Hola estimados
Queria saber si alguien me puede recomendar cables RCA para hacer el cambio a los originales que trae mi torna technics sl 1900
la idea es que sean conector de rca por un lado y el otro aptos para soldar a la paca del brazo. (busque en ebay algunas marcas que salieron en un tema de aca pero son rca con conector  por ambos lados)
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/
Yo use un cable que compre en musicword para reemplazar el de mi vieja sl1600, para eso eliminé todo el circuito y cablerío previo soldando directo a donde llegan los cables de la cápsula (como los de la sl1200) dejando un cordón de 1.2mts aproximadamente que era como el que traía de fabrica.
Lo que me gustó de ese cable, es que tiene un cable central para usarlo de aterramiento.
https://www.musicworld.cl/cables/627-inakustik-star-audio-15m-4001985511129.html
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-444839
@JOSELO que largo le dejaste, yo en las mías debi dejar debe dejar uno mas largo porque el mixer lo ubico a la derecha y no al medio, y la torna con el cable mas largo suena algo o un pelón mas bajo y menos peso, la nada misma, pero se nota en ciertos temas.
Cartel
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-444854
gracia estimados
@JOSELO gracias por el dato..... consulta la idea de cambiar el cable el ver mejora en el sonido
según tu paila mejoro algo para ti? no tuviste algún problema en soldar directo el rca donde llegan los cables de la capsula?
cambiaste los cables del brazo igual?
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-444870
te respondo, si, debería haber cambios en el sonido, no pesques a los que dicen que todos los cables suenan iguales.
la soldadura es muy fácil.
Cartel
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-444919
X 10, yo x poquisimas lucas cambie cables y sonido.
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-444957
gracia estimados
A mí parecer noté un cambio, sobre todo en el peso de los bajos y altos.
Para soldar el cable no tuve mucho problema, comencé retirando lo que más pude de la vieja soldadura y limpiando muy bien el circuito con alcohol isopropílico, para posterior mente soldar los nuevos cables RCA. Como los cables son un poco gruesos me costó acomodarlos bien y seguir un recorrido que no interfiera con el funcionamiento mecánico del brazo, también tuve que modificar la abrazadera que fija el cable al chasis, cortando un poco para engrosar la salida.
Dejo unas fotos del trabajo, las del interior no se notan mucho
31304d4dabcfff04abb6df41e264fb73.jpg6abb7b4fcc4f9ea972b9b5a6fcfe8a5f.jpg744fc4d8512e5e5d261818f9467d065e.jpge7fb567a09bb3eb390a24882d54da44a.jpg9edc718b8bc7298c080e8659014532f3.jpg
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-445025
Yo los cambie en mis dos 1200, es más trabajoso hacerlo ahí, ya que se debe retirar algunas piezas que después no puedes volver a utilizar, de lo contrario no entran los cables.
OJO: cuidado con el control de altura del brazo, es afectado por esa modificación, por eso se debe tener especial cuidado en hacerla.
yo usé una especie de Ground Kit, con lo cual eliminé el odioso cablecito de tierra, y eso me permitió convidar tierra interna y así eliminé el zumbido irremediable que me daban las cápsulas Grado en la 1200. Nunca más tuve problemas de zumbido con nada.
Editado por bavario
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-445083
En mi sl1200 también hice lo de compartir la tierra interna, es una muy buena alternativa para eliminar ese tercer cable.
Entre mi sl1200 y la sl1600 según mis orejas encuentro que la sl1200 suena mucho mejor, ambas con los mismos cables, cápsulas y preamplificador. Lo único que se me ocurre que puede ayudar en mejorar el sonido es el control de altura que tiene la sl1200 que la sl1600 no tiene.
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-445107
hace 43 minutos, JOSELO dijo:
Es la pesada base de goma la que hace las cosas, y el gabinete de aluminio en una pieza hermanada con la goma
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-445114
Gracias @JOSELO ahí por las fotos se agradecen
el tema del grosor del cable es un tema a considerar ..... algún dato de un cable mas delgado del que me recomendó joselo?mañana parto a comprar
por ahi @zeus también comento que por pocas lukas también realizo su cambio .... se agradecería su experiencia
salute
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-445165
Y yo que pensaba que esa pesada base de plástico era solo para darle peso a la tornamesa y evitar vibraciones al momento del bailoteo
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-445176
hace 24 minutos, JOSELO dijo:
Es excelente anulador de vibraciones y absorbente de armónicos, ya que va hermanada con el metal y unida con 21 tornillos y es de goma pesada, no de plástico vibrador.
https://www.hifichile.cl/topic/21383-cambio-cables-rca-a-technics-sl-1900/#findComment-445179
