Interconexión XLR-RCA o RCA-RCA
arogonza
Hola,
Acabo de comprar un nuevo previo de primare SP33 y me encuentro con 2 opciones de salida: XLR y RCA para llevar el audio analógico a la etapa de potencia (entrada RCA).
Qué opción recomendáis y por qué?
Algún cable que sea bbb para hacer estas interconexiones?
Gracias
Hay cables XLR-RCA y adaptadores, que cumplan con las 3B están los Neutrik que vende importadora Providencia. Ya de mejor pelaje están los adaptadores Cardas y cables interconectores de fabricantes tipo Chord, nordost, etc., pero debes importar
También esta la via del DIY, compras los conectores, cable y los armas a tu pinta (calidad del conector, cable y longitud)
No soy experto en audio balanceado, pero imagino que salir desde un circuito balanceado para llegar a uno que no lo es, no aporta anda; se perdería lo ganado al salir por balanceado, ya que el RCA no aprovecha lo anterior.
En ese caso mejor RCA to RCA
Que me corrijan los expertos....
slds,
Lo que "ganas" es que la señal va a ser de mayor voltaje que la de la salida RCA, nada más. Esto puede ser deseable o perjudicial dependiendo de la siguiente etapa, si es muy alta te puede saturar la señal.
  • Upvote 2
Lo principal: la XLR te permite usar cables mas largos y sin tener las pérdidas asociadas a eso, por algo son el formato preferido en el mundo profesional, amplificación en vivo, etc...
supongamos que el cd player tiene salidas RCA y el amplificador entradas XLR, la señal viene no balanceada y con el adaptador se balancea?mmmm pasara eso....
hace 57 minutos, ap1978 dijo:
El cable balanceado funciona llevando la señal 2 veces (por eso cada canal son 3 cables y no 2 como en RCA), pero una de las señales va con polaridad invertida, al llevar al otro lado las señales se juntan en una "resta" Al restar, como las señales tienen polaridad invertida terminan sumándose y pero el ruido que se puede haber metido al cable, que es idéntico en cada conductor, termina  cancelándose.
Matemáticamente es:
salida: señal; - señal
llegada: señal+ruido; -señal + ruido
y la resta entre las 2: señal+ruido+señal-ruido= 2señal...
No sacas nada con hacer un pseudo cable rca a xlr...
Así no más es ...
De hecho es la solución más barata para ti!!
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
hace 47 minutos, Patagonia dijo:
Matemáticamente es:
por eso comente que no sirve
Interesante, justo estoy viendo una configuración por la que estoy obligado a pasar de xlr hembra a rca y estaba viendo estas opciones_ ¿cual debe servir?n110fig4.png
No te compliques, dale  con RCA  RCA, no ganas nada  en este caso con XLR , terminates Neutrk  y cable megami 2497 o mejor aun el 2803 y a disfrutar
