Angelrocks 0 Publicado February 13, 2018 at 01:31 Share Publicado February 13, 2018 at 01:31 Hola. Hace poco me compre el set 5.1 Bronze 6 de Monitor Audio y aparte un receiver Yamaha Aventage rx-a1050. Instalé todo con banana plugs y cables recomendados. Suena excelente pero el problema radica en que el parlante derecho surround (Fx) emite ciertos chirridos puntuales cuando veo películas (solo en ciertas escenas en que ocurre mucha acción o musica muy fuerte). Con el resto de los parlantes todo bien. Tengo la sospecha que estos parlantes no soportan la potencia del receiver. Cabe destacar que los pongo en volumen promedio de 1 a 100 en 75 (aprox). De todos modos aquí les adjunto las especificaciones de ambos: AMPLIFIER OUTPUT DETAILS Output Power / Channel 110 Watt, 120 Watt, 165 Watt Output Impedance / Channel 8 Ohm Frequency Response 20 - 20000 Hz, at 1 kHz Total Harmonic Distortion (THD) 0.06 %, 0.9 %, 10 % Channel Type surround Channel Qty 1, 2 Freq Response (Hz) 65 - 30,000 Impedance (ohms) 8 Infinite baffle (sealed) Yes Power Rating (Watts) 80 Sensitivity (dB) 88 Weight (KG) 3.2 Cabe destacar que están puestos pegados en la pared (no se si tenga algo que ver pero por las dudas lo cito). Por favor, ayúdenme a ver que si esto tiene solución o debo cambiar de parlantes. Gracias. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/24007-problemas-con-parlantes-surround/ Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.138 Publicado February 13, 2018 at 01:49 Share Publicado February 13, 2018 at 01:49 Y si cambias los parlantes de posición, el ruido cambia de lado también; o se mantiene en el mismo lugar?... con eso puedes saber si el problema es el parlante o el amplificador Enviado mediante Tapatalk Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla 😏 Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/24007-problemas-con-parlantes-surround/#findComment-486012 Compartir en otros sitios More sharing options...
Angelrocks 0 Publicado February 13, 2018 at 02:01 Autor Share Publicado February 13, 2018 at 02:01 Buena idea. Lo haré y te cuento. Gracias. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/24007-problemas-con-parlantes-surround/#findComment-486015 Compartir en otros sitios More sharing options...
