Qué cable RCA comprar?? Ayuda
Gonzalo Ríos
Dejando de lado cualquier intención de polémica o conflicto con el tema y siendo más bien pragmático, les pido ayuda para comprar unos buenos cables RCA para unas columnas DALI. Busco unos cables que vengan listos, llegar y usar, pero me di una vuelta por distintos sitios y la verdad es que no sé cuáles son las diferencias para elegir uno versus otro, por los que les pido ayuda para escoger un par. Dejo los links a continuación.  Mi presupuesto es de máximo 30 mil pesos.
https://www.prosound.cl/index.php?route=product/product&product_id=2703&search=cable+rca      $5.200 pesos
https://www.promusic.cl/productos/DH505   $8.800 pesos
https://www.needle.cl/products/cable-summer-audio-2rca-2rca-1-metro  $24.900 pesos
https://www.musicworld.cl/cables/646-inakustik-star-audio-3m-4001985511136.html  $25.990 pesos
https://www.audiomusica.com/cable-klotz-rca-rca-al-rr0150-1-5-metros.html   $29.990
La idea es si pudieran decirme cual de esos elegirían uds y por qué, o si tienen alguna otra opción bienvenida sea. Atento a sus comentarios.
1 hour ago, Gonzalo Ríos dijo:
Yo creo que mas mas caros que puedas... en la tienda mas confiable que encuentres...mi razonamiento va en que es casi imposible comprender toda la culebra y bla bla que cada vendedor exponga...la base de cada tienda es precio de costo mas utilidad = precio de venta
Tienes que pedirlos o buscarlos como cables de parlantes y listo, los rca se usan para conectar un equipo con otro, cd a amplificador por ejemplo
Al comprar cables para parlantes es recomendable ver que sean de un calibre (AWG) apropiado para su longitud e impedancia de los parlantes (ver tabla).
Pero me llama la atención que sean RCA; sólo he visto así para monitores de audio. Me imagino que estás seguro que son conectores para RCA y no para banana plug.
Estoy perdidísimo, necesito los cables que van desde las columnas al amplificador, juré que me servían los RCA, pero ahora me doy cuenta que no.
@diego_ lo que entiendo es que de acuerdo a la impedancia de mis columnas debo comprar un cable con calibre AWG específico?
hace 52 minutos, diego_ dijo:
Impedancia nominal [ohm]: 6  eso dice la especificación del parlante, qué tendría que ver ahora?
Un cable calibre 22 AWG (delgado) debiera ser de máximo 2.7 mts si lo utilizas con 6 ohms. Si excede esa distancia no sé qué problema se generan... creo que se pierden agudos (claridad) o algo por el estilo.
Un cable 10 AWG (ultra grueso) aguantaría hasta 46 metros funcionando a 6 ohms.
Si no estás seguro de los conectores, muéstranos una foto.
Lo común debe ser utilizar cables entre 14 y 18 AWG... lo importante es que se ajuste a tus necesidades.
Yo lo que hice fue comprar cable por metro en Audiosystems, y usé el cable pelado por meses hasta que me llegaron unos banana plug que importé.
En Audiosystems venden muy buenos cables y conectores de audio, aunque no me gusta el diseño de los banana plug que venden.
Como referencia:
Cable 14 AWG: 2.000 el metro
https://audiosystems.cl/cables-de-parlante-por-metro/2952-skp-hf2234-cable-parlante-plano-skp-2x23mm-awg14.html
Conectores Banana plug: 1.690 c/u
https://audiosystems.cl/1113-conectores-banana
O sea saldría 15 lucas hacer 2 cables de 2 metros, pero estos conectores de Audiosystems son más baratos y no hay stock. Instalar los banana plugs en los cables es super fácil. Yo no compraría cables hechos, porque no me gusta pagar por algo que puedo hacer yo mismo. Además puedes elegir cable blanco o negro, no sólo transparente.
De esos conectores banana marca Nakamichi hay muchos pirateados. Los míos los compré por aliexpress y me imagino que son pirata, porque los compré por poca plata, pero me salieron buenos.
Ambos que muestras de Mercadolibre deben andar bien. Fíjate no más qué conectores necesitas. Por lo general los conectores banana no son necesarios, o sea podrías usar el cable sin conector, pero los banana son cómodos para poder conectar y desconectar rápidamente.
hace 11 horas, diego_ dijo:
En ese caso me serviría más este cable, que es de la misma marca de las columnas?
https://www.needle.cl/products/cable-dali-connect-sc-rm230c-1-metro
gracias por tus respuestas
Lo encuentro caro, awg14 debería ser suficiente, awg12 mejor aún y encuentras bbb, ojo nomás que hay cables chantas (audio y electricos normales) que son aluminio bañado en cobre, tienen que ser cobre.
Marcas seguras bbb Sommercable, Inacoustic, las que ponen arriba no las conozco, pero ponte awg13 en Sommercable sale 2.700 el metro en Aliagasonido (ni idea la tienda, me salió en google) creo que gastar más que eso es porque tienes alguna necesidad específica que algún cable te v a cubrir que no veo sea el caso.
Y las bananas, el ideal es no usar para no tener otra conexión que ensucie el camino, las bananas se usan por comodidad nomás cuando estás cambiando equipos seguido, sino mejor cable pelado.
hace 44 minutos, Patagonia dijo:
Gracias por tu respuesta @Patagonia pregunta ¿Cuál es la diferencia en comprar cables awg14, awg12, awg13?
https://www.needle.cl/products/cable-dali-connect-sc-rm230c-1-metro    estos son awg12 y vale 8 lucas el metro (?)
En simple el grueso del cable, a más bajo awg más grueso (busca tabla awg en google)
Lo sigo encontranto caro el que pones, con 8 lukas puedes poner poner 2 cables awg13 de los que te puse antes y te sobta plata, y tendrías un cable mucho más grueso como resultado... Pero igual awg14 debería ser más que suficiente.
De hecho revisa que entren, si son muy gruesos puede no quepan en los conectores de tus parlantes o ampli.
https://www.prosound.cl/index.php?route=product/product&path=43_156&product_id=2753   aquí hay unos sommer cable, valen $2600, infiero que 1 metro vale eso (?) y son AWG13
En cuanto al largo, hay una columna que me quedará más lejos que otra del amplificador, ahí tengo que hacer un cable más largo que otro? o los cables tienen que ser del mismo largo? muchas gracias por su ayuda a este neófito
