veganxpower 1 Publicado October 9, 2018 at 01:21 Share Publicado October 9, 2018 at 01:21 Hola Quisiera ver sus recomendaciones, estaba pensando comprarme la Rega planar 1 + pre amp rega mini a2d Por lo que vi la planar 1 plus es lo mismo pero todo en uno Ahora en needle es tan al mismo precio la planar 1 y la planar 1 plus https://www.needle.cl/products/tornamesa-planar-1-plus-blanca Conviene la planar 1 plus? Saludos. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/ Compartir en otros sitios More sharing options...
Alberto 251 Publicado October 9, 2018 at 01:49 Share Publicado October 9, 2018 at 01:49 hace 24 minutos, veganxpower dijo: Hola Quisiera ver sus recomendaciones, estaba pensando comprarme la Rega planar 1 + pre amp rega mini a2d Por lo que vi la planar 1 plus es lo mismo pero todo en uno Ahora en needle es tan al mismo precio la planar 1 y la planar 1 plus https://www.needle.cl/products/tornamesa-planar-1-plus-blanca Conviene la planar 1 plus? Saludos. parece que el cyber monday trae muchas preguntas. respuesta corta: por separado es mejor. dos fuentes de poder separadas y eso siempre es mejor. depende de tu ppto. de todos modos, el phono stage de la plus es igual en diseño que mini a2d, pero sin la conexión usb a un pc, por lo que recibes menos, pero tienes un sonido similar. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/#findComment-533472 Compartir en otros sitios More sharing options...
eastwood 9 Publicado October 9, 2018 at 12:32 Share Publicado October 9, 2018 at 12:32 La Planar 1 Plus trae varias mejoras en su estructura respecto a la Planar 1, a un precio bastante tentador. Sin embargo, tiene un gran problema. Solo puedes usar el preámplificador incorporado, no tiene opción de conectarle un Pre de Phono externo. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/#findComment-533519 Compartir en otros sitios More sharing options...
Alberto 251 Publicado October 9, 2018 at 13:19 Share Publicado October 9, 2018 at 13:19 hace 43 minutos, eastwood dijo: La Planar 1 Plus trae varias mejoras en su estructura respecto a la Planar 1, a un precio bastante tentador. Sin embargo, tiene un gran problema. Solo puedes usar el preámplificador incorporado, no tiene opción de conectarle un Pre de Phono externo. Nop. La Planar 1 plus es igual a la Planar 1, con la adición del phono integrado. No tienen ninguna variación en su estructura o materiales o brazo, etc. Efectivamente, solo ofrece una salida preamplificada, sin posibilidad de una de línea para usar otro preamp. No obstante, el Mini 2AD es bastante bueno para ese rango de precio. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/#findComment-533530 Compartir en otros sitios More sharing options...
eastwood 9 Publicado October 9, 2018 at 13:49 Share Publicado October 9, 2018 at 13:49 hace 28 minutos, Alberto dijo: Nop. La Planar 1 plus es igual a la Planar 1, con la adición del phono integrado. No tienen ninguna variación en su estructura o materiales o brazo, etc. Efectivamente, solo ofrece una salida preamplificada, sin posibilidad de una de línea para usar otro preamp. No obstante, el Mini 2AD es bastante bueno para ese rango de preci En este artículo aparecen analizadas y fotografiadas las mejoras : https://theaudiophileman.com/planar-1-plus-turntable-rega-news/ Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/#findComment-533538 Compartir en otros sitios More sharing options...
Alberto 251 Publicado October 9, 2018 at 13:59 Share Publicado October 9, 2018 at 13:59 (editado) hace 12 minutos, eastwood dijo: En este artículo aparecen analizadas y fotografiadas las mejoras : https://theaudiophileman.com/planar-1-plus-turntable-rega-news/ Son las mismas de la Planar 1, que también es nueva, con desface de unos meses. Lo diferente es lo relativo a las modificaciones en la pcb para tener un módulo integrado de etapa de phono.Todo el resto, es exactamente el mismo marketing de la Planar 1 Planar 1 The new Planar 1 is the most user friendly Rega turntable to date. Now with preset bias force on the brand new RB110 tonearm, the Planar 1 is set up in seconds after unpacking. Simply slide the balance weight onto the rear of the tonearm as far as it will go, remove the stylus guard and start spinning your favourite vinyl. Performance beyond price Every single aspect of the Planar 1 has been meticulously designed to improve performance. For the first time the Planar 1 is now running a 24v, low noise, synchronous motor to reduce vibration transfer combined with our brand new RB110 tonearm fitted with Rega's bespoke zero play bearings. Only sharing the drive belt, sub platter and dust cover from the outgoing RP1, this is truly a new turntable from the ground up. If you are looking to get back into vinyl and want serious performance that will last you a lifetime, then look no further. Product Details Key Features: Tonearm Brand new RB110 tonearm built with the new Rega designed, bespoke, zero play bearings with ultra-low friction performance (Patent Pending). New bias assembly and integrated arm clip. Includes automatic bias adjustment negating the need for the user to set bias, making this the most ‘Plug & Play’ turntable we have ever manufactured. New ergonomically, re-designed and stiffer headshell for improved usability and appearance. Cartridge Rega Carbon cartridge supplied fitted as standard. 24v synchronous motor The first entry level Rega turntable to use a 24v, synchronous AC motor with a new motor PCB and aluminium pulley offering low noise and better speed stability. Plinth Brand new Thermoset, gloss laminated plinth with vastly improved appearance and new ergonomically positioned on/off switch located on the underside. Two stunning plinth finishes available, gloss black and gloss white. Central Bearing housing Re-designed brass main bearing, offering improved fit and removing stress on the bearing itself whilst minimising the transfer of potential energy. (Patent pending) Platter Brand new, 23mm, higher mass, phenolic platter with improved flywheel effect for improved speed stability. Re-Designed feet New improved feet to increase stability and reduce vibration transfer. Motor cover tray New motor cover tray with integrated cooling. Balance Weight New 111g ‘Plug and Play’ balance weight. Y Rega, que podría hacer énfasis, que rediseño su nuevo diseño, lo que sería absurdo si lo acaba de sacar, solo menciona como diferencia en su anuncio, lo relativo a la etapa de phono: Planar 1 PLUS Introducing the brand new Planar 1 Plus turntable - May 2018. We asked ourselves, how do we make the most successful turntable we have ever made sound better, be even easier to use and be more accessible to a wider audience? The answer was simple; our engineers added a custom designed, high quality, moving magnet phono stage based around the multi-award winning What Hi-Fi? 5 Star Fono Mini. For the Planar 1 Plus, we wanted to optimise this circuit for ultimate performance so we have removed the USB interface and used the money saved to improve what was already a stunning disc stage. The new built in stage offers the ability to connect the Planar 1 Plus directly to almost any system that has a standard line input via a standard phono to phono cable (supplied) or phono to 3.5mm lead. Simply put, there is no need to purchase a standalone phono stage or use an amplifier with a built in stage. Your Planar 1 Plus will connect directly to any standard Line Level input (such as you would connect a CD player to). There are obvious audio advantages to housing the phono stage directly beneath the tonearm. The carefully shielded tonearm wire is soldered directly to the stage which prevents any unwanted pick up via the usual external cable between the arm and stage. The Planar 1 Plus benefits from all of the advantages of its sibling, the Planar 1, such as a low noise 24v motor, precision hub bearing assembly and hand made RB110 tonearm with a factory fitted Rega Carbon cartridge. Set-up remains possible in under 30 seconds making this the easiest to use, and most flexible Rega turntable to date. Stick on your favourite LP, sit back and enjoy! Editado October 9, 2018 at 14:04 por Alberto Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/#findComment-533540 Compartir en otros sitios More sharing options...
eastwood 9 Publicado October 9, 2018 at 16:28 Share Publicado October 9, 2018 at 16:28 hace 3 horas, Alberto dijo: Nop. La Planar 1 plus es igual a la Planar 1, con la adición del phono integrado. No tienen ninguna variación en su estructura o materiales o brazo, etc. Efectivamente, solo ofrece una salida preamplificada, sin posibilidad na de línea para usar otro preamp. No obstante, el Mini 2AD es bast Entonces la Planar 1, es la opción. No poder cambiar a un pre mejor con el tiempo, es muy limitante. A propósito que pre de Phono vendrá bien con esta torna? El Mini 2 AD está agotado Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/#findComment-533568 Compartir en otros sitios More sharing options...
Alberto 251 Publicado October 10, 2018 at 17:54 Share Publicado October 10, 2018 at 17:54 On 9/10/2018 at 13:28, eastwood dijo: Entonces la Planar 1, es la opción. No poder cambiar a un pre mejor con el tiempo, es muy limitante. A propósito que pre de Phono vendrá bien con esta torna? El Mini 2 AD está agotado Llamé a Needle, que es el importador. repondrán stock en menos de 2 semanas. No me atrevo a recomendar otro phono stage en ese rango de precios, además con garantía chilena. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/26573-rega-planar-1-vs-planar-1-plus/#findComment-533814 Compartir en otros sitios More sharing options...
