CAYIN CS 100 /Cd player con Dac a Válvulas
Reproductor de Cd  hibrido con DAC a válvulas.
El Cayin CS-100CD es un reproductor de CD de tubo híbrido independiente, desarrollado para asociarse con los amplificadores integrados de las series CS, MA y LA. Se incorporaron dos piezas del conjunto de chips PCM1792A DAC de la compañía TI para filtro digital y convertidor D / A. Un diseño totalmente equilibrado para el circuito de salida.
Implementa un amplificador operacional dedicado de alta calidad para el circuito de filtro de bajo peso y el circuito convertidor de I / V.
Implementa cuatro piezas de tubos de vacío 6922EH y condensadores de alta calidad para salida de audio.
Circuito de tubo separado para salida balanceada y no balanceada.
Implementa un 12DT5 para la regulación del tubo para que pueda tener una excelente fuente de alimentación para el circuito de audio.
Salida digital versátil y puede seleccionar entre salida digital óptica, coaxial o AES / EBU.
Implementa audio USB, óptico, coaxial o AES / EUB para diferentes fuentes de entrada.
Admite entrada digital coaxial y óptica y es de hasta 24 bits / 192 kHz.
E
l Cayin Cs 100 Cd emplea la tecnología de audio USB de alta resolución de última generación, aceptará y decodificará audio digital de alta resolución a través de la interfaz USB y admitirá hasta 24 bits / 192 kHz.
Fuente de alimentación independiente para circuito digital y circuito analógico. Reduce la interferencia de energía entre diferentes circuitos y asegura de que todos los componentes tengan energía limpia todo el tiempo.
Especificación:
Modelo: CS-100CD
Nivel de salida: 2.3V +/- 2dB
Respuesta de frecuencia: 20Hz 20kHz ± 0.5dB
Gama dinámica: 110dB
Separación de canales: (1kHz) 80dB
El consumo de energía: <40w
Relación S / N: 100dB
Distorsión y ruido: -60dB
Dimensión: 440 mm × 392 mm × 126 mm (ancho × profundidad × altura)
Peso neto: 12kg
Reproductor: CD, CD-R, 16 bits 44.1 kHz
Entrada digital
Entrada óptica: 16/24-bit 44.1-192kHz Entrada coaxial 0.5V @ 75Ω, 16/24-bit 44.1-192kHz
Audio USB: (solo para la versión USB) Compatible con Audio Class 1.0 y Audio Class 2.0.
Compatible con Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® Windows 8® y Mac
OS (10.6.3 y superior)
Salida digital
Salida óptica: 16/24 bits 44.1-192kHz. De acuerdo con el estándar IEC958
Salida coaxial: 0.5V @ 75 Ω, 16/24-bit 44.1-192kHz, De acuerdo con el estándar IEC958.
Salida AES / EBU: 110Ω, 16/24-bit 44.1-192kHz, según el estándar IEC958.
* Producto disponible a pedido con un 10% de descuento a miembros del foro, ponte en contacto con nosotros para más información y obtener tu cotización.  (gabriel@hifitruetech.cl / +569 76051787)
Editado por Hifi Truetech
Enlace al mensaje
E
Especificación:
Modelo: CS-100CD
Peso neto: 12kg
Entrada digital
Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Windows 8 y Mac
Salida digital
Tienen para pruebas?..y no se si se me paso, pero no vi el precio... Gracias
Enviado desde mi AGS2-W19 mediante Tapatalk
Enlace al mensaje
  • 2 months later...
