LEFRANFER 0 Publicado May 3, 2017 at 18:39 Share Publicado May 3, 2017 at 18:39 Buenas tardes, Junto con saludarlos, informo que tengo un Receiver Technics SA-EX100 con equalizador pero necesito comprarle parlantes y las características son las siguientes: Power output: 80 watts per channel into 8Ω (stereo) Frequency response: 10Hz to 40kHz Total harmonic distortion: 0.5% Damping factor: 40 Input sensitivity: 3mV (MM), 200mV (line) Signal to noise ratio: 80dB (MM), 88dB (line) Channel separation: 55dB (line) Output: 200mV (line) Consulta: para saber que parlantes me sirven basta con que sean de 80 WATTS y 8 OHMS?? Saludos Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/ Compartir en otros sitios More sharing options...
Riff 339 Publicado May 3, 2017 at 19:51 Share Publicado May 3, 2017 at 19:51 Hola, tienes que decirnos tu presupuesto para hacerte sugerencias. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435227 Compartir en otros sitios More sharing options...
LEFRANFER 0 Publicado May 3, 2017 at 20:07 Autor Share Publicado May 3, 2017 at 20:07 hace 13 minutos, Riff dijo: Hola, tienes que decirnos tu presupuesto para hacerte sugerencias. Hola Gracias pro tu respuesta. Dispongo de $100.000 y los que me gustan por su tamaño son los polk TSi100 con las siguientes características: Potencia 100W Respuesta de frecuencia 33 Hz / 25 Hz Impedancia 8 Ohm Sensibilidad 90 ¿ Saludos. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435231 Compartir en otros sitios More sharing options...
Riff 339 Publicado May 3, 2017 at 20:14 Share Publicado May 3, 2017 at 20:14 (editado) hace 6 minutos, LEFRANFER dijo: Hola Gracias pro tu respuesta. Dispongo de $100.000 y los que me gustan por su tamaño son los polk TSi100 con las siguientes características: Potencia 100W Respuesta de frecuencia 33 Hz / 25 Hz Impedancia 8 Ohm Sensibilidad 90 ¿ Saludos. Los Tsi son usados? Estos TSX son nuevos https://www.musicworld.cl/parlantes/545-polk-tsx-110b.html Editado May 3, 2017 at 20:14 por Riff Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435233 Compartir en otros sitios More sharing options...
LEFRANFER 0 Publicado May 3, 2017 at 20:33 Autor Share Publicado May 3, 2017 at 20:33 (editado) hace 19 minutos, Riff dijo: Los Tsi son usados? Estos TSX son nuevos https://www.musicworld.cl/parlantes/545-polk-tsx-110b.html También nuevo en Falabella Gracias Amigo por la respuesta, entiendo que me servirían. Cuando los compre podré a la venta unos Bose y un soobwoofer Cambridge audio que estoy ocupando y que quiero que sean reemplazados por los Polk Editado May 3, 2017 at 20:33 por LEFRANFER Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435237 Compartir en otros sitios More sharing options...
Riff 339 Publicado May 3, 2017 at 20:45 Share Publicado May 3, 2017 at 20:45 hace 10 minutos, LEFRANFER dijo: También nuevo en Falabella Gracias Amigo por la respuesta, entiendo que me servirían. Cuando los compre podré a la venta unos Bose y un soobwoofer Cambridge audio que estoy ocupando y que quiero que sean reemplazados por los Polk Bien pues. Ambos son adecuados para tu Technics. Suerte con tu compra. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435239 Compartir en otros sitios More sharing options...
LEFRANFER 0 Publicado May 4, 2017 at 13:03 Autor Share Publicado May 4, 2017 at 13:03 (editado) hace 16 horas, Riff dijo: Bien pues. Ambos son adecuados para tu Technics. Suerte con tu compra. Hola Riff, una consulta Considerando que siempre manejo bajo volumen por vivir en departamento: Consulta: cambia o mejora el sonido entre poner parlantes de menos watts y ohms v/s instalar el que dice el manual que en este caso de 100 w y 8 ohms?? La consulta es debido a que tengo unos Electra japonenses del año 78 que deben ser de unos 30 watts y 4 o 6 ohms que instalados en el Technics suenan bien bien pero son grandes para el departamento razón por la cual quiero Los Polk (y también para mejorar el sonido) Saludos Editado May 4, 2017 at 13:20 por LEFRANFER Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435397 Compartir en otros sitios More sharing options...
Riff 339 Publicado May 4, 2017 at 13:12 Share Publicado May 4, 2017 at 13:12 La impedancia (los ohm) no mejora mi empeora el sonido. Más o menos watts es de cuidado solo cuando el amplificador es demasiado potente para los parlantes o cuando es de potencia muy escasa. Ninguno de los dos casos es el tuyo. Sí es cierto que el sonido de los electra y los polk será distinto. Cada parlante tiene su sello sonoro, no hay dos iguales. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435401 Compartir en otros sitios More sharing options...
LEFRANFER 0 Publicado May 4, 2017 at 14:19 Autor Share Publicado May 4, 2017 at 14:19 1 hour ago, Riff dijo: La impedancia (los ohm) no mejora mi empeora el sonido. Más o menos watts es de cuidado solo cuando el amplificador es demasiado potente para los parlantes o cuando es de potencia muy escasa. Ninguno de los dos casos es el tuyo. Sí es cierto que el sonido de los electra y los polk será distinto. Cada parlante tiene su sello sonoro, no hay dos iguales. Ok estimado, Toda estas consultas las hago para estar seguro si con los Polk va a mejorar el sonido ya que a veces creo que el sonido lo da solo el equalizador. Saludos Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435437 Compartir en otros sitios More sharing options...
Riff 339 Publicado May 4, 2017 at 14:56 Share Publicado May 4, 2017 at 14:56 hace 34 minutos, LEFRANFER dijo: Ok estimado, Toda estas consultas las hago para estar seguro si con los Polk va a mejorar el sonido ya que a veces creo que el sonido lo da solo el equalizador. Saludos El sonido final lo da la cadena, ningún eslabón en particular, y la calidad queda determinada por el peor eslabón de la cadena. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/20823-consulta-parlantes-para-receiver/#findComment-435444 Compartir en otros sitios More sharing options...
