Hola a todos,
Como dice el titulo tengo un problema con la soundbar que esta en la television de mi padre.  a el solo le importa el volumen y no se preocupa mucho por la calidad del sonido y lamentablemente hace un par de meses la Soundbar comenzo a sonar mas bajo que los parlantes de la television al punto que ahora usa la salida de audio de la television y la barra esta desenchufada juntando polvo la  barra estaba conectada a la television por el puerto optico. No tengo mas datos al respecto que eso, la soundbar es una sony ct 380 y la television es un Samsung 6100 (algo por ahi)
Cualquier info o experiencia sera bien recibida.
teclado e idioma en ingles, me cago en las tildes
Zen Dac - Beyer DT990 Pro
https://www.hifichile.cl/topic/31521-problema-con-soundbar-sony/
probaste cambiar el cable optico, ??? cuando se estropean pueden pasar 2 cosas que suene mas bajo o que no suene, lo digo por propia experiencia, cambia el cable resetea la barra a modo fabrica y vuelve a conectar todo de nuevo, verifica que la tv este tirando el audio por optico y con eso deberia volver a funcionar te lo aseguro, a parte esa barra tiene un muy buen sonido para cine y recitales, no puede estar desenchufada juntando polvo
https://www.hifichile.cl/topic/31521-problema-con-soundbar-sony/#findComment-631295
Gracias por la idea. compré el cable y apenas llegue a casa haré todo el proceso.
Sent from my SM-G9600 using Tapatalk
https://www.hifichile.cl/topic/31521-problema-con-soundbar-sony/#findComment-631429
No hubo cambio algunoa nivel de volumen, aunque debo destacar que compre un cable barato. De paso use la barra en mi pc y el volumen aumento considerablemente por lo que puede ser un problema de la salida de audio de la TV
https://www.hifichile.cl/topic/31521-problema-con-soundbar-sony/#findComment-633421
