Ayuda, Luz izquierda indicadora del dial no funciona
AEZ-46
Hola estiados del foro HIFI CHILE
La luz indicadora del dial del receiver Technics SA-300 año 1978 aproximadamente. Seguramente, la ampolleta izquierda debe estar quemada o la falla debe estar en el capacitor electrolítico del equipo. Por lo tanto funcionan las del centro y la derecha funcional tal cual. Recuerdo que en mayo pasado volvió a funcionar y al desenchufar se pagó.
Les agradezco de antemano para que lo vean
Saludos cordiales desde Chillán.
hace 5 horas, ralvarezm dijo:
lo mejoir que puedes hace es llevarlo a un tecnico, lamentablemente en chillan no conoscoa  ninguno .
Así es., ralvarezm. Acá en Chillán son pocas las personas que arreglan equipos tipo Hi-Fi vintage. Cuando lo llevé al Servicio Técnico, el técnico verifico asi de simple la falla del equipo, seguramente por poca disponibilidad del tiempo, vale decir, que el tenía muchos equipos a medio terminar. Una vez que me lleguen los STK-0039  en enero del próximo año definitivamente lo voy a llevar a una mantención completa.
Mañana voy a tener que limpiar por dentro con una brocha de 1 pulgada y pintar con spray aluminio brillante los toggle switchs
Lo otro sería hacer un upgrade de incandescente a LED y se vería el descueve.
Editado por AEZ-46
hola soy de chillan soy el unico
saludos cordiales
*** EDITADO POR LA ADMINISTRACION***
Presentese en la seccion correspondiente y si quiere ofrecer sus productos y/o servicios; hágalo por favor en la seccion compras y ventas, no sin antes reunir al menos 30 posteos (vea el reglamento).
Gracias
hace 9 horas, markito dijo:
saludos cordiales
Gracias
Muchas gracias markito por el dato, te pasaste. Cuando me lleguen los IC STK-0039 ahi lo mando a arreglar y reemplzar los capacitores
On 8/12/2017 at 22:00, AEZ-46 dijo:
 Compañero, si no va a ponerle los LED dedicados (y carísimos) que venden en eBay para esa serie de Technics pues ponga solo las Ampolletas con las especificaciones generales (creo que solo son 3 y de 6v), ya que una LED alternativo se va a ver blanco cumeja la iluminación y más encima se te va a ver el parpadeo de 50hZ en La Luz.
hace 4 horas, bavario dijo:
Gracias Bavario por tu respuesta, tienen que ser incandescentes recomendadas por el fabricante. El LED pierde toda su originalidad
On 11/12/2017 at 15:46, AEZ-46 dijo:
NO siempre, hay un artesano gringo que te fabrica los LED con la temperatura de color muy original y con puente rectificador que evita el parpadeo. Pero son caros, yo le puse de esos a un power Onkyo y quedó de pinga hermano.
