Del Mortes 545 Publicado Diciembre 29, 2017 Share Publicado Diciembre 29, 2017 No hay caso al tratar de instalar los drivers para el iFi DAC2. Tengo el Modi 2Uber sin problemas pero con este otro dac no hay caso. En el manual dice que hay que instalar los drivers sin enchufar el usb de dac, pero en la pagina dice que debe estar enchufado; probé las dos formas y nada. También permití que el antivirus le diera la pasada a las aplicaciones, y tampoco nada. En la pagina de iFi sale esto: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Driver Installation Process:Please manually uninstall all previous XMOS related drivers (XMOS, AMR, iFi or from other vendors) and reboot the computer before installing this latest driver. Depending on the computer hardware, you may have to reinstall the driver again if the USB port to which the iFi USB Audio device is attached is changed. No tengo nada de XMOS y otros drivers relacionados (por eso mi consulta en la sección de "Preguntas weonas"). Tampoco me dice que tipo de error es: He hecho el proceso como 10 veces Windows10 Help plisss!!! Se agradece alguna respuesta. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
mdante 146 Publicado Diciembre 29, 2017 Share Publicado Diciembre 29, 2017 No hay caso al tratar de instalar los drivers para el iFi DAC2. Tengo el Modi 2Uber sin problemas pero con este otro dac no hay caso. En el manual dice que hay que instalar los drivers sin enchufar el usb de dac, pero en la pagina dice que debe estar enchufado; probé las dos formas y nada. También permití que el antivirus le diera la pasada a las aplicaciones, y tampoco nada. En la pagina de iFi sale esto: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Driver Installation Process:Please manually uninstall all previous XMOS related drivers (XMOS, AMR, iFi or from other vendors) and reboot the computer before installing this latest driver. Depending on the computer hardware, you may have to reinstall the driver again if the USB port to which the iFi USB Audio device is attached is changed. No tengo nada de XMOS y otros drivers relacionados (por eso mi consulta en la sección de "Preguntas weonas"). Tampoco me dice que tipo de error es: He hecho el proceso como 10 veces Windows10 Help plisss!!! Se agradece alguna respuesta. Estás ejecutando la instalación en modo administrador???? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
dertio.barcos 405 Publicado Diciembre 29, 2017 Share Publicado Diciembre 29, 2017 Creo que ya se por donde van los tiros, para iniciar tienes que arrancar el sistema en modo "desabilitar firma de controladores" estp se hace entrando al menu de configuracion, actualizacion y recuepracion(creo que es) y luego en reiniciar para recuperacion o algo asi, liego se reinicia y te saldra una pantalla azul con opciones uefi ve a la de configuracion de arranque, entre las ociones hay una que te sale un mensaje que con esta opcion podras seleccio ar los distintos tipos de inicio(como cuando apretabas f8 para entrar en modo seguro) le das reiniciar en esa pantalla y selecciona la opcion 7 despues del reinicio, y ahora si instala el driver con el dac puesto al usb, posiblemete te salte un par de avisos de windows que el controlador no esta firmado y bla bla bla, tu dale que si lo instale y listo deveria ser reconocido el dac, despues solo toca reini ar el pc para regresar al modo normal y todo funcionando como se debe Enviado desde mi X5PRO mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Legosi 14 Publicado Diciembre 29, 2017 Share Publicado Diciembre 29, 2017 Pienso lo mismo que Dertio.barcos, tiene toda la pinta sobre la firma de controladores. A mi me sucedió con los drivers asio de dx200, tampoco quería deshabilitar esas opciones por lo que descargue el driver de asio desde la página oficial y me funcionó sin problemas. Ahora no se si esto fue lo correcto pero funcionó bien. saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
dertio.barcos 405 Publicado Diciembre 29, 2017 Share Publicado Diciembre 29, 2017 Pienso lo mismo que Dertio.barcos, tiene toda la pinta sobre la firma de controladores. A mi me sucedió con los drivers asio de dx200, tampoco quería deshabilitar esas opciones por lo que descargue el driver de asio desde la página oficial y me funcionó sin problemas. Ahora no se si esto fue lo correcto pero funcionó bien. saludos Cargaste el asio 4 all? Pregunto ya que le estoy ayudando a mi tio con un problema con una mixvibes umix44 Enviado desde mi X5PRO mediante Tapatalk 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Legosi 14 Publicado Diciembre 29, 2017 Share Publicado Diciembre 29, 2017 hace 2 minutos, dertio.barcos dijo: Cargaste el asio 4 all? Enviado desde mi X5PRO mediante Tapatalk Si, en ese tiempo lo probé con jriver en Windows 10 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Del Mortes 545 Publicado Diciembre 29, 2017 Autor Share Publicado Diciembre 29, 2017 hace 1 hora, dertio.barcos dijo: Creo que ya se por donde van los tiros, para iniciar tienes que arrancar el sistema en modo "desabilitar firma de controladores" estp se hace entrando al menu de configuracion, actualizacion y recuepracion(creo que es) y luego en reiniciar para recuperacion o algo asi, liego se reinicia y te saldra una pantalla azul con opciones uefi ve a la de configuracion de arranque, entre las ociones hay una que te sale un mensaje que con esta opcion podras seleccio ar los distintos tipos de inicio(como cuando apretabas f8 para entrar en modo seguro) le das reiniciar en esa pantalla y selecciona la opcion 7 despues del reinicio, y ahora si instala el driver con el dac puesto al usb, posiblemete te salte un par de avisos de windows que el controlador no esta firmado y bla bla bla, tu dale que si lo instale y listo deveria ser reconocido el dac, despues solo toca reini ar el pc para regresar al modo normal y todo funcionando como se debe Enviado desde mi X5PRO mediante Tapatalk Hice todos los pasos y no me dio ningún aviso del controlador no firmado, hago la instalación y sigue igual, el mismo error. Gracias igual por tu ayuda dertio. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
el_mitico 366 Publicado Diciembre 29, 2017 Share Publicado Diciembre 29, 2017 hace 3 horas, mdante dijo: Estás ejecutando la instalación en modo administrador???? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Puede ser esto. Botón derecho sobre el archivo ejecutable y selecionar la ejecución como administrador. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Del Mortes 545 Publicado Diciembre 29, 2017 Autor Share Publicado Diciembre 29, 2017 Ya!!!, todo ok e instalado. Con la desesperación me había saltado un paso, pero ya estamos lizteilor. Gracias a todos por sus respuestas. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Del Mortes 545 Publicado Diciembre 30, 2017 Autor Share Publicado Diciembre 30, 2017 Ahora dice que el dispositivo no esta conectado. En administrador de sonido no aparece el drive instalado. ¿Alguien ha tenido este tipo de problemas con este DAC? Toda la tarde tratando de instalar esta cosa Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 577 Publicado Diciembre 30, 2017 Share Publicado Diciembre 30, 2017 DAle click a la pagina donde dice: "comprar MAC" luego esperas que llegue o lo retiras en tienda y nunca más un problema. . Fui usuario toda la vida de Windows, desde el 3.1, pero hace unos años, quizá 3 uso MAC y nunca más un webeo. Sorry, hoy alegaba con el soporte TI de la empresa sobre para que me cobraba la instalación de la impresora en los equipos, no recordaba que en windows tienes que instalar la impresora. . Sorry, por el OT, pero creo que tu tema se resolverá de forma pronta, pero compleja, como la mayor parte de las cosas en Windows. Tengo y he usado los ifi, son buenas máquinas y no necesito drivers para ellos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 537 Publicado Diciembre 30, 2017 Share Publicado Diciembre 30, 2017 (editado) Prueba de esta forma si es con Windows 10 y la parte donde es para fiio X3 lo reemplazas por lo del ifi. Es solo para que veas el proceso de la instalación del nuevo driver. Espero te sirva . Editado Diciembre 30, 2017 por sonic Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Del Mortes 545 Publicado Diciembre 30, 2017 Autor Share Publicado Diciembre 30, 2017 jajaja es un buena solución José, pero déjame ganarle a esta maquina por ahora. Volví a instalar el driver, me dice: "instalación exitosa, para finalizar el proceso de instalación, desconecte y vuelva a conectar el aparato"; cosa mil veces realizada y no aparece como driver, solo el por defecto y el Modi Uber. Estoy que agarro a patadas el tal iFi Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
dertio.barcos 405 Publicado Diciembre 30, 2017 Share Publicado Diciembre 30, 2017 jajaja es un buena solución José, pero déjame ganarle a esta maquina por ahora. Volví a instalar el driver, me dice: "instalación exitosa, para finalizar el proceso de instalación, desconecte y vuelva a conectar el aparato"; cosa mil veces realizada y no aparece como driver, solo el por defecto y el Modi Uber. Estoy que agarro a patadas el tal iFi Aguadala, ya que se instalo ahora fuerza la instalacion del driver con el ifi, esto es, administrador de dispositivos click derecho e actualizar driver luegi das desde un disco o ubicacion, y deberia aparecer el driver del ifi Enviado desde mi X5PRO mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Del Mortes 545 Publicado Diciembre 30, 2017 Autor Share Publicado Diciembre 30, 2017 hace 37 minutos, sonic dijo: Prueba de esta forma si es con Windows 10 y la parte donde es para fiio X3 lo reemplazas por lo del ifi. Es solo para que veas el proceso de la instalación del nuevo driver. Espero te sirva . Gacias sonic, segí esos pasos y casi casi me resulta, lo reconoció por un instante y de repente dice que fue desconectado. Cambie el cable usb y lo mismo. Seguiré intentando, no me queda otra. saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 537 Publicado Diciembre 30, 2017 Share Publicado Diciembre 30, 2017 hace 23 minutos, Del Mortes dijo: Gacias sonic, segí esos pasos y casi casi me resulta, lo reconoció por un instante y de repente dice que fue desconectado. Cambie el cable usb y lo mismo. Seguiré intentando, no me queda otra. saludos Buena , capas que sea el cable ,lo que si por lo menos con el fiio X3 debo hacer eso cada vez que lo quiera usar por que se desinstala al apagar el ntbk y volver a encenderlo . Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Del Mortes 545 Publicado Diciembre 30, 2017 Autor Share Publicado Diciembre 30, 2017 hace 40 minutos, dertio.barcos dijo: Aguadala, ya que se instalo ahora fuerza la instalacion del driver con el ifi, esto es, administrador de dispositivos click derecho e actualizar driver luegi das desde un disco o ubicacion, y deberia aparecer el driver del ifi Enviado desde mi X5PRO mediante Tapatalk Esto muestra cuando hice la actualización del driver: Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 577 Publicado Diciembre 30, 2017 Share Publicado Diciembre 30, 2017 ... Y a la semana entrante.... . Fuera de talla, el cable no podria ser, porque los ifi traen un USB bien bueno y corto que es lo más recomendable. A menos que estes usando uno de impresora. ¿Alguien en alguna parte te ha reportado que sí funciona el ifi en Windows 10? Tal vez no se puede o hay que modificar el W10. ¿has probado en otro windows? ¿Existe el riesgo de que termines echándote la instalación del Schiit y que no se pueda usar de nuevo? . Ya ves, me muestro optimista, jajajaj! suerte igual. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
dertio.barcos 405 Publicado Diciembre 30, 2017 Share Publicado Diciembre 30, 2017 Esto muestra cuando hice la actualización del driver: Que raro, siempre funciona esa forma, no sera el driver que estas usando? Enviado desde mi X5PRO mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Legosi 14 Publicado Diciembre 30, 2017 Share Publicado Diciembre 30, 2017 Y probaste con la versión anterior? Según la página del fabricante recomienda instalar la versión anterior por x motivo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
