receiver pioneer vsx1022 k se apaga y se prende
hideouters
estimados amantes de la alta fidelidad.
hace unos días he tenido problemas con mi receiver pioneer modelo vsx1022-k  es de Estados Unidos usa transformador, escucho musica 30 min app y se apaga y se prende de inmediato y continúa sonando la música son problemas. a que se debe esto? serán los cables el equipo ni se calienta, para comprobar recetie el receiver no se a que se debe esto el receiver esta prácticamente con muy poco uso. poseo parlantes polk audio columnas tsx 330 t nuevas están conectadas al receiver en bi cableado bi wiring como salía en el manual de los  polk quitada las plantillas de puentes etc. esta conexión ser a la adecuada? el equipo no se puede biamplificar porque no aparece en la descripción yo supongo que esto tiene que ver con la impidancia que hace que se proteja pero lo dudoso es que se prende después automáticamente. por favor i need help
Enlace al mensaje
Puede ser que el transformador 220 a 110 no tenga el wataje adecuado, ese receiver es 110 x 7, al menos uno de 500 watts para que funcione correctamente con esas 2 columnas, (ese mismo problema lo tuve hace ya 20 años atrás..) y no entendia por que se apagaba a los 10 min de estar sonando...!! hasta que alguien de un foro me dijo eso del trafo..!
Enlace al mensaje
Para despejar tus dudas ¿desconectaste los parlantes y probaste oír música usando los audífonos? si no ocurre lo mismo debe ir por un problema de alimentación onda trafo.sl2
Enlace al mensaje
si escuche con audífonos y no hubo problemas pero no es que me pase siempre a los 30 minutos la otra vez estuve todo un dia escuchando y no paso nada, toco el transformador y no esta tan caliente, lo mismo sucede con el receiver. es cuando uno escucha en volumen alto pero se apaga y se vuelve aprender eso es lo curioso no solo se apaga también después al instante se prende y funciona toda a la perfección. mis columnas polk están conectadas al receiver bicableadas no sera ese el problema ohms? mi receiver no se puede biamplificar porque porque no aparecen el manual ni en la parte trasera del equipo. lo otro seria usarlo no 7.1 sino solo 5.1 haber que sucede estaré probando. leía artículos del foro parecidos cualquier ayuda es bien recibida.
Enlace al mensaje
Si el problema se da solo cuando  el volumen es alto sería lo que te explica @fabian ramirez  revisa las características de tu transformador, sácale una foto a la etiqueta del trafo para ver.
Editado por Mr_oD
Enlace al mensaje
1 hour ago, hideouters dijo:
Si tienes solo 2 parlantes conectados, debes ocuparlo como 2.0 , ni como 5.1 ni 7.1, si se apaga al subir el volumen es problema de potencia, el trafo no tiene suficiente para lo que requiere el receiver
Enlace al mensaje
sacare la foto y la publicare por otro lado, tengo 7.1 conectado todo 7 parlantes mas el sub me pase el rollo del bicableado porque el receiver tiene speaker a y b pero los tengo conectado por bicableado solo en speaker a.
Enlace al mensaje
chequeo el transformador dice 1000 watts y de 110 a 220 volt el receiver sale en la parte trasera 120 volt no pude mandar la foto. ahora pruebo musica sin el sub a ver como se comporta el receiver sólo stereo pure direct
Enlace al mensaje
  • 4 weeks later...
Hola, me ha pasado algo parecido.  Si el trafo lo revisaste y esta bueno, descartado.   Si esta funcionando no podrían ser los transistores en corte, o no partiría.
Se calienta mucho el disipador ?  Si es así , podria ser el Termo que mide la temperatura de los disipadores.  Haz el siguiente experimento, pon a funcionar el
equipo con un ventilador directo a los disipadores y si no se te apaga por calor,  ya tendrias que ajustar el bias del equipo, ya que su desajuste produce alta
temperatura y se apaga constantemente cuando se enfria.  saludos
Enlace al mensaje
  • 2 years later...
