Preamplificador audio research sp-7
Hola a todos ya que me recomendaron cambiar mi pre. Actualmente tengo un adcom gtp-400. Me interesa el audio research sp-7 creo que es de 1981. Me lo venden en $900mil. Que tal anda este pre?
Lo acompañare con un power dbx y parlantes dahlquist. Saludos y gracias
Editado por dimebag
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/
[quote name='dimebag' date='02 March 2016 - 11:15 PM' timestamp='1456974912' post='342084']
35 años a cuestas, lo elecroliticos tiene una duración determinada en horas, 10.000 los mejorcitos dependiendo del uso son como 10 a 15 años maximos........................
Javier Pérez
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342091
Una buena restauración, es muy buen pre.
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342101
[quote name='AudioLuthier' date='03 March 2016 - 12:33 AM' timestamp='1456979600' post='342091']
Se puede aplicar esta máxima a todos los componentes?
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342127
[quote name='Klau' date='03 March 2016 - 08:25 AM' timestamp='1457011545' post='342127']
Te refieres a todos los componentes del pre o en general a todos los componentes de audio (amps, preamps, etc)
En una restauración de un valvular vintage es aconsejable cambio de los condensadores electroliticos de la PSU, condensadores de acople, en un valvular revisar resistencias si alguna se encuentra fuera de rango , revision de los sockets de las valvulas, si están desgastados se aconseja su cambio, muchas veces una buena limpieza de los mismos es suficiente. Como no es cableado al aire revisar pistas de la tarjeta.El sp7 es SS, no hay probelmas que presentan los valvulares en una restauracion. Y hace mucho tiempo que no le meto mano a los SS, solo valvulares no voy a referirme a una topologia que no manejo desde hace tiempo. Restauracion de un ss es menos dispendiosa que un valvular el cual puede venir cableado al aire punto por punto. Un Single ended menos componentes que un PP restauración mas rápida siempre dispendiosa.
[url="http://www.audioresearch.com/ContentsFiles%5CSP7_Manual_Schem.pdf"]http://www.audiorese...anual_Schem.pdf[/url]
Editado por MartinV56
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342144
El paso del tiempo y desgaste es para todos los componentes de audio. Los electroliticos se van secando, las resistencias varíando su comportamiento.
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342163
casi de acuerdo con martin y AL :)
En todo caso es SS y aqui notas la diferencia y motivo de su precio mas alto de Audio Reserch....
El PSU se mide la cantidad de rippel con el volumen al maximo y de preferencia con sonido rosa = mayor consumo de corriente -y si algun electrolito esta fuera de rango o con defecto se mide inmediatamente.......
El "resto" identico: se aplica señal sinus sin corte pero de max amplitud y se observa si existe alguna distorcion o defecto..... de otro modo no es necesario cambiar nada........ electronica es electronica y conociendo el funcionamiento de un circuito no es necesaio medir componente por componente -es mi experiencia como profesional en electronica ;)
En cuanto al alto precio de este aparato es que usan condensadores de acople typo polyprolypen o similar -electrolitos solo en el psu.... reguladores de voltaje cuentan con disipadores apropiados y estos estan construidos con MIL spec :) osea son armados con una norma mucho mas estricta que la mayoria de aparatos similares de menos costo, tengo un Audio Reserch SS amp y son solidos a cojones :) creo que hace tiempos atras publique como repare y renove ese amplificador Audio Reserch
[img]http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/273077-audio_research_sp7price_reduced_ads_pictures.jpg[/img]
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342168
que amp DBX es? el que tenias anteriomente era bueno ;)
del precio no tengo idea ya que no tengo idea cuanto sean esos[size=2] pesos ;) [/size]
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342184
Prueba también un pre valvular.
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342187
[quote name='dimebag' date='03 March 2016 - 01:06 PM' timestamp='1457021166' post='342186']
El amp que ocupo es el dbx bx1.
La idea mia es adquirir este pre audio research para pareja del dbx.
claro -lo unico que yo recordaba era esta foto ;)
[img]https://community.klipsch.com/uploads/gallery/category_2/med_gallery_2180_2_359888.jpg[/img]
Audio Reserch a tubos o SS tienen practicamente el mismo timbre de audio y son de alta calidad :) de todas maneras un amp PA de calidad es super delatante de la calidad del resto de la cadena -muchos lo confunden con "frios y analiticos" -son solo "sinceros" sin tratar de maquillar al chancho simplemente.... [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img]
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342195
PA en audio se refiere a
power amp, planta de potencia que requiere de un pre.
o public adress amp
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342212
PA = public adress
wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_address_system
pero PA en este caso son amps para uso prefesional, que en corto significa: alta eficiencia, cosntruidos para funcionar las 24/7 y extremadamente neutrales -ya que se usa systemas complejos de correcion basicamente -osea neutrales y potentes :)
https://www.hifichile.cl/topic/16190-preamplificador-audio-research-sp-7/#findComment-342213
