Conexion de pre a power
dimebag
Hola estimados  necesito de su ayuda para instalar mi pre y power. Tengo un pre bryton bp-20 este tiene dos salidas para power. El power que tengo es un dbx bx-1 de 4 canales. Mis parlantes son unas dahlquist dq-30i la cual tiene doble crossover uno para frecuencias bajas y el otro medias y tweeter. En definitiva y para no latear mas quiero biamplificar cable de cobre puro para las bajas y plata para las altas. Como funciona eso de las 2 salidas? Y aun usando 4 canales queda el sistema stereo igual? Esa es mi duda. Si alguien me orienta se lo agradecere.
Saludos a todos
Por nlo que vi en las fotos es un amp con entrada para dos canales stereo y cada entrada amplifica Front a/b y a+b y lo mismo para canal Rear. No se si valga la pena, ya que no es construcción por monoblocks para cada canal, lo que te aseguraria una biamplificación real.
Al parecer estarias usando el mismo trafo y circuito de salida para cada canal, ponte fotos para tener una mejor idea
hace 12 horas, Tomhate dijo:
Este ampli tiene 4 toroidales uno para cada canal.
Mi pregunta va orientada mas a como funciona un preamp. Con 2 salidas. Por ejemplo a como es la separacion. El pre solo separa y lleva por ejemplo el sonido dn mono por lado? Ojala Se entienda
hace 4 horas, dimebag dijo:
Un preamplificador con dos salidas no hace más que copiar la señal izq-der en cada una de las salidas. A menos que diga otra cosa no tienen diferencias. La gracia será que puedes usar dos power y con uno amplificar graves y el otro medios y agudos, por ejemplo los hay quienes usan esta configuración para amplificar graves con SS y lo demás con tubos.
No veo en la red fotos de tu power por lo que ni idea qué tipo de configuración podría construir con ese previo.
SAludos
