Fitarro 4 Publicado Abril 7, 2021 Share Publicado Abril 7, 2021 hola estimados quiero cambiar el cableado del brazo de mi TT ( 1200 mk2) me podrian recomendar algun kit de buenos cables etc saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 361 Publicado Abril 7, 2021 Share Publicado Abril 7, 2021 hace 14 minutos, Fitarro dijo: hola estimados quiero cambiar el cableado del brazo de mi TT ( 1200 mk2) me podrian recomendar algun kit de buenos cables etc saludos Cableado brazo-capsula o cableado interno del brazo? Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Fitarro 4 Publicado Abril 7, 2021 Autor Share Publicado Abril 7, 2021 @Tomhate disculpen no especificar es cableado interno del brazo salute Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado Abril 12, 2021 Share Publicado Abril 12, 2021 Qué problema tienen los cables? La verdad si no están rotos o molidos o muy cortos en la base como para hacer modificaciones pues se recomienda no tocarlos. Yo convertí hace poco mi SL-1200MK2 a cables extraibles así como es la nueva 1200, es la modificación que si o si haría, la otra es cambiar los cables exteriores con placa, pero te puede quedar con dramas de regulación de altura. Por eso preferí dejarla como las nuevas, así me ahorro todos esos problemas y puedo usar el RCA que más me guste. saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 361 Publicado Abril 12, 2021 Share Publicado Abril 12, 2021 hace 50 minutos, bavario dijo: Qué problema tienen los cables? La verdad si no están rotos o molidos o muy cortos en la base como para hacer modificaciones pues se recomienda no tocarlos. Yo convertí hace poco mi SL-1200MK2 a cables extraibles así como es la nueva 1200, es la modificación que si o si haría, la otra es cambiar los cables exteriores con placa, pero te puede quedar con dramas de regulación de altura. Por eso preferí dejarla como las nuevas, así me ahorro todos esos problemas y puedo usar el RCA que más me guste. saludos. Hola Bavario, podrías contar más de la mod (quizás abrir otro hilo) creo que me quedé en el cambio de cables y placa Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado Abril 12, 2021 Share Publicado Abril 12, 2021 1 hour ago, Tomhate dijo: Hola Bavario, podrías contar más de la mod (quizás abrir otro hilo) creo que me quedé en el cambio de cables y placa Dame un rato, hice algunas fotos del proceso de cambio, quedó muy bueno. saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Fitarro 4 Publicado Abril 13, 2021 Autor Share Publicado Abril 13, 2021 hola @bavario estan muy cortos e notado que afectan al movimiento del brazo y ademas hay uno que esta medio molido por eso el cambio compre unos en KAB me llegaran el proximo mes son unos con mejoras de conduccion etc les comentare como me va saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado Abril 14, 2021 Share Publicado Abril 14, 2021 hace 9 horas, Fitarro dijo: hola @bavario estan muy cortos e notado que afectan al movimiento del brazo y ademas hay uno que esta medio molido por eso el cambio compre unos en KAB me llegaran el proximo mes son unos con mejoras de conduccion etc les comentare como me va saludos La única forma de que eso ocurra es que ya hayan sido manoseados, y muy mal. la Opción va a ser cambiarlos. Es un poco complicado pero se puede. Hare otro tópico con el cableado en una que esté bien. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Fitarro 4 Publicado Abril 27, 2021 Autor Share Publicado Abril 27, 2021 @bavario vas a poder mostrar el trabajo que le diste a tu torna??? salute Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado Abril 27, 2021 Share Publicado Abril 27, 2021 (editado) Disculpa pero es que no he tenido tiempo de nada... acá vamos: primero hay que quitar la base y desoldar los cables originales, los que vienen de la cápsula ñor dentro del brazo están en excelentes condiciones como se puede ver. Desmontas la placa y adaptas el conector de corriente, el cual se fija con pernos del largo suficiente, no es necesario hacer ninguna perforación. Pelas el cable y lo sujetas a un trozo de regleta por dentro del conector (es esa conexión que va con tornillos, se consigue en cualquier tienda de electricidad). Conexión de corriente extraible terminada. Luego viene la joda de los cables del brazo, para eso yo ya había sustituido los originales por una nueva placa con ground loop (eliminando la tierra externa), y sustituido por unos mejores, pero acá cambiamos la base para usar RCA externos, lo recomiendo así porque al poner un cable mejor te queda bloqueado el control de altura del brazo, solo entran cables delgados ahí. Se unen todas las tierras en una sola común (discutible hacer esto), a algunos les anda bien y a algunos no, depende de la cápsula, las Grado no paran de zumbar en las 1200 por ejemplo. presentas el adaptador, lo unes con cinta doble contacto de la fuerte (3M roja) ya que no recomiendo usar pernos en esta parte ni nada que pueda hacer contacto o interferir en el movimiento del brazo y su altura. Con mucho cuidado recupera del fondo los finos cables con una pinza quirúrgica, y los vas soldando uno a uno en la posición correcta que ya debes dejar identificada antes de pegar la caja con cinta doble contacto (la unión es muy firme). Y listo, ya la convertiste en SL-1200GR Editado Abril 27, 2021 por bavario Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Fitarro 4 Publicado Abril 28, 2021 Autor Share Publicado Abril 28, 2021 @bavario gracias por tu tiempo!!! tremendo trabajo y quedo filete se agradece el tutorial salute Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado Abril 28, 2021 Share Publicado Abril 28, 2021 Si te fijas hice algunas marcas para la posición final de las piezas, las presenté antes de pegar/atornillar. Es un kit de conversión para el cual ayudé con algunos tips al desarrollador de este, algunas piezas no se usan y otras son hechas en impresora 3D, pero el resultado es bien bueno. De todas maneras recomiendo usar tierra al pre o al amplificador si o si. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
