Buenas a todos, necesito conseguir un cable de conector 4 pines a RCA, esto para usar de fuente y pre a un naim (unitilite) y así probarlo con un ampli Nad c272. Alguien sabe donde lo puedo conseguir acá en chilito, obviamente no en allegro (precio ref. 180k), gracias saludos
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/
Te sale más simple hacer un juego de esos. puedes comprar los componentes en cualquier tienda de repuestos. No serán de la mejor calidad, pero te sacan de apuros.
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-676068
Pensé en eso, pero no se que tienda acá puede tener el conector de 4 pines (nisiquiera se como se llama)
Entiendo que ch1 y ch2 son los canales y deberían ser los centrales del cable rojo y blanco respectivamente, el - ve debe ser el neutro y conexion para ambos, el otro me parece esta vacante, no se si estaré en lo correcto.
Por acá abra alguien que conozca algo más sobre esto o haya hecho algo similar?
Gracias y Saludos a todos ...
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-676139
1 hour ago, Patagonia dijo:
En Audiosystems.cl te lo hacen bbb, tienes que tener el orden correcto de los pins.
Excelente, y además Tienen el conector que necesitas. Aquí: https://audiosystems.cl/conectores-xlr-volantes/542-neutrik-nc4mx-xlr-macho-volante-cromado-4-pines.html
solo tienes que ir a pedir la pega.
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-676144
hace 2 horas, Patagonia dijo:
Excelente dato, muchas gracias Patagonia
saludos¡!
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-676153
hace 1 hora, José A. dijo:
Que más se puede pedir... bueno que funcione el invento actualmente el Nad lo uso con un denon y me gustaría experimentar que tal suena con Naim, es medio rara la mezcla, ojalá funcione
Gracias¡!
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-676154
En caso que no tengan en la tienda que se comenta, también estoy consiguiendo cables para mi receiver grundig (Milf) y opté por comprar en Aliexpress cables de la mejor calidad que encontré a precio bajito, del tipo RCA a plug. La gracia de esos cables es que ya tienen la derivación en Y. Aparte compré los conectores, también baratos y de buena pinta. Terminaré el proyecto a punta de cuidada soldadura, quitando los plug e instalando los DIN.
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-676162
Igual ojo con las polaridades, los Naim no son muy estandar, hay de 4 y 5 pin, con angulos diferentes, así que te aconsejo investigar bien en la red antes de un DIY. Tambien ten en cuenta que un XLR macho estandar no te servirá, es muy grande paraa la entrada del Naim
Digitalizándome!
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-676168
On 14-10-2020 at 9:56, Edu307 dijo:
También he comprado cables por aliexpress, tienen re buena pinta, gracias por la recomendación, saludos
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-677082
On 14-10-2020 at 10:41, Tomhate dijo:
He visto 2 tipos de xlr uno con pines delgados y otro más gruesos, uno con guía, me parece que ese sirve, gracias por la recomendación saludos
https://www.hifichile.cl/topic/34284-cable-4-pines-a-rca/#findComment-677083
