Estimados,
agradeciendo nuevamente la existencia de éste foro, quería consultar especialmente a los usuarios de raspberry, si han tenido problemas con la conexión de su disco duro.
Soy usuario de uno hace 3 semanas, y éste fin de semana dejó de encontrar el disco duro que tenía conectado.
Probé , creo, con todo. Está conectado a través de una hub. y simplemente ya no lo encuentra en ninguno de los puertos, ni tampoco con otro disco.
¿debo darlo por perdido?
de ante mano, gracias por cualquier comentario.
saludos,
Darwin
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/
Hola, supongo que es un disco duro con fuente de poder propia, porque si no es así puede ser un problema de falta de energía del Raspberry para activarlo, me exactamente al comienzo con mi Rasp. Y si no, es un problema de software, que también me ocurrió en una oportunidad. Tuve que configurar nuevamente el Raspberry. Ahora uso el Raspberry con el Hifiberry DAC+ Pro cuyo sistema es más amigable para reconocer discos duros. Slds y suerte.
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352394
Si usas hub, prueba conectarlo directamente, sin hub.
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352398
Si, probe el disco duro en mi computador y esta bien.
me falta probar con algún pendrive, porque probé con la hub y directamente sin hub.
Le tengo instalado Volumio, y también anda con dificultades de conectarse. Por lo tanto puede ser que sea lo que indica Jbl-fan.
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352501
[quote name='Cabezon' date='04 May 2016 - 02:13 PM' timestamp='1462385633' post='352766']
La raspberry no se la puede con discos duros conectados directamente.
¿Necesita un HUB con power?
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352792
Estimados, me parece que el problema de darwinmt no tiene que ver con la alimentación del disco. El ya está usando un hub USB con alimentación externa y al principio lo podía leer, solo que ahora dejó de funcionar.
Darwin, yo soy el que te vendió la raspberry. Creo que en tu caso lo mejor sería:
1. Descargar Volumio e instalarlo denuevo según [url="https://volumio.org/get-started/"]esta guía[/url].
2. Conectar una pantalla, teclado y cable de red a la raspberry para cargar el driver de la interfaz WiFi siguiendo [url="https://tech.enekochan.com/es/2014/02/15/tp-link-tl-wn725n-version-2-en-raspbian-2014-01-07-wheezy-raspbian-con-kernel-3-10-25/"]estas instrucciones[/url].
3. Sacar el cable de red y reiniciar. Ya debería conectarse por el WiFi
4. Abrir http://volumio.local y seguir [url="https://www.hifiberry.com/guides/configuring-volumio/"]estas instrucciones[/url] para configurar el HifiBerry DAC+.
5. Conecta tu disco duro y configura tu cuenta de Spotify usando la guía que te envié.
6. Ahora que todo está 0 Km otra vez, tómale un respaldo a la microSD siguiendo las intsrucciones del punto "Respaldo y recuperación del sistema" en la guía que te envié junto con la rasp. Así para la próxima vez que quieras reinstalar será mucho más fácil, solo escribes la imagen de respaldo en la microSD con tu PC y listo.
Suerte!
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352803
Estimado, de igual forma te sugiero usar una fuente de alimentación de 5v 2,5 amp como mínimo. Yo compre la mía en olimex y no he tenido problemas aun conectando varios periféricos.
Saludos :)
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352814
[quote name='Vic' date='04 May 2016 - 05:30 PM' timestamp='1462393824' post='352814']
Saludos :)
Esa Rapberry se la envié con una buena fuente, de bajo ripple, también comprada en Olimex. Eso sí, no recuerdo si era de 2 o de 2,5 A.
Darwin: podrías probar con un pendrive para ver si lo lee?
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352827
Gracias Alvaro! te pasaste con el instructivo, y gracias a todos los que aportaron.
probare la re-instalación el fin de semana, y ahí les cuento como me va.
saludos!
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-352890
Bien, retome el tema y me hice el ánimo porque no soy muy bueno con todo lo que no sea "plug and play".
Logré conectar nuevamente el volumio, y operarlo desde el teléfono. Pero No reconoce o encuentra el disco duro que conecté con una HUB.
Con el spotify me fue mejor, aunque no se si por configuración o porque es así, pero solo me muestra los grupos de música a los que sigo, no así mi directorio de música que tengo.
En fin, un avance.
Me compré un chromecast audio y tampoco me fue mejor. Ahora estoy leyendo sobre los Nuc y daphile...
saludos a todos y gracias nuevamente por los comentarios.
Darwin
https://www.hifichile.cl/topic/16659-problema-con-raspberry/#findComment-357510
