edder 18 Publicado Junio 3, 2021 Share Publicado Junio 3, 2021 Estimados foreros a ve si me puedes ayudar ... Estoy por comprarme una cápsula MC pero tengo la duda si debe ser de salida High o Low. Existen diferencias en cuanto al sonido ? Que es mas recomendable? 1.- Salida alta: 2mv/1khz Una de las cápsulas posee una impedancia de 130 ohm/ 1khz y la impedancia sugerida para la configuración en el pre de phonos es de 47K 2.- Salida baja: 0,4mv/1khz Esta capsula posee una impedancia de 7 ohm/1khz y la impedancia sugerida para el pre de phonos es de >100 Ω En la configuración del pre de phonos las opciones son: Ganancia: 36db, 38db, 40db.- Impedancia: 30k... 47k... 100k Preguntas: En que radica la diferencia entre 130 ohm / 1khz respecto de 7ohm/1khz ? Cómo debería configurar la impedancia en el pre de phonos en caso que la cápsula sea de salida baja 0.4 mv ? Tengo dudas respecto de algunos conceptos de simbología. En este caso es mayor a 100 Ohm (>100 Ohm) pero en la configuración del pre de phonos las medidas están en k ohm y no ohm.. ( por lo que entiendo K significa kilo ohm). Agradezco desde ya la ayuda.. Adjunto imagen: Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Junio 3, 2021 Share Publicado Junio 3, 2021 hace 23 minutos, edder dijo: Ganancia: 36db, 38db, 40db.- Impedancia: 30k... 47k... 100k Ese pre phono es MM, no te servirá para una MC de baja salida, sólo para una de alta. Un pre para cápsulas MC de baja salida anda en los 60-62 db y permite bajar a impedancias de 100 ohm. Ahora escribo desde el teléfono, es incómodo para un texto más extenso. Luego escribo más detalles (de lo poco que sé 😅). Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
edder 18 Publicado Junio 3, 2021 Autor Share Publicado Junio 3, 2021 Es MM y MC Input sensitivity (1kHz, When the gain is set to 36dB)MM: 4mV MC: high 0.44mV, MC: low 0.18mVInput impedanceMM: 30kΩ to 100kΩ (variable) MC: high 40Ω, MC: low 2.5ΩRated output/output impedance250mV/850ΩGain(1kHz, When the gain is set to 36dB)MM: 36dB MC: high 55dB, MC: low 63dB Maximum allowable input (1kHz)MM: 300mV, MC: high 34mV, MC: low 13mV RIAA deviation MM/MC high/MC low: 20Hz to 20kHz (±0.3dB) Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Junio 3, 2021 Share Publicado Junio 3, 2021 hace 1 hora, edder dijo: Es MM y MC Input sensitivity (1kHz, When the gain is set to 36dB)MM: 4mV MC: high 0.44mV, MC: low 0.18mVInput impedanceMM: 30kΩ to 100kΩ (variable) MC: high 40Ω, MC: low 2.5ΩRated output/output impedance250mV/850ΩGain(1kHz, When the gain is set to 36dB)MM: 36dB MC: high 55dB, MC: low 63dB Maximum allowable input (1kHz)MM: 300mV, MC: high 34mV, MC: low 13mV RIAA deviation MM/MC high/MC low: 20Hz to 20kHz (±0.3dB) Entonces te sugiero colgar una foto del equipo completo, no sólo las 3 perillas que muestras, porque en ellas no está la configuración para cápsulas MC (ganancias tan bajas como 40db e impedencias medidas en kOhm son especificaciones de cápsulas MM). Mi sugerencia es que indiques los modelos de cápsulas que estás mirando (no sólo las especificaciones incompletas) y también el modelo del pre-phono. hace 2 horas, edder dijo: 1.- Salida alta: 2mv/1khz Una de las cápsulas posee una impedancia de 130 ohm/ 1khz y la impedancia sugerida para la configuración en el pre de phonos es de 47K La impedancia típica que requiere un pre phono para funcionar con una cápsula MM es 47 kOhm, las cápsulas MC de alta salida (2 mV es alta) normalmente están pensadas para ser usadas con pre phono MM y por ello es que se diseñan para funcionar con esta impedancia. hace 2 horas, edder dijo: 2.- Salida baja: 0,4mv/1khz Esta capsula posee una impedancia de 7 ohm/1khz y la impedancia sugerida para el pre de phonos es de >100 Ω Conversando con un forero amigo me cuenta que él, para configurar la impedancia inicial para una MC usa como "regla del dedo gordo" seleccionar en el pre una configuración que sea 15 veces la impedancia interna de la cápsula, en este caso, mencionas 7 ohm, multiplicado por 15 da 105 ohm, justo por encima de los 100...anda bien cerca de la regla mencionada. En este caso dice mayor que 100, por lo tanto, se deberá probar cuál es la mejor para esa cápsula específica, es decir, lo que a tu juicio suene mejor dentro de las posibilidades que ofrezca tu pre phono. Ahora, por regla general (aunque siempre hay excepciones) la experiencia indica que las cápsulas MC de menor salida andan mejor que las de alta salida. La impedancia, medida en ohm, es una medida de la resistencia que los componentes le imponen al paso de una corriente, dicho esto y, más por intuición que por conocimientos de electricidad/electrónica, tengo la impresión que para cápsulas de baja salida es mejor que la impedancia sea lo más baja posible. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
edder 18 Publicado Junio 3, 2021 Autor Share Publicado Junio 3, 2021 Conversando con un forero amigo me cuenta que él, para configurar la impedancia inicial para una MC usa como "regla del dedo gordo" seleccionar en el pre una configuración que sea 15 veces la impedancia interna de la cápsula, en este caso, mencionas 7 ohm, multiplicado por 15 da 105 ohm, justo por encima de los 100...anda bien cerca de la regla mencionada. En este caso dice mayor que 100, por lo tanto, se deberá probar cuál es la mejor para esa cápsula específica, es decir, lo que a tu juicio suene mejor dentro de las posibilidades que ofrezca tu pre phono. Ahora, por regla general (aunque siempre hay excepciones) la experiencia indica que las cápsulas MC de menor salida andan mejor que las de alta salida. La impedancia, medida en ohm, es una medida de la resistencia que los componentes le imponen al paso de una corriente, dicho esto y, más por intuición que por conocimientos de electricidad/electrónica, tengo la impresión que para cápsulas de baja salida es mejor que la impedancia sea lo más baja posible. Gracias por responder ..Estoy pensando en una hana ML o MH Y el pre de phonos es un Luxman EQ 500 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
edder 18 Publicado Junio 3, 2021 Autor Share Publicado Junio 3, 2021 http://www.luxman.com/product/detail.php?id=6Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Junio 3, 2021 Share Publicado Junio 3, 2021 hace 6 minutos, edder dijo: http://www.luxman.com/product/detail.php?id=6 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Descargué el manual, tu pre-phono es MM, sin embargo, internamente tiene un SUT que permite el uso de cápsulas MC. Según vi tiene un selector en el frente que permite decidir entre MM, MC High y MC Low. Entendiendo esto y, aunque no te puedo ayudar mucho con los conceptos de impedancia, lo que sí te puedo indicar con la cápsula es: ML. Tu pre puede con esa cápsula. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
edder 18 Publicado Junio 3, 2021 Autor Share Publicado Junio 3, 2021 Descargué el manual, tu pre-phono es MM, sin embargo, internamente tiene un SUT que permite el uso de cápsulas MC. Según vi tiene un selector en el frente que permite decidir entre MM, MC High y MC Low. Entendiendo esto y, aunque no te puedo ayudar mucho con los conceptos de impedancia, lo que sí te puedo indicar con la cápsula es: ML. Tu pre puede con esa cápsula. Oka. Gracias por aclarar mis dudas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Piter ls 181 Publicado Junio 5, 2021 Share Publicado Junio 5, 2021 Gracias por responder ..Estoy pensando en una hana ML o MH Y el pre de phonos es un Luxman EQ 500 Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkEse pre de phono es una joya , Felicitaciones por tener tremendo cacharro !!!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
volvoipd 752 Publicado Junio 7, 2021 Share Publicado Junio 7, 2021 Gracias por responder ..Estoy pensando en una hana ML o MH Y el pre de phonos es un Luxman EQ 500 Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkEstimado, si tu prephono es capaz de manejar una MC de baja anda sin dudar por la ML, MH es solo para el que no quiera cambiar du prephono MM, indudablemente sonará mejor que una Cápsula MM, saludosEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AudioDevices 7 Publicado Junio 18, 2021 Share Publicado Junio 18, 2021 Las Hana son excelentes. Todos los modelos; cada uno en su nicho. Como ya te han señalado, si tu pre puede trabajar con MC low, se sugiere ir por la ML, sin dudas. He tenido la gama completa de Hana, incluyendo la Urushi (la rojita) y finalmente me quedé solo con la ML. Las otras las vendí. Si tu pre NO maneja las MC low, igualmente puedes adquirir la ML y comprar adicionalmente un transformador Step-up económico, tipo Denon o similar, hasta que hagas upgrade del pre de phono, comprado una unidad separada, debido que la maldita Hana ML no hay para qué “upgradearla” - Y cuesta poco. (%$#?¡!@). En lo personal, simplemente la incluí como componente “permanente”, sin perjuicio de incluir otras, pero tampoco vender todas las otras que uso. La Hana MH, es muy similar a la ML, difícil de distinguir, a no ser que uses ambas en modo simultáneo en tu sistema. El problema es que con la MH, siempre quedarás con la duda. Lo cual, no significa que no exista una diferencia. buena audición. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
