Puedo usar satelitales BOSE como surround ?
Hola a todos
Estoy armando mi primer sistema para audio y video (50 y 50%)
Hasta ahora tengo solo el [b]Receiver Harman Kardon 161[/b], pero durante esta semana compraré unas columnas [b]Monitor Audio BX5[/b] y un central [b]Monitor Audio MR-C[/b]
Por tema de espacio y estética además, se me ocurrió que como surround podría usar unos parlantes dobles Bose:
[img]https://mlm-s1-p.mlstatic.com/857111-MLM20481500160_112015-C.jpg[/img]
Se pueden conectar directamente al receiver ?
No he encontrado especificaciones de los parlantes Bose de este tipo, por lo que no tengo idea que impedancia tienen ni que potencia aguantan.
El receiver da 85W y admite 6 y 8 ohm.
Se que Bose no es una marca muy popular en el foro, pero creo que como surround podrian funcionar bien.
https://www.hifichile.cl/topic/16436-puedo-usar-satelitales-bose-como-surround/
Saludos .
Esos cubos dobles Bose son de 6 Ohms de impedancia y 30 WRMS, pueden utilizarse perfectamente como parlantes surround
siempre y cuando configures las salidas surround en SMALL , 6 Ohms y la frecuencia de corte en 200 Hz.
el menu de configuración del receiver te permititá hacer eso.
Espero haber servido de ayuda.
Khendar.
Excelente Khendar, gracias.
Me queda una duda.
El receiver da 85W por canal y los parlantes frontales y el central aguantan sin problema.
En el caso de los surrund Bose, si solo soportan 30W eso significa que tengo que tener cuidado al subir el volumen o al configurarlos como Small estoy limitando la potencia de salida ?
Que hace la configuracion Small? El manual del receiver es muy basico. Apenas indica como conectar los cables de los parlantes.
GBX :
Al configurar la salida de surround a SMALL, el amplificador desvía las señales graves a los otros parlantes , de manera que los Cubos Bose podrán soportar mucha mas potencia sin distorsion y con buen volumen pues no les llegarán los bajos
En este link : http://eu.harmankardon.com/harman-kardon-product-detail_eu/hk-avr-161.html encontraras el manual del usuario en español y la forma correcta de calibrar tus parlantes manualmente ( pagina 30 )
o si lo prefieres puedes utilizar el software de calibración automática Ez Set EQ ( pagina 22 )
Importante , recuerda configurar la impedancia del sistema en 6 Ohms y la frecuencia de corte de los cubos Bose en 200 Hz.
Suerte .
Khendar
Editado por Khendar
