maguilarp 1.486 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 (editado) Amigos, cómo podrán ver en mi hilo anterior acabamos de terminar una Linn Axis, el brazo que seleccioné para esa torna tiene cable RCA desmontable, así es que llegó la hora de experimentar armando cables a medida, la idea es usar buenos conectores y buen cable. La idea de abrir este hilo es, primero, recibir sugerencias y recomendaciones de conectores y cables de buen nivel, además, datos de donde comprar las partes. Dejo algunas fotos de ejemplo del tipo de cable que quiero armar: Este es un Jelco, es el que más me gusta por estética: Aquí otro Jelco: Éste es con conectores SME y cable Van Den Hul Cable Linn, una belleza Editado Octubre 5, 2018 por maguilarp Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ZHAR 701 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 Perdonen la ignorancia, pero hay diferencias entre un "Cable para Tornamesa" y un RCA normal?? Si hay diferencias... que es mejor? Si tengo un presupuesto acotado: En cual me debo preocupar mas en su calidad: En el cable que va de la tornamesa al pre de phono o el que sale del pre de phono al amplificador?? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pabloc 136 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 todos esos conectores DIN con forma de L están pensados básicamente para los brazos SME que tienen el conector por el lado y no por abajo como la mayoría de los brazos (Jelco, Ortoron, Ikeda, etc...). Ese brazo Linn si bien tiene el conector por abajo, vi que lo usan con Din "L". Supongo que es porque el conector recto queda largo para la altura de las patas de la torna. El problema de esos conectores L es que son mas difíciles de trabajar en proyecto DIY que uno recto. He dada jugo, pero poco, con cables de torna. He escuchado varios y se notan las diferencias. Tambien los leadwire hacen mucha diferencia y a un costo mucho menor. Personalmente me gustan los conectores Furutech. Están muy bien construidos y son muy robustos. Para irte a la segura te recomiendo partsconnexion. saludos 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pabloc 136 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 hace 34 minutos, ZHAR dijo: Perdonen la ignorancia, pero hay diferencias entre un "Cable para Tornamesa" y un RCA normal?? Si hay diferencias... que es mejor? Si tengo un presupuesto acotado: En cual me debo preocupar mas en su calidad: En el cable que va de la tornamesa al pre de phono o el que sale del pre de phono al amplificador?? El cable de torna es un RCA que tiene además un cable de tierra y conectores RCA por un lado y Din (recto o L) o RCA por el otro lado. Esto es así porque no hay un estándar para la conección del cable al brazo. por ejemplo SME una DIN L, Ortofon usa DIN normal y VPI y las nuevas 1200 usan RCA. También hay brazos a los que no les puedes cambiar el cable como las antiguas 1200. Si tienes un presupuestos acotado, te recomiendo partir cambiando (si se puede) los Leadwire, que son los cables que van del headsheall a la cápsula. Es un upgrade relativamente barato y hace una mejora importante. saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Draconus 228 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 Excelente tema, pero creo que jelco o al menos la pagina web ya no existe. Siempre me tinco cambiar el cable de la torna por el jelco. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Alberto 237 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 (editado) hace 23 minutos, pabloc dijo: El cable de torna es un RCA que tiene además un cable de tierra y conectores RCA por un lado y Din (recto o L) o RCA por el otro lado. Esto es así porque no hay un estándar para la conección del cable al brazo. por ejemplo SME una DIN L, Ortofon usa DIN normal y VPI y las nuevas 1200 usan RCA. También hay brazos a los que no les puedes cambiar el cable como las antiguas 1200. Si tienes un presupuestos acotado, te recomiendo partir cambiando (si se puede) los Leadwire, que son los cables que van del headsheall a la cápsula. Es un upgrade relativamente barato y hace una mejora importante. saludos Lo cables de brazo de tornamesa deben transportar un voltaje bajísimo, por lo que prefieren que tengan poca resistencia a la señal, por tanto, baja impedancia y capacitancia. También deben ser aislados . En rigor, son cables de interterconexión, pero con los conectores adecuados RCA-RCA RCA-DIN, RCA/soldados, etc, además de tener una línea extra para tierra. Algunas veces, también se requiere que sean muy flexibles, especialmente cuando se usan en tornamesas suspendidas y que el cable se adosa al chasis, entonces, no debe limitar el trabajo de los resortes. Editado Octubre 5, 2018 por Alberto Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Octubre 5, 2018 Autor Share Publicado Octubre 5, 2018 1 hour ago, ZHAR dijo: Perdonen la ignorancia, pero hay diferencias entre un "Cable para Tornamesa" y un RCA normal?? Si hay diferencias... que es mejor? Si tengo un presupuesto acotado: En cual me debo preocupar mas en su calidad: En el cable que va de la tornamesa al pre de phono o el que sale del pre de phono al amplificador?? Pablo te indicó la diferencia fundamental, que es la línea de tierra. En algunos casos, los cables incluyen tierra para el brazo y para el chasis o plinto de la torna. Otros aspectos importantes los remarcó Alberto mientras estaba preparando este post, y dice relación con las características que debe cumplir el cable en sí mismo, imepdancia, capacitacia y aislación, esta última me parece que es fundamental para evitar ruidos indeseados durante la reproducción. @Alberto tienes recomendaciones de marcas/modelos de cables para usar? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Octubre 5, 2018 Autor Share Publicado Octubre 5, 2018 hace 37 minutos, pabloc dijo: Personalmente me gustan los conectores Furutech. Están muy bien construidos y son muy robustos. A mi también me gustan, los tengo contemplados dentro de las posibilidades, sobre todo para RCA. Gracias por el dato. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Octubre 5, 2018 Autor Share Publicado Octubre 5, 2018 hace 9 minutos, Draconus dijo: Excelente tema, pero creo que jelco o al menos la pagina web ya no existe. Siempre me tinco cambiar el cable de la torna por el jelco. Hay un japo en ebay que tiene brazos y cables Jelco... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Alberto 237 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 hace 42 minutos, maguilarp dijo: Pablo te indicó la diferencia fundamental, que es la línea de tierra. En algunos casos, los cables incluyen tierra para el brazo y para el chasis o plinto de la torna. Otros aspectos importantes los remarcó Alberto mientras estaba preparando este post, y dice relación con las características que debe cumplir el cable en sí mismo, imepdancia, capacitacia y aislación, esta última me parece que es fundamental para evitar ruidos indeseados durante la reproducción. @Alberto tienes recomendaciones de marcas/modelos de cables para usar? Hola, bueno, deben haber muchos por ahí. Yo uso unos de Origin Live, porque ellos me modificaron mi brazo y lo recablearon. Si debe haber un cuidado especial en la elección de los conectores, pero pasa un poco lo mismo que con los cabeles, depende mucho del presupuesto- En los conectores se puede producir una pérdida de conductividad, por lo que es bastante aconsejable hacer un énfasis. Uso Eichmann bullet plug de plata. Usan una lámina de bajo espesor y baja masa, pero de plata, que conduce un 4% mejor la señal que el cobre. También tienen de cobre, que ya son bastante buenos, porque lo escencial es su concepto de diseño, más aún que el material. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
peperino 149 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 En conectores te puedo recomendar wbt ... En cables furutech... Al menos en mí experiencia es lo que más me ha gustado ... Enviado desde mi RNE-L03 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
darwinmt 120 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 1 hour ago, pabloc dijo: El cable de torna es un RCA que tiene además un cable de tierra y conectores RCA por un lado y Din (recto o L) o RCA por el otro lado. Esto es así porque no hay un estándar para la conección del cable al brazo. por ejemplo SME una DIN L, Ortofon usa DIN normal y VPI y las nuevas 1200 usan RCA. También hay brazos a los que no les puedes cambiar el cable como las antiguas 1200. Si tienes un presupuestos acotado, te recomiendo partir cambiando (si se puede) los Leadwire, que son los cables que van del headsheall a la cápsula. Es un upgrade relativamente barato y hace una mejora importante. saludos Hola Pabloc, interesante lo que comentas, ¿podrías recomendar también algún leadwire? Gracias y saludos!, Darwin Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Octubre 5, 2018 Autor Share Publicado Octubre 5, 2018 hace 7 minutos, darwinmt dijo: Hola Pabloc, interesante lo que comentas, ¿podrías recomendar también algún leadwire? Gracias y saludos!, Darwin Aquí aparecen varias marcas, cardas, jelco, oyaide, furutech...y para todos los bolsillos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pabloc 136 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 Ortofon tiene varios modelos de diferentes leadwire. Hay de cobre y plata. Los de cobre tienen distintas puresas que se publicitan como 6 7 u 8n. Los de 7 y 8 N de ortofon son super buenos y no son caros. En ebay los pillas y también en needle los vi. Leadwire de plata no he escuchado. Un amigo tiene unos, pero prefiere los de cobre,pero es porque tiene equipos bien resolutivos. En cuanto a la plata, a mi gusto anda bien en la torna. Yo uso un cable DIN cable de plata y me encanta. Antes usaba un RCA entre el pre y el ampli tambien de plata. Voy a ver si me animo a probar ambos y les comento saludos 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
darwinmt 120 Publicado Octubre 5, 2018 Share Publicado Octubre 5, 2018 Bien, gracias Pabloc y Marcelo. Buscaré Ortofón para hacer el primer cambio, después comento mi impresión. saludos! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado Enero 3, 2021 Share Publicado Enero 3, 2021 Revivo este post. Porque necesito un par de cables para tornamesa. Rca a Rca con tierra. Allegro no tiene. Ahora si hay algún dato de Ebay se agradece. No necesito fabricado en la Nasa. Saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 2.235 Publicado Enero 3, 2021 Share Publicado Enero 3, 2021 hace 28 minutos, funkyto dijo: Revivo este post. Porque necesito un par de cables para tornamesa. Rca a Rca con tierra. Allegro no tiene. Ahora si hay algún dato de Ebay se agradece. No necesito fabricado en la Nasa. Saludos. Están escasos, una alternativa puede ser comprar solo el de tierra y usar unos RCA de buen pelo: https://www.amazon.com/-/es/Phonograph-giratorio-giratorias-magnéticas-5-0/dp/B07R15P9DF/ref=pd_sbs_23_2/144-5836950-1185714?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07R15P9DF&pd_rd_r=ab85c7e7-8ca6-4a35-96f1-6eeada47b4c2&pd_rd_w=l1BKm&pd_rd_wg=INOXa&pf_rd_p=ed1e2146-ecfe-435e-b3b5-d79fa072fd58&pf_rd_r=A40M11AQMENW7X892B61&psc=1&refRID=A40M11AQMENW7X892B61#customerReviews Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado Enero 4, 2021 Share Publicado Enero 4, 2021 1 hour ago, Mr_oD dijo: Están escasos, una alternativa puede ser comprar solo el de tierra y usar unos RCA de buen pelo: https://www.amazon.com/-/es/Phonograph-giratorio-giratorias-magnéticas-5-0/dp/B07R15P9DF/ref=pd_sbs_23_2/144-5836950-1185714?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07R15P9DF&pd_rd_r=ab85c7e7-8ca6-4a35-96f1-6eeada47b4c2&pd_rd_w=l1BKm&pd_rd_wg=INOXa&pf_rd_p=ed1e2146-ecfe-435e-b3b5-d79fa072fd58&pf_rd_r=A40M11AQMENW7X892B61&psc=1&refRID=A40M11AQMENW7X892B61#customerReviews La realidad que Amazon para siempre ha sido penca y dolores de cabeza. Lo evito como sea, acabo de dar de baja la cuenta de Prime video y sus cobros truchos y por los cuales nadie responde. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maurogajar 121 Publicado Enero 5, 2021 Share Publicado Enero 5, 2021 La realidad que Amazon para siempre ha sido penca y dolores de cabeza. Lo evito como sea, acabo de dar de baja la cuenta de Prime video y sus cobros truchos y por los cuales nadie responde. Tengo estos sin usar ..... pruébalos y me dices ... cordinamos mpEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Roca1977 1 Publicado Junio 14, 2021 Share Publicado Junio 14, 2021 Revivo el tema Donde puedo cambiar cables interiores de brazo , alguien que haga buena pega , están con mucho ruido interno de brazo ? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
