Problemas y desventuras con Shiit
alf_vasquez
Tengo mala suerte con esta marca. Este es el segundo "evento" que tengo.
Compré en diciembre de 2017 un Wyrd, cacharro que acondiciona la señal USB para el DAC. Tardó 6 meses en llegar y cuando voy a conectar el adaptador de poder no entra el conector. Resulta que se equivocaron de adaptador y enviaron uno de 16V y el aparato dice que acepta 6V. Por suerte tenía otro conector, porque se habría quemado.
Les escribí para contar el problema. Vamos a ver qué responden.
Puedes usar un "elmina pilas" de la Casa Royal o el Home Center, yo le puse uno ajustable y con un tester me aseguré que diera los 12V.
Saludos,
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Que mala la experiencia. Deberían resp9nderte bien y lo mas probable es que lo hagan.
Yo en cambio llevo solo satisfacciones con la marca.
Enviado desde mi SM-G9650 mediante Tapatalk
  • Upvote 2
Yo igual tengo el schiit modi multibit y el maní ningún problema y en unos meses voy por el freya
Enviado desde mi BLL-L23 mediante Tapatalk
Hola...por el momento tengo el schiit mani y el dac bifrost MB....aun ni un problema...mas que satisfecho con la marca y su rendimiento.:D
hace 26 minutos, darwinmt dijo:
Hola Darwint...ese es el freya?...se ve bacan...sldos estimado......ahhh esta viendo tus fotos por flickr muy buenos albunes  de fotos ...te felicito...:com-96:
Me permito hacer una corrección.
La fuente debe ser de alta calidad, bien estabilizada y que filtre bien, un simple eliminador puede ser mas caro que la enfermedad.
de partida la medición con tester, debe hacerse con carga, de lo contrario puede entregar valores falsamente correctos, ademas la corriente que se necesita debe ser la misma solicitada o mas holgada.
Ojo que los productos Schiit hacen la rectificación dentro del equipo mismo, los adaptadores externos entregan voltaje AC, así que no se pueden reemplazar por cualquier cosa
Hola Marcelo, sí el Freya y fue un gran paso desde el Saga.
Y gracias por el comentario, de apoco voy retomando ese hobby, claro que ahora casi nada con film.
Saludos!!
Excelente@darwin que tal anda ese par de vidar
Hola Pedro, la raja la versión en monoblock con los Vidar, espero esmerarme y hacer un reporte pronto. O mejor aún presentarlos en una junta.
hace 3 minutos, darwinmt dijo:
Que bueno @darwinmt se ve buenísimo tu sistema , felicitaciones.
