rodolfob 3 Publicado Noviembre 9, 2017 Share Publicado Noviembre 9, 2017 Hola Foreros, me estoy iniciando en Hi-FI (o Better-FI, más bien) y tengo unos Polk Audio TSx-440 que tienen donde entrada para BI-amplificar. Mi amp es un Sansui AU-888 y estaba considerando la posibilidad de conectar las salidas A y B del amp a los parlantes para BI-amplificarlos. Si el amp tiene una salida de 45W/canal supongo que le estaría entregando 90W (A+B) a cada parlante en vez de sólo 45W (sólo A) como están ahora sin BI-amplificar. ¿Es esto correcto o recomendable? Entiendo que la idea de BI-amplificar es tener amps separados para frecuencias altas y bajas y este no sería mi caso. Les agradezco sus comentarios Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
UPset64 271 Publicado Noviembre 10, 2017 Share Publicado Noviembre 10, 2017 Hola, A tu Au888 le puedes conectar 2 pares de parlantes, pero la potencia total disponible y los requisitos para el o los parlanres salen en la placa del ampli (por atrás). Lo que entiendes por biamplificar es corecto; un crossover externo separa las frecuencias altas y bajas, y las envía a dos amplis, cada uno de los que a su vez aliumenta los terminales de agudos y bajos. Se supone que se elige un ampli adecuado para las frecuencias altas (a tubos pro ejemplo) y un ampli SS por ejemplo para las bajas. Es harta cuática, el forero MartinV es una referencia en esto. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
tanglewire 148 Publicado Noviembre 10, 2017 Share Publicado Noviembre 10, 2017 dale un vistazo a este link, en mi experiencia lo que ganas es SPL, no SQ. Es decir cuando tienes parlantes dificiles de mover. http://www.audioholics.com/frequent-questions/the-difference-between-biamping-vs-biwiring Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
