Ayuda parlante diy
Hola muchachos, como les va??
Yo aqui, queriendo jugar y hundiendome de apoco xD
Lei x ahi tutoriales y electronica basica for dummies, pero no me da :(
Quisiera qe alguien me eche una mano con dibujo simple para poder entender.
Resulta qe adquiri unos componentes y tengo un par de cajas vacias y quise armar unos parlantes.
Tengo: woofer de 120 6 ohms
Midrange 100 6 ohms
tweeter 120 6 ohms
Mi receiver es un panasonic sa he9 100 x canal a 6 ohmios..
El crossover no se de cuanto tiene qe ser, me gustaria qe me ayudaran de la manera mas simple como conectar los parlantes.
He leido qe hay qe conectarlos en paralelo y otras cosas, pero si es con crossover va cada uno en su posición.
Aah y el tweeter hay qe ponerle un condensador y donde va, al positivo?
Si alguien puede hacerme un dibujo le agradecería mucho!!
Hasta luego!
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/
Algunos detalles por el momento :
1 - la caja se arma en funcion de los compnentes y no cualquier caja sirve, revisa los posts de @AlejandroR
2 - un condensador no es un xover, hay al menos 2 usurios armando cajas y xovers en estos momentos, revisa los posts de @peperino y @Peter
3 - fotos de los componentes y detalles de los mismos ayudarian mucho para poder orientarte.
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410529
Gracias, dare mas detalles, todo esto es a nivel wn xD, no tengo idea de nada, solo me anime :)
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410530
Justo así empecé yo :p
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410536
Software para calcular cajas acústicas
http://aholab.ehu.es/users/imanol/akustika/IkasleLanak/Dise%F1o%20de%20cajas%20acusticas.pdf
http://www.forosdeelectronica.com/f32/disenar-cajas-medir-parametros-thiele-small-parlantes-16852/
software para descargar
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisdpro
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/tutwinISD/tut.html
Hay material en el foro sobre el tema en comento, es hacer una búsqueda, nadie nace sabiendo. no obstante creo que el nivel del foro ha decaído mucho y no es  para extrañarse cuando se ha convertido en el gallito Luis.
Editado por MartinV56
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410537
1 hour ago, Jahvito dijo:
Animo, no te desanimes, es bueno ese impulso, que hacer entonces, estudiar, ahí te dejo material  suficiente, manos a la obra. Saludos y Suerte en tu proyecto.
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410540
Hola jahvito,
filtros pasivos pueden ser muy complicados, pero su complejidad tampoco es necesaria si la meta no es tan exigente. Sonido "correcto" no es difícil lograr si se arman debidamente basándose en parámetros básicos.
Admiro tu interés y en todo caso trata de entender la teoría leyendo los links de Martín y haci facilitar tu comprensión al armar un filtro simple que más adelante puedas mejorar. Las cajas seguramente no tiene el volumen correcto para el bajo y medio -que es aquí donde más influye en relación a los parlantes de bajos y medios-  pero igual sirven y se pueden adaptar.
Por el momento me mantengo a un ejemplo de 2 vías, que es un tweeter y un bajo. El filtro más simple es de 6dBs, y consiste en un condensador en serie con él tweeter, y una bobina en serie con el bajo.
Este link te permite calcular un filtro de 6dBs o de primer orden.
Simple: escribes el valor de impedancia nominal del elemento -que tú escribes es 6 ohmios tanto del agudo y del bajo, ahí súper simple.
El siguiente es la frecuencia de corte, aquí generalmente es necesario ver los parámetros específicos de cada elemento, ya que tecnicamente el bajo sobre esta frecuencia va a distorcionar de alguna u otra forma y por eso se elige un punto donde todas esas frecuencias altas se eliminen y no lleven a reproducirse por el bajo..... Más difícil no es ;)  en el tweeter también es idéntico basicamente -pero al revés- ósea el tweeter no puede reproducir frecuencias bajas y por eso se desea eliminar todas las frecuencias bajas, y si no se conoce los parámetros se opta lo más simple que es observar que tipo de tw es: por ejemplo dome tweeter o cono de papel, de metal, cerámico, etc. Pero supongamos que es de dome textil, que rinden ok desde unos 2-3Khz, pero para estar seguro elijamos el punto más alto que sería 3000Hertz, y es este valor el que permite calcular el punto de corte para el bajo el el agudo, este lo colocas al calculador simplemente. Voila! Listo tu filtro de 6dBs.... No necesitaste quemarte las pestañas ni entender cómo calcular múltiples órbitas marcianas..... :D
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410558
El link del calculador, mantente a 6dBs para reducir su complejidad y costo, ya que no conoces los parámetros Thiell/Small.
http://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php
En todo caso aquí está otro link con valores más standar
http://www.diyaudioandvideo.com/Tables/ButterworthCrossover/1stOrder/
También te recomiendo leas lo más simple y corto para entender lo más básico y fundamental
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover
tambien toma fotos de los diferentes elementos, posible se encuentre alguna marca o label que pueda indicar el modelo y aso conseguir más de sus parámetros, pero observándolos podemos opinar que puntos de corte sea recomendado en todo caso, ósea saca fotos y brinda los, igual con las cajas que tienes, toma medidas y observa por dentro, las medidas son para calcular el volumen.
Editado por matador
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410559
Hola, yo me ofrezco a diseñarte los crossover.
¿puedes indicar los modelos de cada uno de los drivers que tienes (woofer, Midrange y  tweeter).?
Quizá sea posible encontrar las curvas de frecuencia e impedancia (y mejor aun la hoja de datos del fabricante). Con esa información se pueden determinar los puntos de corte de los cross over.
También venden unos crossover genéricos, pero no te lo recomiendo.
http://www.parts-express.com/cat/assembled-passive-crossovers/308
Acá pagas y te diseñan el crossover
https://www.madisoundspeakerstore.com/crossover-design/leap-crossover-designs-by-madisound/
Con esta calculadora diseñas tu mismo un crossover
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/ApcSpeakerCrossover/
En estos 2 lugares compras los componentes para fabricarlo, acá en Chile es difícil encontrar sobre todo condensadores buenos (si encuentras me avisas). Las bobinas las puedes fabricar tu mismo. Las resistencia las compras fácil.
http://www.parts-express.com/cat/crossover-components/21
https://www.madisoundspeakerstore.com/crossovers-and-parts/
  • Upvote 2
10 segundos de escucha valen más que 1000 palabras.
firma gif no permitida
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410560
Muchas gracias amigos, voy a tomar fotos de los componentes y se las mandare ;)
Son todos muy geniales...
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410571
Muchas gracias, te pasaste!
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410572
Hola, felicitaciones por el entusiasmo.
En mi opinion la confección de un crossover es un problema de ingeniería bastante mas complejo de lo que se cree.
En primer lugar debes contar con muchos datos, curvas de impedancia y SPL en funcion de la frecuencia de los drivers que pretendes utilizar. Estos datos son números complejos, porlo tanto debes tener amplitud y fase de
SPL e impedancia eléctrica.
Luego tienes que pensar que el SPL cambia en función del punto del espacio en donde se encuentre el receptor y de la geometrìa del baffle en donde será montado.
Debes compensar Baffle-Step.
Debes elegir frecuencias de cruce en donde los drivers tengan un comportamiento omnidireccional y baja distorsion (otra vez debes contar con familias de curvas para elegir con datos que el fabricante no revela)
Debes lograr que la suma acústica en la frecuencia de cruce plana.
Si pretendes hacer un 3 vías imagina como se pone cuesta arriba el proyecto.
Te recomiendo mejor construir un proyecto ya probado y partir con un 2 vías.
Un saludo y éxito.
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-410576
ea37f32a27256aaa988a1e83620517ea.jpg2b796d596cfbd783469951381cebf358.jpg55e3411c1e109c873228909339e3e9de.jpg8e16e0fc7b2c71cdd696449c82d978e4.jpg
Lei lei y lei y no me qedo ni una wea xD
Esta todo en chino jajajaj
Bueno esos son los parlantes, despues subire la caja qe tengo!!
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-412532
Estuve buscando información de los drivers y no encontré nada muy útil. Eso hace un más complicado diseñar el crossover.
Es un caso interesante, como determinar el mejor crossover posible sin tener nada de información de los drivers.
Sería un proceso lento pero igual se puede hacer.
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-412654
Logicamente que sin sus parámetros no se podrá hacerle un filtro óptimo, eso nadie lo niega pero también no significa que es imposible. Observando los elementos se ve que son posiblemente del mismo fabricante o misma serie -lo cual hace creer que posiblemente tengan relativamente una sencibilidad similar, luego el tipo de menbrana del medio y agudo indican que no son necesario con filtros tan inclinados...... Menbranas de papel sin cúpulas toleran 6dbs sin problemas, ósea 12dbs ya que es de 3 vías pero 6dbs para el agudo y el bajo para mantenerlo si le y a bajo costo, lo único que s deseas es limitar el rango de frecuencia que lleguen a cada parlante simplemente........
El medio tiene el recinto traser cerrado o abierto? No se aprecia en la foto, ya que esto define prácticamente la frecuencia más baja q el medio pueda reproducir decentemente, pero si es abierta requiere de un recinto propio y cerrado de 2-3 litros "posiblemente (personalmente le pondría 10 litros con su buen resto de absorbente y un corte de 200-400 Hz :) frecuencia superior ideal fuera de la sección más sensitiva del oído 800-2,500hz....
El bajo definitivamente en caja sellada ya que no se tiene los parámetros para calcular correctamente o saber si sirve para caja de refleks.... Con caja sellada solo se pierde sencibilidad pero garantizado mejor resultado a las ciegas simplemente...... Pero no sé si es 6" o 8" el bajo ya que no me ayuda la foto -pero posible que el modelo de "166" se relate al diámetro de la menbrana -por eso "adivino"
Suerte con el proyecto
https://www.hifichile.cl/topic/19481-ayuda-parlante-diy/#findComment-412987
