Problema tornamesa Technics sl-1300
Hola, escribo porque tengo un problema con mi tornamesa. Cuando gira el plato, siempre corrijo las vueltas con la luz  estroboscópica y los puntos, tanto para 33 como para 45 rpm. El asunto es que hace un tiempo, tal punto no se queda inmóvil, o se adelanta o se atrasa pero no queda exacto. Por lo mismo, los discos se escuchan mal, no completamente pero se nota la diferencia.
¿Existe alguna forma de poder solucionar esto? No he querido meterle mano para no estropear la tornamesa, pero me urge poder corregirlo.
Agradezco desde ya la ayuda.
Forma de solucionar tiene sí ... pero debes llevarlo a un tecnico competente. Puede ser desde falta de lubricación del eje (Technics recomendaba 2 gotitas en el eje cada 2 mil horas) hasta que el circuito integrado que controla la velocidad ya no quiere más.
Esos circuitos se encuentran en ebay, solo debes saber exactamente el modelo que usa la 1300, por ejemplo mi SL-Q2 utiliza el mismo que la SL-1200.
En fin, tranqui que se resuelve.
No estoy familiarizado con ese modelo en especifico, pero he tenido otras tornas Technics servo y quartz y ese fallo que describes es comun. usualmente solo basta con limpiar los pots o potenciometros  eso arregla el problema en el 99% de los casos. Es un procedimiento relativamente sencillo. Este video te puede servir como guia.
Como no especificas si tu torna sl1300 es MKI servo o MKII quartz, Si tienes una torna MkII tambien puede ser probable que el quartz este fallando en este caso no hay arreglo posible que yo sepa aunque te gastes fortunas en un tecnico.
  • 6 months later...
