Tiras Led 220V. Diferencias entre SMD3528, SMD3014 y SMD5050
funkyto
mas de alguien ha pensado en un proyecto personal para la casa o negocio y se encuentra en un mundo de ofertas
les dejo esta info basica
https://blog.ledbox.es/informacion-led/diferencias-entre-los-modelos-de-tiras-led-flexibles-con-smd-3528-y-smd-5050
Vamos a explicar cuales son las diferencias y cualidades que hay entre los diferentes tipos de Chip (SMD) en las tiras led 220V., Cuales son sus características y el porque de sus diferencias de precio. Recomendación de uso según su uso. También puedes ver el artículo sobre las diferencias de SMD en las tiras de 12/24V instalación de tiras LED
¿Qué significa SMD?
SMD significa Surface Mounted Device  o Dispositivo de Montaje Superficial, y se refiere a la forma en que van los LEDS montados sobre la tira. Existen varios tipos de SMD, los más habituales son los SMD5050, SMD3528 y SMD3014. Los números hacen referencias a las dimensiones de los chips. Por ejemplo un chip SMD5050 tendría un tamaño de 5×5 mm y su potencia relacionada sería de 0,5W por chip. De esta manera el tamaño de un chip SMD3028 es 3×2,8 mm y su potencia de 0.2W. El SMD3014 sería de la mitad de tamaño pero con la misma potencia que el SMD3028.
Chip led SMD3528SMD3528
Chip led SMD3014SMD3014
Chip led SMD5050SMD5050
Chip led SMD5050 High PowerSMD5050 High Power
La fabricación de los chips se desarrolla en tres fases:
  1. Montaje del chip sobre la plantilla aplicando ashesivo.
  2. Conexión del chip y uniendo con cables y soldaduras a la placa base.
  3. Finalmente, se cubre el chip a base de fósforo para conseguir el color elegido.
Diferencias básicas entre las diferentes tiras:
SMD3528
Las tiras de LED SMD3528 son de media potencia y bajo consumo. Es utilizada mayoritariamente para perfilar con luz contornos en decoración. El consumo promedio (W/metros) suele ser bajo, por lo que se convierte en la tira de menor consumo. Puede ser cortada cada metro y opcionalmente puede regularse su intensidad mediante un dimmer. Una gran ventaja es la posibilidad de instalar grandes tiradas (hasta 100 metros) con un mismo controlador, haciendo que la instalación de este tipo de tira sea fácil y sencilla. Se encuentran en formato monocolor y son la solución más económica.
SMD3014
Las características del chip SMD3014 hacen ideal este tipo de tiras para la iluminación continua en todo tipo de espacios arquitectónicos y decoración. Incorporan un disipador de calor que permite aumentar el número de chip por metro de tira (120Leds/metro), permitiendo así ofrecer una alta luminosidad y emisión de luz más uniforme en toda la tira. Esta disponible en formato monocromo (blanco cálido, blanco frío, rojo, verde y azul) para adaptarse a cualquier ambiente. El consumo es muy bajo, tienen una alta eficiencia energética. Es posible instalar un dimmer para controlar la intensidad de luz.
SMD5050
Las tiras con chip SMD5050 son tiras de alta potencia y consumo mas alto. Son conocidas como tiras de tiple núcleo (por las tres diferentes áreas que se pueden identificar al mirar de cerca el LED). Estas tiras LED puede ofrecer una intensidad de luz hasta 3 veces mayor a las SMD3528, por lo que hace de estas tiras más adecuadas para áreas que están expuestas a mayores niveles de luz ambiental. Lógicamente, esto las hace más caras, siendo utilizadas para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen suele ser más bajo. También es posible incorporar un regulador para controlar la intensidad de luz.
SMD5050 High Power
Tira led de altas prestaciones. Ofrecen casi el doble de potencia de luz (lm/metro) que las SMD5050 estándar y prácticamente el mismo consumo (W/m). Están disponibles monocromo y RGB, lo que permite ampliar su uso para todo tipo de necesidades de decoración. Ideal para instalaciones profesionales en la que se requiera una alta potencia de luminosidad. Opcionalmente se puede incorporar controladores para regular la intensidad y color de luz.
Comparativa Chip tiras led
¿Qué chip SMD es mejor?
La respuesta no es simple, depende. Para los proyectos de iluminación básica con requisitos de baja luminosidad, donde el costo es el factor clave, entonces las tiras con chip SMD3528 prevalece. Para proyectos más exigentes o instalaciones con efectos RGB, las opciones más adecuadas serían las SMD5050 o la SMD5050 High Power en los proyectos más exigentes. Una opción intermedia sería las tiras con chips SM3014 de coste inferior a las SMD5050 pero con el doble de luminosidad (Lm/m) que mas SMD3528
Especificaciones técnicas
TIRAS LED 220V
  Led/metro W/metro Lm/metro Tamaño
SMD3528
60 Led/m 4,8W/m 400Lm/m 9x6mm
SMD3014 120 Led/m 12W/m 800Lm/m 10×6,5mm
SMD5050 60 Led/m 14,4W/m 1200Lm/m 10×6,5mm
SMD5050 High Power 60 Led/m 14,4W/m 2000Lm/m 14x7mm
Aplicaciones de las tiras LED
• Bordes o iluminación perimetral.
• Luz de fondo
• Iluminación decorativa arquitectónica.
• Iluminación discreta.
https://blog.ledbox.es/informacion-led/guia-para-comprar-la-tira-led-perfecta-1a-parte
Estás pensando en comprar un tira led pero te abruma la cantidad de modelos y variaciones que existen? ¿No sabes por donde empezar?
En esta guía encontrarás los aspectos más importantes a tener en cuenta para acertar en tu compra y determinar cual es la mejor opción según tus necesidades evitando problemas o malos resultados. Esta guía va estrechamente relacionada con la lectura de los 5+1 factores determinantes en la calidad de las tiras led para terminar de comprender todo lo que necesitamos para acertar al 100% en nuestra inversión.Vamos a ver los puntos a tener en cuenta a la hora de elegir una tira led:
  1. Voltaje
  2. Luminosidad / eficiencia
  3. Chip led
  4. LEDs por metro de tira
  5. Temperatura de color
  6. Grado de protección (Clasificación IP)
  7. Fuente de alimentación
1 – Voltaje en una tira de led
La gran mayoría de las tiras de LEDs funcionan a tensión continua, normalmente a voltajes bajos como 5, 12 y 24 voltios, por ello necesitaremos una fuente de alimentación AC-DC para transformar la corriente alterna (AC) a corriente continua (DC) y adaptar el voltaje a la necesidad de la tira. También existen tiras de tensiones altas a 220V de corriente continua (AC) que se conectan directamente a la luz eléctrica mediante un controlador.
Longitudes máximas. La elección del voltaje es importante en la decisión, ya que la longitud máxima de un tramo de tira depende del voltaje al que funcione; por ejemplo, una tira LED a DC12V soporta una longitud máxima de hasta 8 metros, mientras que una tira a DC24V podría conectar hasta 16 metros sin notar la caída de tensión. Para tramos superiores a esos, tanto una como la otra, requeriría de un amplificador de potencia para que no se notara la caída de tensión (visualmente, puedes notar la caída de tensión, con una menor luminosidad de la tira al final del tramo). Una tira led AC220V no tendría problema para hacer funcionar tramos de 50 metros sin problemas en una instalación.
Metros máximos de tira según el voltaje sin usar amplificadores
Seguridad. Las tiras de voltaje reducido (5, 12 o 24) son bastante seguras al manipularlas, ya que al utilizar un voltaje reducido, el peligro de descarga eléctrica se reduce considerablemente. Para las tiras de 220V se necesitan tomar mayores precauciones de aislamiento y manipulación debido a su alto voltaje.
2 – Luminosidad / Eficiencia en una tira led
Otro aspecto vital en la elección del tipo de tira es encontrar una óptima relación entre luminosidad y eficiencia energética. Esta relación potencia de iluminación (Lm) y eficiencia energética tiene como principal responsable el modelo de chip integrado en las tiras.
Para calcular la eficiencia energética de una tira led, hay que dividir la cantidad de lúmenes producidos por el número de Watios que requiere para su funcionamiento.
En esta tabla vemos los ejemplos de los chips más habituales y su eficiencia (Lm/W):
 Módulo SMD 3528 5050 5630 2835
Potencia (w) 0.07 0.24 0.5 0.2
Luminosidad (lm) 4-8 14-18 30-45 14-25
Eficiencia (lm/W)
Mínimo -Máximo
70-100 58-75 60-90 70-125
* Datos wikipedia
3 – Chip led
Hay múltiples tipos de Chips, utilizados en la fabricación de una tira de led, además de afectar en la relación potencia/eficiencia, su diseño y tamaño también afectan al flujo luminoso. Las siglas SMD (Surface Mount Device) hace mención a que los chips se ensamblan directamente en la superficie de la placa y los números determinan el tamaño del diodo LED, por ejemplo, los SMD5050 miden 5.0mm x 5.0mm, mientras que un SMD3528 mide 3.5 x 2.8mm respectivamente. No siempre el LED más grande es el más luminoso ya que también influye el tipo de tecnología utilizada en la fabricación.
En esta tabla vemos los ejemplos de los chips más habituales:
  3528 5050 5630 2835
Luz Suave Brillante Super brillante Muy brillante
Tamaño (mm) 35×28 50×50 56×30 28×35
Ángulo 120º 120º 120º 120º
CRI 60-70 60-70 70 75-85
Disipador NO NO NO SI
Uso Iluminación interior de detalle Iluminación en general Grandes áreas o iluminación exterior Grandes áreas o iluminación exterior
* Valores aproximados que dependen de muchos factores.
A la hora de seleccionar el chip es muy importante saber elegir el tipo de chip y amoldarte a lo que realmente necesites para no pagar de más o quedarte corto. Por ejemplo, un chip de poca potencia como el SMD3528 sería suficiente para la iluminación de estanterías, escaleras o marcos de ventanas o cuadros, mientras que si requerimos más luminosidad para la iluminación en techos altos o cualquier otro tipo de decoración, podemos decantarnos por el chip SMD5050 que son chips de gran tamaño con salida de luz amplia permitiéndonos más luminosidad a un coste más económico.
Los chips 5630 y 2835 tienen una orientación más profesional y son de coste más alto, con una iluminación muy brillante y de calidad con unos valores CRI más altos.
Mención aparte merece el chip SMD2835 que tiene el mejor ratio de eficiencia además de disponer de un gran disipador de calor que le posiciona como uno de los mejores chips de tiras led.
comparación de chips de tiras led
4 – LEDs por metro de tira
Una vez decidido el tipo de chip que requiere tu tira, dependiendo de los parámetros vistos antes de luminosidad/eficiencia y tipo de luz, tenemos que decidir la densidad de diodos led que va a tener nuestra tira.
leds-metro-tira-led
El número de LEDs por metro evidentemente afecta a la luminosidad y al consumo y necesitarás una densidad u otra dependiendo de donde instales la tira. Cuanto más cerca y menos iluminación necesites menos densidad, a mayor distancia y amplitud requerirás de más potencia y mayor densidad de LEDs:
  • 30 Leds por metro – Zócalos y falsos techos
  • 60 Leds por metro – Barras de bares, pasillos, escaleras, marcos de puertas y ventanas
  • 120 Leds por metro – Techos altos, iluminación exterior, señalización, etc.
https://blog.ledbox.es/informacion-led/guia-para-comprar-la-tira-led-perfecta-2a-parte
Seguimos con la segunda parte de la guía para comprar la tira led perfecta. Esta vez explicaremos la temperatura de color, la protección de la luminaria y la elección de la fuente de alimentación para tiras de bajo voltaje 12V y 24V
5 – Temperatura de color
Otro dato a tener en cuenta a la hora de seleccionar la tira es seleccionar la tonalidad de color que generaran dependiendo del uso que se le va a dar, podríamos dividir los tipos en en tiras de led monocolor, tiras de led RGB y tiras de led híbridas.
Tiras monocromáticas
Son las tiras de led que reproducen un único color en todos sus chips LED. Existen en todos los colores básicos: rojo, verde, azul o amarillo además de en blancos neutros, fríos o cálidos. Este tipo de tiras siempre van a proporcionar mayor luminosidad en comparación con las RGB además de ser mas eficientes.
Luminosidad por tonalidad de color
SMD5050 Rojo Verde Azul B. Cálido Blanco
Lumens / Chips * 7 lm 12 lm 6 lm 17 lm 18 lm
Lumens/metro * 420 lm 720 lm 360 lm 1020 lm 1080 lm
Los colores más comunes serían:
  • Blanco Cálido: Aporta calidez al ambiente con tonos amarillentos. Recomendado en ambientes tranquilos y residenciales.
  • Blanco neutro: También llamado luz día, proporciona un color natural sin tonos aditivos. Recomendado para espacios públicos o comerciales.
  • Blanco Frío: Ligeras tonalidades azuladas. Recomendado en entornos industriales o de trabajo.
  • Colores: Ideales para desarrollar efectos y ambientes especiales.
Tiras Led RGB
Son tiras que cada uno de sus diodos pueden reproducir los 3 colores básicos: Rojo, verde y azul (RGB Red, Green, Blue). Gracias a esta posibilidad y mezclando cada uno de los colores básicos en cada diodo, las tiras RGB pueden producir miles de tonalidades diferentes. Por ejemplo, para producir el color amarillo, se mezclan 2 Rojo + Verde a lo largo de la tira consiguiendo el amarillo buscado. Para conseguir el color blanco las tiras RGB mezclan los 3 colores básicos, produciendo un tono blanco no es tan puro como el conseguido en tiras monocromáticas.
En comparación con las tiras monocolor, las RGB proporcionan una luminosidad menor, pero a cambio aportan multitud de posibilidades de iluminación al poder conseguir cualquier color, e incluso mediante controladores, la posibilidad de programar efectos de cambio de luz o de regulación de la intensidad.
Este tipo de tiras son muy demandadas en instalaciones especiales como bares o comercios. Estas tiras siempre requerirán de un controlador para poder ser controladas o programadas.
Tiras Led híbridas
Son las tiras led capaces de generar un color básico+RGB, quizá la más popular de todas son las tiras RGBW, que son capaces de generar un blanco además de cualquier color que salga de la mezcla del RGB. Existen variantes que mezclan diferentes tipos de blanco en la misma tira, como la blanco Frío / Cálido, que nos podría servir para mutar el tipo de blanco en un mismo espacio según las necesidades de la estancia. Estas tiras requieren de un controlador especial para su funcionamiento.
6 – Grado de protección (Clasificación IP)
El último de los conceptos a tener en cuenta a la hora de elegir la tira es saber que protección tiene que tener dependiendo de donde sea su instalación. Los LEDs son sensibles al agua y a la abrasión del polvo ambiente. La clasificación que indica la protección de las luminarias es la IP (Ingress Protection). Está clasificación consta de dos números, el primero indica la protección contra los cuerpos y sedimentos sólidos como el polvo y el segundo contra el agua y la humedad.
Nomenclatura protección IP
  • IP – Internacional protection
  • Primera cifra – Nivel de protección contra objetos sólidos
  • Segunda cifra –  Nivel de protección contra el agua
Como regla general se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección IP, más protegido está el equipamiento. Más información sobre la protección IP
grados de protección IP
7 – Fuente de alimentación
Una vez elegida nuestra tira led perfecta, tenemos que encontrar la fuente de alimentación ideal para que funcione correctamente sin perder intensidad a lo largo de la tira. De esta elección depende el voltaje al que funcione nuestra tira led de 12v o 24v.
La elección de la fuente de alimentación/controlador correcto depende principalmente de la potencia total consumida por la tira. Este cálculo se hace dividiendo la potencia (W) entre el número de metros W/metros. Hay que tener en cuanta de que la propia fuente de alimentación consume algo de energía con lo que siempre es conveniente que la fuente tenga al menos un 10% mas de capacidad de lo que te de el cálculo.
Ejemplo:
Fuente de alimentación para 5 metros de tira SMD5050 (60 leds/metro)
el cálculo sería: 15W por metro x 5 metros = 75 watios.
necesiraríamos una fuente de unos 100W
Algunos ejemplos más:
FUENTES DE 12V
  1 Metro 2 Metros 3 Metros 4 Metros 5 Metros
SMD3528
4,8W/Metro
12W 12W 25W 36W 36W
SMD5050
15W/Metro
25W 36W 72W 72W 100W
SMD5630
15W/Metro
FUENTES DE 24V
SMD3835
18W/Metro
35W 60W 60W 120W 120W
SMD5630
21W/Metro
35W 60W 120W 120W 150W
Conclusión:
La gran cantidad de variaciones en el mercado de las tiras LED puede resultar abrumadora, sin embargo, la decisión para la compra de una tira de led, se debe de tomar en función a las necesidades de del trabajo a realizar de la tira y a la calidad de sus materiales.
Desde LedBox aconsejamos medir bien las necesidades de nuestro proyecto o instalación para acertar en la compra de una tira led que nos aporte garantías y luminosidad suficiente para desempeñar a la perfección con su cometido sin gastar de más ni quedarse corto y tener que gastar dos veces.
Con estos 6 parámetros y unas necesidades de proyecto podrás tener una idea clara de lo que necesitas pero sin aun así tienes alguna duda, ponte en contacto con nuestro servicio técnico y te ayudaremos a elegir la mejor tira led en relación calidad precio según tus necesidades.
Hace casi un año opté por instalar tiras de 12v en mi living, me daban más tranquilidad y eran más baratas, quedó piola, el problema es que de 3 fuentes de poder hay 1 que ya está guateando.
hace 59 minutos, fdojose dijo:
podrías poner fotos de como quedó la iluminación pa vitrinear...
x2. Tengo en mente instalar esas tiras sobre los muebles aereos de la cocina, como para cuando entro esté la opción de solo prender esas en vez de las principales (para entrar piola a bucar copete)
hace 31 minutos, chinito46 dijo:
jajaja...así instalé en mi cocina también :D
Ni hijo menor es fanático de las tiras Led.. (y todo lo que sea iluminación).. tiene 2 de 5 metros RGB... se ve re buena la pieza en colores. He querido hacer una cenefa en el living para colocar tambien tipo luz ambiental... algun día lo haré.. jajaja
La idea en los muebles de cocina tambien es re buena...
A ver si me resulta publicar las fotos:
{option}
gefU9F
s8w230
4asj45
0w25ht
(No ha caso, no cacho cómo hacer que se vean las imágenes!!){option}
Editado por fdojose
