Cableado de brazo para Project Debut
Hola.
Compré una torna Pro-Ject Debut Carbon con cápsula ortofon 2M red.
El precio fue muy conveniente porque tiene un cable (rojo) que está sin su clip de agarre a la cápsula y queda a puro cable pelado.
Intenté hacer un invento con unos cables con su clip de AT pero hay mucho ruido.
Tengo dos opciones: cablear todo de cero o conseguir los clips y soldarlo yo mismo.
No consigo ni los cables, no los clips ni un buen técnico que me resuelva el dilema.
Consejo?
Gracias!
https://www.hifichile.cl/topic/31775-cableado-de-brazo-para-project-debut/
entra a www.analogueseduction.co.uk , compra los cables o solo los clips y los soldas tu mismo. Mejor el cableado nuevo y en Allegro, que son distribuidores de la marca, seguramente te darán el dato de un técnico.
https://www.hifichile.cl/topic/31775-cableado-de-brazo-para-project-debut/#findComment-635909
Solucion ecomica para cualquier bolsillo :
https://www.vinylengine.com/diy-cartridge-clips.shtml
First of all we need an old PCB with a D-Sub male connector or similar.
Necesitamos un conector tipo D de una placa de PC tambien se pueden comprar en tiendas de electronica.
d-sub connector
Most (but not all of these) have gold-plated connectors.
Casi todas tienen conector bañado en oro.
rear
Break the back side of the connector and extract the clips.
Quiebren el lado de plastico del lado del conector para extraer en clip o conector.
Make sure the connectors are rounded for better contact with the cartridge.
Asegurense que el conector este redondo para que haga buen contacto.
clip removed
The result is as follows:
clips
close up
In this case the clip will connect to a standard cartridge connector (1.2mm diameter pin).
cartridge
Clips can be crimped or soldered to the wire, making an extraordinary electrical connection because the clip fits perfectly to the pin of the cartridge.
Nota : no  suelden el cable con el conector puesto en la capsula (de seguro se daña) utilicen un alicate y si pueden que alguien lo afirme para soldar.
cartridge
This article is dedicated to all members of the Vinyl Engine, as a small contribution to the world of vinyl enthusiasts, because sound quality does not have to be confronted with expensive products.
Cadrilator
León (Spain)
https://www.hifichile.cl/topic/31775-cableado-de-brazo-para-project-debut/#findComment-635917
Finalmente compré el cable armado en analogueseduction. Cuando llegue, soldador en mano, veré si es “swim or sink” como dicen los yankies y lo arreglo o termino de romper. Para pagar al experto hay tiempo. Y no hay mayor sentimiento de logro que arreglar algo, no?
https://www.hifichile.cl/topic/31775-cableado-de-brazo-para-project-debut/#findComment-637170
