CONSULTA SOBRE PARLANTES COLUMNA PARADIGM MONITOR SE 6000F
alejandrohidalgoarevalo
On 28-04-2020 at 14:21, alejandrohidalgoarevalo dijo:
Hola a todos, quisiera saber que opinan de estas columnas, tengo un rotel A12, torna project carbon con capsula 2MM Red, cables de audio son unos audioquest V8, que tal para estos equipos dichas columnas????
Se ve que podrian funcionar bien... el amplificador da 60W@8ohm (con ambos canales funcionando) y los parlantes tienen una sensibilidad de superior a los 90db y dice que son "compatibles" con 8ohm, por lo que muy probablemente tienen una impedancia de 6ohm o por ahi...
Hola. Lo primero en este foro como ritual y buen comienzo en el mismo, es presentarse como corresponde.
Por tu consulta, tengo un compañero que compro el combo Rotel A12 pero con las columnas anteriores, vale decir, las SE3000F. Esta mas que contento con el combo y disfrutandolo a concho. Si puedes audicionarlo en la tienda, seria mucho mejor. Yo creo que andarian muy bien. Cuando mi compañero lo compro, se lo recomendo el vendedor que se notaba sabe mucho del tema.
holanda bro, debe ser la misma persona que mando unas fotos y unov videos, una torna roja??? si es asi el vendenor de cf me dijo que esa persona quedo re contenta, uta perro esta dificl ir a al audicion, ya que vivo en la tercera region y ni ahi con viajar por ahora... perovale por el dato.
On 30-04-2020 at 17:54, mga2009 dijo:
a que te refieres perro con eso de ambos anales funcionando, te refiers  speaker a + b??? saludos
hace 17 minutos, alejandrohidalgoarevalo dijo:
Ambos anales funcionando ? Esto se fue de las manos :happy4:
canal izquierdo y derecho.
muchas veces las especificaciones de amolificadores y receivers son medias truchas pq se hacen en un solo canal.
por ejemplo la gran mayoria de los receivers que se venden, que dicen por ej. 150watts, si lees bien las especificaciones son en verdad 80 watts cuando usas 5 canales.
en este caso, el amplificador tiene las especificaciones con los dos canales funcionando, lo que es mas preciso, mas aun en un ampli estereo.
Sent from my ONEPLUS A3000 using Tapatalk
hace 3 horas, alejandrohidalgoarevalo dijo:
Debe ser la misma persona. El emparejo el sistema con una torna Rega Planar 3. Ahora bien,  lo ideal es que puedas audicionar antes de comprar pero tu problema es la distancia a la que estas. Si el vendedor que contactaste es el que creo que es, te sugiero hables de nuevo con el y le digas que es lo que buscas en cuanto a tus gustos y tu presupuesto disponible. El sabe mucho y te sera super honesto en lo que te sugiera. Te lo doy firmado.
On 01-05-2020 at 21:05, mga2009 dijo:
por canal izquierdo y derecho debo entender peaker a y speaker b??? pk aparece en el manual que si son dos parlantes usar el canal A con ambos parlantes
hace 2 horas, alejandrohidalgoarevalo dijo:
rotel-a12-back.jpg?format=1000w
En Stereo usas sólo dos parlantes, y por tanto sólo los 4 conectores que dicen "SPEAKER A", el canal derecho "RIGHT" para el parlante de la derecha, y el canal izquierdo "LEFT" para el parlante izquierdo. Es muy importante cuidar esto, y también que los colores de los conectores, que deben corresponder a los de las cajas de los parlantes: rojo va con rojo, o se pelean y suenan mal. Fíjate que si algo falla, es más fácil desconectar todos los cables y conectarlos de nuevo uno por uno, así vas a la segura de que te quede todo OK.
hace 11 horas, alejandrohidalgoarevalo dijo:
el speaker B es para usar el amplificador en 2 salas por ejemplo, ahí usas el speaker B, donde pones un segundo juego de parlantes amplificados desde el mismo amplificador, pero en otra sala, la joda son los cables :(.. también puedes poner un segundo par de parlantes y compararlos cambiando de speaker A a speaker B, aunque en general hay un silencio que evita la comparación que consigues al pasar una foto a otra foto en el PC que es instantáneo, pero es bastante mejor que la joda de desconectar un juego de parlantes para conectar otro juego de parlantes... donde ese espacio de tiempo mas todas las maniobras, pues hacen la comparación mas difícil.
entiendo que usando ambos puedes biamplificar, pero eso no lo he hecho, se puede hacer en parlantes que traen 2 juegos de conectores.. pero no me meto en eso, no lo he hecho y no podría recomendarlo por lo tanto.
Editado por deinofero
hace 18 horas, deinofero dijo:
el cable de mis parlantes por un lado tiene los 4 conectores pk mis monitores tienen para bi amplificar, pero por el lado de conectar al ampli tiene solo dos cables, rojo y negro...  de ahi subo la foto
On 04-05-2020 at 15:47, pacifyer dijo:
la idea es solo para uso en tornamesa este ampli, entonces la idea es usar solo el speaker a... gracias y saludos bro
Ahora, alejandrohidalgoarevalo dijo:
si, esa es la idea, solo speaker A, pero no vas a darte cuenta cuando vas a tener otro juego de parlantes y vas a querer compararlos... el segundo juego lo puedes poner en el speaker B.. igual que el primero en el A, la biamplificación no la cacho bien, alguien por ahí te podría explicar mejor.. he leído que los aportes no son muy apreciables, pero si tienes ganas también puedes jugosear con eso
Consejos de Alta Fidelidad: Cables analógicos
aca un gráfico de bi amplificación... si tu amplificador tiene la opción speaker A + speaker B, desconozco si alguna característica del amplificador haga que esto no sea posible, pero la figura es esa... hay que sacar la placa que conecta en grupos los conectores, si te fijas no las trae en la foto, y si tus parlantes se ven asi, seguro tiene esas placas metálicas que te comento...
los riesgos corren por tu cuenta :lol:, yo no lo estoy recomendando, pero para mostrar la información de lo que recuerdo posible
hace 49 minutos, deinofero dijo:
On 05-05-2020 at 19:26, alejandrohidalgoarevalo dijo:
los tengo asi, atendiendo lo ue me decian, el parlante izquierdo esta asi como el derecho... saludos
si.. se entiende... se evita la placa y se conectan los 4.. es una conexión normal, solo cambia la llegada al parlante, pero en el fondo es lo mismo que en el de abajo llegando solo a uno de cada par, pero con la placa metálica puesta
Conectar cables de altavoz con bananas | Novedadesaudioyvideo
