Unos pocos cambios... ×
Ayuda con NUC Intel o simil para Audio
claudio200x
Solo por experiencia en win10 ten ojo con los tplink... No me funciono nunca uno de esos baratos.. En Linux ningún drama
Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk
el setup te recomiendo si o si hacerlo cableado. llevar por el ultimo el nuc al lado del router y con una pantalla.
luego puedes activar el wifi. yo no lo uso asi en todo caso, para el streaming prefiero que este cableado aunque sea con plc, estos aparatos que llevan red por corriente
Jaja yo igual siempre prefiero cablear todo lo que se cableable....juan segura..
Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk
Opino igual. Con cable la primera configuración.
Creo recordar que no pude configurar vía Wi-Fi la primera vez, por más que lo intenté. Luego, a pesar de poder usar Wi-Fi, tengo Daphile cableado, ocupando uno de esos extensores TP-Link sin problema alguno.
Saludos cordiales,
Bruno
Logre configurar via cable. Incluso reconoce el usb wifi de marca chancho, reconoce DAC y esta con IP fija y Hdd externo. Funcionando impecable FLac peronaun no puedo lograr que se escuchen otros formatos.como DSD. Gracias por los consejos.
No logras que se lean, o suenan cortados, o el DAC no se ve como DSD?.. si es la segunda opcion tienes que ir a Setting y de ahi a General y subirle el uso de procesador al maximo. Para lo ultimo debe estat en Bitperfect y la otra opcion en DSD.. por defecto ese DSD to PCM.
On 20/1/2019 at 10:17, claudio200x dijo:
Vale, lo veré. El problema es que no me reconoce los dsf automaticamente en la libreria, pero cuando los busco por carpeta y lo reproduzco  desde esa via no hay problema.
Probablemente si te los reconozca, pero te los manda a la carpeta "Varios" porque suelen no tener los TAG... ya me paso con algunos discos.. y tengo otros que arreglar eso. Los resolvi con el MP3Tag.
hace 42 minutos, teboeagle dijo:
Gracias, voy a darme ese trabajo de reetiquetar. Esta bueno Daphile, arrqnca rápido y no pierdo la.configuración de windows si quiero ocuparlo para otros fines y reconoce DAC y perisfericos de inmediato.
hace 1 minuto, claudio200x dijo:
supongo que lo controlas desde el Squeezer... la app para el telefono/tablet...
  • 1 month later...
Ojo, encontre en la web que para que daphile ande mejor se debe desactivar el audio desde la BIOS del PC (servidor)...
Yo lo hice ayer, efectivamente (imho) ayudó al resultado final...
Enviado desde mi RNE-L03 mediante Tapatalk
On 22/2/2019 at 18:26, peperino dijo:
Gracias por la info.
