Información de Radio RCA Víctor 1936/37
mdb502
Hola foreros,
Hace días que busco en Internet alguna pista del modelo de radio de estas fotos:
Imagen
Imagen
Debajo del dial dice RCA Víctor.... busque todos los modelo RCA en la literatura gringa y no aparece nada similar, por lo que estoy sospechando que puede ser alguna versión de Sudamérica o un engendro armado localmente.
Imagen
Los tubos y su disposición son los siguientes:
6AX
78
6Q7G
6Y6G
??? (esta todo borrado)
25Z5
Imagen
Esta serie de tubos tampoco la he encontrado en algún circuito de la época y podría ser que haya sido intervenida por algún técnico, adaptando algún tubo sustituto al circuito original.
El tubo sin ninguna marca es de la etapa de salida, donde está conectado el parlante directamente (16 ohms), sin transformador:
Ojala alguien reconozca esta radio y pueda auxiliarme con datos, además de la identificación de este ultimo tubo.
Desde ya muchas gracias,
mdb502
Hola,
La radio puede ser una versión chilena de la 85T2 (hay varias versiones, en distintos gabinetes y poca información de esas) para ambas corrientes.
El ultimo tubo de la foto NO es de salida, parece un 5U4 rectificador y tampoco corresponde a esa radio, que es de 5 tubos "serie".
En ese lugar puede haber ido un "ballast". el 6Y6G es tubo de salida, pero tampoco corresponde a tubo de filamentos "serie". Debería tener un 25L6 o algo parecido.
Lamento informarte que esa radio ha sido modificada (quizá cuanto) y algunos tubos pueden estar en lugares donde no corresponde. El 6AX puede ser un 6A8, conversor, si el dibujo más o menos corresponde está bien ahí. El 78 es amplificador de IF y está bien ahí. El 6Q7 también hace sentido que esté ahí (o por ahí cerca).
El parlante tampoco es el original, parece haber sido cambiado en los '80s, el original tenía "campo".
No se me ocurriría enchufarla hasta tener claro qué es lo que hicieron, cómo debería estar y haber reparado todo lo que se pueda.
Saludos y suerte!
  • Thanks 1
Además, muchas veces los vendedores "rellenan" los zócalos de tubos faltantes por cualquier otro tubo que encuentran con el solo fin de venderlas. Las perillas no son las originales, pero en ML hay una persona que las tiene (no tengo ni idea de quien sea el vendedor) tengo una muy similar y originalmente tiene estas perillas : http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-436727148-2-antigua-perilla-de-radio-8-lados-_JM
El Protector del dial que es en un acrilico muy fino, se consigue también, yo lo traje de un vendedor en usa que esta en ebay, si la idea es restaurarla completamente, hasta el decal con el logo de RCA victor lo puedes conseguir para dejarla impecable.
El diseño es el llamado tombstone años 30s, parece una variación de la 85T
http://radioattic.com/gallery.htm?style=Tombstone_Radios
http://www.radiomuseum.org/r/rca_85t2.html
85T2 ; RCA RCA Victor Co. (ID = 490258) Radio
RCA Upright Table Radio (Replacement Grill Cloth), Model 85T2, Broadcast Band Only, 5 Tubes, Made In USA, Circa 1937:
Editado por MartinV56
  • Thanks 1
Muchas gracias por sus respuestas!!!.
Ya me parecía que estaba toda "violada" y que el tubo incógnito podría ser una doble rectificadora, por la forma física de su interior.
Estuve mirando el modelo 85T2 y tiene alguna similitud; sin embargo hay algunos detalles que me hacen pensar que no es el modelo: la 85T2 tiene solo 2 perillas y el chasis luce un transformador prominente, en cambio la mía no tiene ningún indicio de un transformador como ese en el chasis y las 3 perillas son (1) interruptor/volumen,  (2) selector de banda (3) sintonía. Revisé la caja en su interior (madera) y no encontré marcas de tornillos indicativos de haber sostenido algún transformador.
Estoy con  intención es entretenerme en una restauración, por ello me gustaría encontrar el modelo para hacer algo lo mas cercano posible al original. Si no hay forma de encontrar el modelo, igual puedo "adoptar" un circuito de la época y rearmar una radio que ocupe los agujeros que tiene.
hectori: Tendrás el dato de la persona que vende el acrílico protector del dial??? no lo he podido encontrar.
Unas fotos del chasis donde se puede ver que no hay hueco para transformador:
RCA01.jpg~original
Saludos,
mdb502
Por supuesto, el usuario de ebay es JMPALM  http://www.ebay.com/sch/jmpalm/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=  Son completamente nuevos, el los fabrica, se instalan con unos pequeños pernos que envía.
Adicionalmente, aqui puedes encontrar mas info de la radio http://www.nostalgiaair.org/Resources/323/T0000323.htm NostalgiaAir es una fuente interesante de circuitos de radios antiguas.
Editado por hectori
Un consejo en buena,
No gaste plata en semejante cachureo!!!!,
A lo mas si la wife le da permiso, usela como adorno.
Javier Pérez
de partida en 1930 NO existian parlantes con iman de ferrita, ni de alnico, sino solo con bobina de campo.
Editado por AudioLuthier
Javier Pérez
Ahora, mdb502 dijo:
Gracias hectori, esto sí los había encontrado.Gracias hectori, esto sí los había encontrado.
Creo que me queda uno, reviso en la noche, si lo tengo, te lo regalo.
Así encontré la radio que es similar a la tuya (mas que nada por el dial y chassis, no por la forma)
https://goo.gl/photos/Sw5sdoaox7ZgLWs48
bgPMU1GpX02lTWo5eP3lEfDxmLgJ5Vp31z9vDKS4
Y después de mucho tiempo y paciencia, así quedo
https://goo.gl/photos/F8WdbpeX7qnurNCP6
gZTSDrsr6sY-MvspvYZKPTClc-6elr9WS8Vi19xA
100% operativa.
El Water Decal : https://goo.gl/photos/uXrxpsA2PhVekQ2V8
Asi llegó el Dial Cover : https://goo.gl/photos/rXuYHmr3fRJWRpiN9
La tela de la Grilla también la tengo, cuenta con ella, hace tiempo que no restauro radios, pero fué mi principal hobby por mucho tiempo.
Editado por hectori
Si no tiene trafo de salida, usa el 25L o 50L en la salida no puede ser el 6y6 y no corresponde el mueble con el chasis  estamos frente a una radio hechiza.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_50l6.html
MartinV56: el 25L o 50L me aguantará la carga de 16ohms que tiene el parlante?
Podría usar un transformador 220/24v para acoplar un parlante de 8ohms...
hace 16 minutos, mdb502 dijo:
hectori: muy lindo el trabajo y muchas gracias de nuevo por tu generosidad.
Esa restauración es tuya???
Efectivamente, fue una de las primeras que restaure.
Gracias alfonsol,
Hasta ahora veo que tengo un engendro tipo Frankenstein sin padre reconocido, sin pertenencia a un modelo de alguna fabrica.
Así, partiré averiguando el estado de los tubos que tengo y en función de ello decidir si vale la pena seguir en el intento.
De los 6 tubos, tengo uno sin capacete y un rectificador de otra radio (2 descartados). En el mejor de los casos podría tener 4 tubos buenos para buscar si es posible que trabajen en conjunto:
78: Pentodo (Amplificador de FI)
6Q7G: Triodo - Doble diodo
6Y6G: - Pentodo (Amplificador de salida)
25Z5: Doble diodo (Rectificador)
Saludos,
mdb502
