ayuda con f#cking caldera
Burzum
Estimadisimos.
En el depto tengo una caldera que está guateando. La compre hace un par de años en Anwo, pero los malditos no tienen servicio tecnico (increible!)
Algun dato de algun tecnico confiable que pueda verla y repararla? (deja de salir agua caliente y tengo que estar reseteandola)
Agradecido de antemano por cualquier dato-
hace cuanto que no le haces una mantención...........?
Es de control digital, si es asi has revisado la placa madre.........?
La cañeria de entrada suele tener un filtro, ese se tapa con sarro de color blanco por la calidad del agua...........revisa eso
Ja, el negocio de las calderas. Te recomendaria al tecnico que me revisaba la mia, pero al wn comenzaron a pasársele justo los detalles que mencionas -creo que durante años me estuvo sacando plata, pero menos que lo que sacan los wns de Anwo. El problema que informas (agua para de salir) se debe q que un sensor de temperatura falla (se lleno de incrustaciones calcáreas), debe costar 2 lucas pero saber dónde se compra y dónde va es lo caro...busco dato y te respondo mañana...si lo encuentro :unsure:
[quote name='Biker' date='01 December 2010 - 10:10 AM' timestamp='1291212650' post='32048']
Llama a Kaltemp, tienen un buen servicio tecnico.
Kaltemp es quien tiene el monopolio de las calderas...Anwo...caros los wns...
[quote name='UPset64' date='01 December 2010 - 11:12 AM' timestamp='1291216345' post='32062']
Lo sé... fui jefe de servicio tecnico Kaltemp hace unos 15 años... pero son buenos. Hay demasiados tecnicos charchientos dando vueltas...
Este año pedi que me vinieran a hacer una mantencion a la caldera de mi casa:
60 lukas solo por la visita......solo por venir.
Asi que si hay algun dato bueno, agradecido para el proximo año.
la desventaja de contratar a una persona vs empresa es que si algo pasa la empresa te da garantia o si queda una cagá demandas y chao. con un tecnico particular no siempre hay garantia y si demandas te paga de a 500 pesos por mes :zippytanax:
En algo como los calentadores de agua ganar una demanda lo veo difícil, te puieden chamullar con la calidad del agua (que cambia hasto dentro de Santiago) y ahí quedó la demanda, la Suptcia de no sequé no creo que sea un ente de apoyo técnico útil para demandas.
[quote name='Biker' date='01 December 2010 - 11:37 AM' timestamp='1291217841' post='32065']
Gracias Biker y a todos los demás foreros por las recomendaciones.
Voy a partir averiguando en Kaltemp a ver como me va.
Hasta ahora las mantenciones las he hecho con una empresa que le recomendaron a mi señor, se llama Entermica o algo así. No me gustaron mucho.
[quote name='Burzum' date='02 December 2010 - 11:23 AM' timestamp='1291303408' post='32287']
De nada. desgraciadamente no puedo enviarte a uno de mis técnicos, pues los tengo todos en edificios, fijos por contrato. Ya no hago servicio de casa.
  • 5 months later...
Rescato este tema porque ahora soy yo el con problemas en la caldera.... Funciona perfecto para el agua caliente, pero minutos después de conectar la calefacción central se sube la presión hasta más de 3 bares y empieza a funcionar la válvula de descarga.
Eso no me había pasado antes, claro que la última vez que usé la calefacción fue en septiembre 2010.
Tengo una splendid beretta y en splendid dicen que ya no dan servicio técnico (óptimo....).
Será una pana "mayor" o una tontera solamente? Llamé a Kaltemp y no tiene técnicos disponibles hasta el 25 de mayo. Alguna idea de los foreros expertos?
[quote name='Magno' date='12 May 2011 - 12:38 PM' timestamp='1305218325' post='60518']
Tengo exáctamente el mismo problema con una Anwo...la última me la había mantenido Kaltemp y quería llamarlos :(
Hay otra empresa que se llama Termoservic.cl que tiene Anwo, qué tal será?
las calderas mixtas (agua caliente + calefaccion) tienen 2 circuitos.
el primero es solo para agua caliente y es un “circuito abierto” por lo que entra agua fria y luego sale caliente por la ducha , lavamanos, etc..
el segundo es para calefaccion y es un “circuito cerrado” por lo que entra agua que viene de los radiadores o loza radiante y se vuelve a meter en la caldera hasta alcanzar la temperatura deseada. Si este circuito cerrado esta tapado por ejm en una valvula (radiadores) pasara que la caldera calentara agua que no tiene por donde avanzar y al generar vapor acumulara presión (3 bares pa tu caso) y se activara la valvula de escape ;)
pregunta en diem o anwo
