rojizl 0 Publicado April 5, 2019 at 18:14 Share Publicado April 5, 2019 at 18:14 Hola buenas, me encantaría que me orientaran un poco, poseo una tornamesa technichs 1210, a la cual le realizé un cambio de capsula, de una genérica( o por lo menos nunca la identifique) por una ortofon blue, por lo que tuve que comprar un portacápsula (supuestamente originl). La cosa es que la calibre con el protactor y todo, pero al momento de terminar, me di cuenta que aunque apriete los pernos de fijación de la misma, la cápsula se mueve con relativa facilidad, ahí viene mi pregunta, es normal??? O está algo mal,ya sea pernos o portacápsula??? Pd: Soy un poco nuevo en esto ya que nunca había realizado este cambio, ojalá no sea una pregunta muy tonta, puesto que busqué en el foro y no encontré temas anteriores. Muchas gracias desde ya. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/ Compartir en otros sitios More sharing options...
Pelawers 214 Publicado April 5, 2019 at 18:59 Share Publicado April 5, 2019 at 18:59 Usaste los pernos de fijación que venían con la cápsula? Sent from my SM-G950F using Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570670 Compartir en otros sitios More sharing options...
Lab_432 29 Publicado April 5, 2019 at 19:00 Share Publicado April 5, 2019 at 19:00 Los headshell de technics son con una profundidad en el espacio donde va el perno, quizás estas usando un perno mas largo, como la capsula de la blue lleva el hilo en el propio cuerpo quizás hizo tope antes en la cápsula por lo que no alcanza a apretar con el headshell Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570671 Compartir en otros sitios More sharing options...
Pelawers 214 Publicado April 5, 2019 at 19:02 Share Publicado April 5, 2019 at 19:02 Los headshell de technics son con una profundidad en el espacio donde va el perno, quizás estas usando un perno mas largo, como la capsula de la blue lleva el hilo en el propio cuerpo quizás hizo tope antes en la cápsula por lo que no alcanza a apretar con el headshell Era eso exactamente lo que pensé, pero si usó los pernos que que venían con la cápsula, no debió haber ocurrido. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570674 Compartir en otros sitios More sharing options...
rojizl 0 Publicado April 5, 2019 at 19:05 Autor Share Publicado April 5, 2019 at 19:05 Usaste los pernos de fijación que venían con la cápsula? Sent from my SM-G950F using Tapatalk Si ocupé las que venían en la caja del portacápsula Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570675 Compartir en otros sitios More sharing options...
Pelawers 214 Publicado April 5, 2019 at 19:09 Share Publicado April 5, 2019 at 19:09 Si ocupé las que venían en la caja del portacápsulaEnviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Probablemente usaste es par de pernos largo, esa cápsula viene con 2 juegos de pernos, usa el par más corto. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570676 Compartir en otros sitios More sharing options...
Alberto 251 Publicado April 5, 2019 at 23:04 Share Publicado April 5, 2019 at 23:04 hace 3 horas, rojizl dijo: Si ocupé las que venían en la caja del portacápsula Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk esos problemas mecánicos son fáciles de solucionar. Tu sabes si cuando ajustas y llegas a tope y no afirma, el largo de los pernos puede ser un problema, pero si tiene dos opciones, es cosa de probar no?. No se porqué tuviste que usar otro portacápuslas,,,wtf? Usa el overhang gauge de technics. en el video muestra uno similar. con ese se logra el distanciamiento punto de pivotaje del brazo vs, aguja. de ahí solo queda alinearla con el protacápulas o con la referencia del transportador, para mayor precisión. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570734 Compartir en otros sitios More sharing options...
rojizl 0 Publicado April 6, 2019 at 01:34 Autor Share Publicado April 6, 2019 at 01:34 esos problemas mecánicos son fáciles de solucionar. Tu sabes si cuando ajustas y llegas a tope y no afirma, el largo de los pernos puede ser un problema, pero si tiene dos opciones, es cosa de probar no?. No se porqué tuviste que usar otro portacápuslas,,,wtf? Usa el overhang gauge de technics. en el video muestra uno similar. con ese se logra el distanciamiento punto de pivotaje del brazo vs, aguja. de ahí solo queda alinearla con el protacápulas o con la referencia del transportador, para mayor precisión. Le tuve que comprar porque venía con una de dj sin portacápsula pero con la aguja rota..... Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570760 Compartir en otros sitios More sharing options...
jmiguelbarone 138 Publicado April 6, 2019 at 19:20 Share Publicado April 6, 2019 at 19:20 Cuidado, yo destruí la rosca de una Ortofon Blue por no usar los tornillos que venían en la cápsula. Utilicé los tornillos de mi jelco porque pensé que debían ser mejores y uno de ellos no entró bien, se atascó y no salió más. Tuve que cortarlo al ras y dejar la cápsula con un tornillo solo. Por eso el "warning" ... Usen los tornillos que vienen con la cápsula que son del material y tamaño para que queden bien, por lo menos las cápsulas que tienen la rosca en el cuerpo. Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570837 Compartir en otros sitios More sharing options...
rojizl 0 Publicado April 6, 2019 at 19:43 Autor Share Publicado April 6, 2019 at 19:43 Cuidado, yo destruí la rosca de una Ortofon Blue por no usar los tornillos que venían en la cápsula. Utilicé los tornillos de mi jelco porque pensé que debían ser mejores y uno de ellos no entró bien, se atascó y no salió más. Tuve que cortarlo al ras y dejar la cápsula con un tornillo solo. Por eso el "warning" ... Usen los tornillos que vienen con la cápsula que son del material y tamaño para que queden bien, por lo menos las cápsulas que tienen la rosca en el cuerpo. Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk Gracias,seguiré el consejo de ver si está el otro juego de pernos más pequeño en el empaque aún e instalaré esos. Gracias a todos por la ayuda y aclarar mi duda. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/28633-problema-con-c%C3%A1psula-technics-1210/#findComment-570842 Compartir en otros sitios More sharing options...
