Ayuda con potenciometro
Gilgamesh
Hola
Necesito pedir ayuda con el cableado de un potenciometro... no estoy seguro si estoy haciendo el cableado de forma correcta en mi amplificador... ojala alguien pudiera echarme una mano.
Principalmente mi duda es sobre que debo hacer con la pantalla del cable rca y el pin de tierra del potenciometro.
El cableado lo estoy haciendo de la siguiente manera:
Al conector rca de entrada soldé la sección central con el cable central del rca.  La pantalla del cable la soldé también al conector rca en el pin que tiene para este efecto. Por este lado creo estar bien.
La duda se me genera por el lado del potenciometro... el cable que viene del conector rca lo sueldo al pin de entrada del potenciometro (IN) y la pantalla la sueldo al pin de tierra del potenciometro (GND).  Luego desde el potenciometro saco otra sección corta de cable rca cuyo cable central lo sueldo al pin de salida (OUT) y la pantalla del cable también lo sueldo al pin de tierra del potenciometro (GND).  Esta sección corta de cable es el que llega con la señal a la grilla del tubo de pre.
He visto esquemas en que el pin gnd lo unen directamente a la tierra del circuito pero no se indica que se debe hacer con la pantalla del cable rca.  He visto otros en que la pantalla se fija directamente a la tierra del circuito pero no se indica que se hace en esos casos con el pin de tierra del pot.
Agradecería mucho si alguien con experiencia pudiera echarme una mano con este enredo.
Gracias de antemano!
Buena consulta, yo tengo un par de potenciometros guardados que nunca me atreví a instalar en un clase A diyer que hice :blush:. me quedaré por acá para aprender.
En un potenciometro usas 3 pins
In out y gnd
En in va la entrada
En out la salida
Y en gnd va la tierra
La pantalla no tiene nada que ver con el potenciometro, lo que pasa es que usualmente por comodidad se suelda esta al gnd para aterrizar la malla pero la podrias conectar por ej en el otro extremo a tierra.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
hace 13 minutos, nicovicuna dijo:
In out y gnd
En in va la entrada
En out la salida
Un millón de gracias!!
Osea (si mal no entiendo) estaría bien si la malla del cable la fijo a la tierra del circuito directamente.  Adicionalmente por el lado del pot los pines de gnd también los llevo a tierra?
gilga. el cable de señal dentro del amplificador no va con pantalla. solo la señal. tienes que usar un cable para señal. (hook up wire). Donde se pueden beneficiar de los escudos electroestasticos (blindaje del cable) es cuando se arma un amplificador de voltaje alto con señales bajas porque hace antena cualquier cosa y toma el hum. (amplificador de tornamesa) en ese caso la pantalla del cable de señal tampoco va a tierra.  en tu caso. dentro del amplificador solo usa cable de señal no blindado.
hace 3 horas, ayuda dijo:
Muchas Gracias joaco!! osea con un solo cable awg 20 común y silvestre desde la entrada rca hasta el pin de entrada del pot y listo?  El pin de tierra del pot seria lo único que va a la tierra del circuito, no es así?
Muchas gracias nuevamente!!
tienes que usar cable de Litz.  (multifilamento) por que reduce el efecto pelicular. (Skin Effect) sino,  se producen perdidas en las altas frecuencias. Solo el GND de potenciometro va a tierra. Siempre postea el circuito para verlo.  hay dos tierras.. la tierra de señal (signal ground) y la de los 220V (service ground) en electronica digital tres.  digital gnd.. analog gnd.... y service. la cochina es service gnd.
hace 17 minutos, ayuda dijo:
Ok joaco!! buscare ese cable de litz... Con ese mismo debería cablear el resto del circuito hasta el trafo de salida?
Estoy usando un esquema de tierra que llaman algo asi como bus grounding que es un alambre de cobre muy grueso que se une en un solo punto al chassis y al que van unidos los diferentes componentes a tierra... entiendo que la otra tierra a la que haces referencia de los 220 es la que une el conector central de la alimentación y que se conecta también al chassis en otro punto.  Un enredo ha sido entender esto de las tierras.
Un millón de gracias nuevamente!
hace 6 minutos, ayuda dijo:
sip. todo el ampli.
Joaco, para la fuente de poder use un hookup multifilamento con camisa de teflon awg 16... eso lo podría mantener o debo usar litz también en la fuente de poder?
Gracias!!
usa multifilamento en todo me refería a multifilamento. tal como en el de la foto para la fuente y resto del amp. pensé que ibas a usar monofilamento.
puedes mantemer el mismo de la fuente. ahi depende de que tan cómodo quede ya que necesitas trenzar el cable de los calefactores (heaters) y alejar de la señal el B+ para que no quede residuo de ruido.
hace 1 minuto, ayuda dijo:
OK! Para todo estoy usando multifilamento joaco... ¿El litz igual seria mejor para el recorrido de la señal desde la entrada rca hasta el trafo de salida?  Es una joda trabajar con litz por lo que he visto (todos los filamentos individuales están recubiertos) pero si es lo mejor, ni modo!! que crees?
Sorry tanta pregunta.
mulifilamento es mas que suficiente.  asique dale no mas con multifilamento. deja bien condensado los cables dentro del chasis ya que si todo se cruza aparece hum.
