Torna-tomi 4 Publicado Julio 15, 2017 Share Publicado Julio 15, 2017 (editado) Queridos audiofilos: Tengo un problema existencial que no he podido resolver. Me compre hace poco un Receiver Yamaha rx-v657 para conectar la tornamesa que tengo (Audiotechnica lp120, con pre amplificador incorporado). He escuchado que la tornamesa siempre tiene que ir a la entrada phono del ampli o el receiver. La cosa es que el Receiver no tiene entrada phono. Solo tiene entrada aux y otras mas que no entiendo mucho. En que entrada puedo conectar la tornamesa sin que afecte la calidad del sonido?. Esa es mi primera pregunta. Adjunto fotos del receiver y de las entradas que tiene Por otro lado, el receiver es para sistemas 7.1. Pero como solo tengo los parlantes frontales, creo que es lo unico que puedo ocupar por el momento. Como van conectados los parlantes al receiver? Todavia no entiendo bien eso del sistema A, B. Y los cables de los parlantes no tienen plug de banana. Solo son los cables. El receiver trae una especie de "tornillos" para la conexion de todos los parlantes, pero no se especificamente como colocarlos para no afectar el sonido. Espero puedan ayudarme con esto por que de no servirme mucho el Receiver, lo vendere. Se que puedo conectar la torna si esta trae un pre amplificador incorporado. Muchos saludos Editado Julio 15, 2017 por Torna-tomi Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 944 Publicado Julio 15, 2017 Share Publicado Julio 15, 2017 Si la torna tiene preamplificador incorporado, entonces la puedes conectar en cualquier entrada posterior (en la que dice CD por ejemplo). Los parlantes, conéctalos en las salidas A (considerando polaridad y posición - Left Right); los cables, puedes conectar directo sin bananas ni nada parecido. El ampli tiene un boton frontal que dice DIRECT. Con ese, sonará lo más similar a modo stéreo... comienza con esas pruebas y nos cuentas. Saludos! Enviado mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Torna-tomi 4 Publicado Julio 15, 2017 Autor Share Publicado Julio 15, 2017 Gracias Juan. En estos momentos estoy haciendo las conexiones y pruebas pertinentes. Pretendo eso si, sacarle el pre ampli a la torna en un tiempo. Con eso este receiver no me servira mas? Saludos y gracias por la respuesta Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 944 Publicado Julio 15, 2017 Share Publicado Julio 15, 2017 Gracias Juan. En estos momentos estoy haciendo las conexiones y pruebas pertinentes. Pretendo eso si, sacarle el pre ampli a la torna en un tiempo. Con eso este receiver no me servira mas? Saludos y gracias por la respuesta Si le sacas el preamplificador que trae dentro (ojo, que hasta debe tener un switch para hacer el bypass); necesitarás un preamplificador externo. Lo bueno de ello, es que te permitirá probar distintas alternativas y así mejorar o cambiar el sonido resultante. Siempre podrás escuchar música con ese receiver; pero le sacarias mucho más provecho a la torna, si tuvieras un amplificador stereo y no multicanal (como el caso del que ya posees)... esto es un camino de pruebas que recién estas comenzando, la experiencia es entretenida mientras sepas mantenerte a raya Saludos! Enviado mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Torna-tomi 4 Publicado Julio 15, 2017 Autor Share Publicado Julio 15, 2017 hace 2 horas, Juanzuniga dijo: Si le sacas el preamplificador que trae dentro (ojo, que hasta debe tener un switch para hacer el bypass); necesitarás un preamplificador externo. Lo bueno de ello, es que te permitirá probar distintas alternativas y así mejorar o cambiar el sonido resultante. Siempre podrás escuchar música con ese receiver; pero le sacarias mucho más provecho a la torna, si tuvieras un amplificador stereo y no multicanal (como el caso del que ya posees)... esto es un camino de pruebas que recién estas comenzando, la experiencia es entretenida mientras sepas mantenerte a raya Saludos! Enviado mediante Tapatalk Tengo un tpa 3116, chiquitito pero rendidor...jajajaja. La verdad es que el sonido que saca el tpa es 400000000 veces mas claro y nitido que el del receiver. Los bajos son mucho mas marcados con el tpa. Lo bueno del receiver es que me permitira tener hartas cosas conectadas a la vez. Creo que tendre el receiver por un tiempo y despues a la venta nomas. Lo bueno es que me costo barato majeeetoo. Pero me quedo con el sonido del tap de todas maneras. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Torna-tomi 4 Publicado Julio 15, 2017 Autor Share Publicado Julio 15, 2017 incluso con el pure direct, siento que es "plastico" el sonido. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patricio Lanyon 0 Publicado Septiembre 15, 2017 Share Publicado Septiembre 15, 2017 wow quede clarito tenia las mismas dudas gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patricio1312 0 Publicado Octubre 3, 2020 Share Publicado Octubre 3, 2020 Perdón por mi ignorancia. No se puede conectar un pre amplificador al Receiver y a la torna para usar los parlantes ??? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Giuseppe55 684 Publicado Octubre 3, 2020 Share Publicado Octubre 3, 2020 (editado) hace 3 horas, Patricio1312 dijo: Perdón por mi ignorancia. No se puede conectar un pre amplificador al Receiver y a la torna para usar los parlantes ??? Si la torna es auto amplificada, puedes conectar directo al receiver.!! Si la torna no es auto amplificada y el receiver trae entrada de phono, igual puedes conectarla.( verifica si es atapa MM o MC ) Si la torna no es auto amplificada y el receiver no trae de phono, estás obligado a conectar la torna a un pre de phono externo o un preamplificador de línea con entrada de phono y ese conectarlo al receiver. Editado Octubre 3, 2020 por Giuseppe55 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 944 Publicado Octubre 4, 2020 Share Publicado Octubre 4, 2020 hace 23 horas, Patricio1312 dijo: Perdón por mi ignorancia. No se puede conectar un pre amplificador al Receiver y a la torna para usar los parlantes ??? Qué modelo de tornamesa y receiver son? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patricio1312 0 Publicado Octubre 5, 2020 Share Publicado Octubre 5, 2020 Hola Mi receiver un Yamaha rx v479 Tornamesa AUDIO TECHNICA – AT-LPW30TK Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 944 Publicado Octubre 5, 2020 Share Publicado Octubre 5, 2020 hace 15 minutos, Patricio1312 dijo: Hola Mi receiver un Yamaha rx v479 Tornamesa AUDIO TECHNICA – AT-LPW30TK Tu tornamesa ya trae un preamplificador de PHONO integrado y tu receiver, al ser multicanal; no es el más apropiado para el uso con la tornamesa. Puedes usar un preamplificador de PHONO externo adicional, apagando el Switch de la tornamesa primero, o el sonido se escuchará saturado; pero por desgracia, no te podría asegurar que consigas una mejora sustancial. Espero haber aclarado tu duda Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Pato1312 0 Publicado Octubre 6, 2020 Share Publicado Octubre 6, 2020 hace 22 horas, Juanzuniga dijo: Tu tornamesa ya trae un preamplificador de PHONO integrado y tu receiver, al ser multicanal; no es el más apropiado para el uso con la tornamesa. Puedes usar un preamplificador de PHONO externo adicional, apagando el Switch de la tornamesa primero, o el sonido se escuchará saturado; pero por desgracia, no te podría asegurar que consigas una mejora sustancial. Espero haber aclarado tu duda Entonces que recomiendan, ¿cambiar el receiver? necesito mejorar la potencia del tornamesa. Ayuda. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
