recomendacion parlantes con sonido GRAAANDEEE!! presupuesto max $800 mil
Erick
Hola, les cuento estoy armando un segundo sistema para un taller de bicicletas, la sala es grande, son casi 50m. la fuente sera principalmente spotify por bluetooth y mas adelante espero que por wifi.
lo que busco es un sonido grande, facil, que llene harto la sala, con pegada (que motive a pornerse las pilas para trabajar) y baja distorsión. cosas como soundstage, imagen holofgrafica, tonalidad podemos dejarlas de lado un poco. igual en la sala armare "el triangulo de la felicidad" pondre un sillon bien ubicado para cuando quiera sentarme en el sweetspot, pero sera principalmente para escuchar musica trabajando moviendose harto y haciendo ruidos, nos gusta escuchar musica fuerte cuando no hay clientes....
hasta ahora he pensado en que quiero algo con woofer minimo de 8" y creo que por presupuesto es lo maximo que puedo optar.
en torres la unica que se me viene a la cabeza es la jbl stage a190 que parece cumplir con todo (2 woofer de 8", alta sensibilidad) pero esta en el limite del presupuesto y al ser pasiva me obliga a desarmar un poco mi sistema principal teniendo que sacar el power crown del sistema y usar el receiver como amplificador.
las otras alternativas que he barajado son monitores activos, donde estoy principalmente entre "focal alpha 80" y el "adam t8v", ambos con woofer de 8" y respuesta de frecuencia desde los 35hz, una gran diferencia entre ellos es que el focal llega a peaks de 109db vs el adam que llega a 118db eso es harto mas lo que supongo que sonara mas relajado a altos volumenes, sin tanta distorsion. o quizas con los dos estare sobrado?
se agradece cualquier comentario que ayude en esta busqueda, que otros parlantes hay de sonido grande, y que opinion tienen entre monitores activos vs torres para llenar un espacio grande
Estimado,
    Con todo respeto le ofrezco esta alternativa:
hace 5 horas, Bozon dijo:
Estimado,
interesantes, hace un tiempo que los vi, si estuviera en santiago los iria a escuchar alparecer tienen las caracteristicas principales de sonido que busco, pero estoy en coyhaique, por eso busco algo nuevo que sea facil de enviar con embalaje original
hace 1 minuto, bastianpp dijo:
y con que amplificador lo moveras en caso de ser cajas pasivas? por que si quieres cajas para poner musica fuerte y todo igual necesitaras un buen amp integrado..
Usaría en principio un power crown xls1002 que da 215 watts en 8 ohm y como 350 estas en 4ohm, así que debería ser más que suficiente la potencia. El problema es que dejaría medio cojo mi sistema principal que consiste en un receiver marantz más el power crown, tendría que dejarlo sólo con el receiver que a bajo volumen anda bien pero si uno le sube se pone un poco boomy el sonido
