisición de Tornamesa y Accesorios
Carlitros85
Estimados,
Necesito de sus conocimientos y sus opiniones respecto de los siguientes artículos que "creo" son los adecuados para armar mi equipo de audio. Antes que todo debo decir que he leído estos dos artículos:
- http://consejos-alta-fidelidad.blogspot.cl/
- http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/10552-mini-tutorial-basico-para-tornamesas/
Los cuales fueron publicados aquí en el foro, para personas novatas en el tema como yo.
Luego de leer detenidamente estos artículos, comencé a buscar por internet los productos en base a lo que estoy dispuesto a gastar (o debería decir invertir). Los productos y sus especificaciones técnicas las describo a continuación para que me den sus opiniones (en especial con el tema de los ohms de los parlantes y el amplificador).
[u][b]Tornamesa[/b][/u]
http://www.allegrohifi.cl/tornamesas/pro-ject-essential-ii-matt-black.html
Technical specifications Pro-Ject Essential / Pro-Ject 8.6 UniPivot
Nominal speeds 33/45 r.p.m.
Speed variance ±1,5%
Wow and flutter ±0,25%
Signal to noise 65dB
Effective tonearm mass 8,9g
Effective tonearm length 8,6" (218,5mm)
Overhang 18,5mm
Power consumption 2W
Outboard power supply 16V/500mA AC, suitable for your country's mains supply
Dimensions (W x h x D) 415 x 112 x 335mm
Weight 3,7kg
Technical specifications MM-Cartridge Ortofon OM 5E
Frequency range 20-25.000Hz
Channel separation 22dB/1kHz
Output voltage 4mV
Recommended load impedance 47kohms/amplifier connection – MM-input
Compliance/stylus type 20μm/mN – elliptical
Recommended tracking force 17,5mN
Weight 5g
[u][b]Amplificador Integrado[/b][/u]
http://www.needle.cl/products/accesorio-music-hall-amplificador-a15-3
Technical Specification
Input sensitivity RCA: 330mV
Phono (MM): 1mV
Power output 50W@8ohm
75W@4ohm
PRE OUT 660mV
SNR >90dB
THD+N <0.02%(20Hz-20KHz)
Frequency response RCA: 20Hz-20KHz(-0.5dB)
PHONO: RIAA compliant
Analog inputs 6 x line level, 1 x phono
Physical
Dimensions w16.9 x d14.3 x h3.1 in. (w430 x d364 x h79 mm)
Weight 14.3 lbs. (6.5 kg.)
Supplied Accessories power cord, remote control, 2 x AAA batteries
[s][b]Parlantes[/b][/s]
http://www.allegrohifi.cl/parlantes/de-estanteria/q-acoustics-2010i.html
Enclosure type: 2-way reflex
Bass Unit: 100mm
Treble Unit: 25mm
Frequency Response: 68Hz - 22kHz
Nominal Impedance: 6Ω
Minimum Impedance: 4Ω
Sensitivity: 86dB
Recommended Power: 15 - 75w
Crossover Frequency: 2.8kHz
Dimensions h/D/W mm: 234.5 x 203 x 150
Weight: 3.5kg
Bueno, estaré atento a sus comentarios. Se agradece de antemano su ayuda.
yo no soy muy entendido pero en allegro está llegando una importación de bc acousttique, por lo que veo el 222 tiene mas potencia que el que colocas ahí y también tienen bluethoot, en la pre venta sale mas o menos 260 lukas y en la venta normal más o menos lo que vale el que pones tú. Yo me iría por el bc más barato y me compro el pre amplificador aparte proyect.
1er sistema
Amplificador: Rega Elex
Tornamesa: Rega P3
CD Transporte: Project MaiA Cd
Rasperry Pi 3, Volumio
DAC: NAD C658
Parlantes: Wharfedale Linton
2do sistema
Amplificador: TPA 3116
Dac: Matrix Mini i Pro 2
Fuente: Macbook pro M1
Parlantes : Q Acoustics 3010
