rachmaninoff 58 Publicado Junio 5, 2021 Share Publicado Junio 5, 2021 (editado) Hola buenas, quede cojo con este temita. 1.- A la entrada de mi depa tengo una caja de interruptor, hay dos. 2.- El primero enciende la luz del hall de entrada. 3.- El segundo lo quiero usar para una bodeguita que esta justo a la entrada pero no tenia cableado eléctrico. 4.- Como pueden ver al interruptor luz pasillo llega un cable blanco y otro verde. 5.- Por atrás se ve un cable azul que sube por la canaleta sin cortar. 6.- Cablee hasta la bodega con una ampolleta y he probado un montón de combinatorias y todo me queda mal, típico, enciendo una y se prende la otra o viceversa, o enciendo una y la otra queda titilando ( así se dice ? ) Que debo hacer ? Gracias. Editado Junio 5, 2021 por rachmaninoff Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 957 Publicado Junio 5, 2021 Share Publicado Junio 5, 2021 Varias cosas... El departamento debe ser muy antiguo, por el tipo de caja eléctrica que tiene. Quienquiera que haya hecho la instalacion; se pasó por la raja el código de colores establecido por la norma eléctrica! Tienes que ver qué colores llegan a la ampolleta. Creo que debiera ser verde y azul. Cómo cableaste hasta la bodega? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pacifyer 100.000 Publicado Junio 5, 2021 Share Publicado Junio 5, 2021 Y saca los tapones antes de meter mano ahí! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 5, 2021 Autor Share Publicado Junio 5, 2021 1 hour ago, Juanzuniga dijo: Varias cosas... El departamento debe ser muy antiguo, por el tipo de caja eléctrica que tiene. Quienquiera que haya hecho la instalacion; se pasó por la raja el código de colores establecido por la norma eléctrica! Tienes que ver qué colores llegan a la ampolleta. Creo que debiera ser verde y azul. Cómo cableaste hasta la bodega? Varias respuestas... Si, el departamento es de el '50 muy bien conservado, pero si.. el tema eléctrico es lío en todos los departamentos. Entiendo, osea que ese cable azul debería subir hasta la ampolleta, mañana lo voy a revisar. Un cableado por fuera no más,bordeando el marco de la puerta, con el típico cable blanco, sera muy malo ? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 5, 2021 Autor Share Publicado Junio 5, 2021 hace 39 minutos, pacifyer dijo: Y saca los tapones antes de meter mano ahí! Exactamente, tenemos tapones... haha Parece del año de la pera, supuestamente antes de que comenzara todo esto del covid, enel nos iba a renovar el tablero eléctrico. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 6, 2021 Autor Share Publicado Junio 6, 2021 hace 19 horas, Juanzuniga dijo: Tienes que ver qué colores llegan a la ampolleta. Creo que debiera ser verde y azul. Ahora quede mas plop,,,,,,, a la ampolleta del pasillo llega un cable blanco y uno rojo...... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
FernandoMac 245 Publicado Junio 6, 2021 Share Publicado Junio 6, 2021 una linterna led sería más practico a estas alturas ! 😁 2 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 957 Publicado Junio 6, 2021 Share Publicado Junio 6, 2021 hace 2 horas, rachmaninoff dijo: Ahora quede mas plop,,,,,,, a la ampolleta del pasillo llega un cable blanco y uno rojo...... Entonces, entre el interruptor y la lámpara; debe haber una caja de conexiones... por eso cambian de color los cables 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 6, 2021 Autor Share Publicado Junio 6, 2021 hace 1 hora, FernandoMac dijo: una linterna led sería más practico a estas alturas ! 😁 también lo pensé..... voy a buscar unas con recarga usb y sensor de movimiento. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 6, 2021 Autor Share Publicado Junio 6, 2021 finalmente lo resolví colocando una ampolleta con sensor cableado directo con un enchufe no más, feo pero cumple la función. 🙄 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 957 Publicado Junio 6, 2021 Share Publicado Junio 6, 2021 1 hour ago, rachmaninoff dijo: finalmente lo resolví colocando una ampolleta con sensor cableado directo con un enchufe no más, feo pero cumple la función. 🙄 Pucha, si el código de colores hubiese estado correcto; habría sido mucho más fácil ayudarte. Lo lamento Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 541 Publicado Junio 6, 2021 Share Publicado Junio 6, 2021 Consulta , se que puede ser paja pero puedes probar continuidad con un tester ,desde el interruptor hasta la ampolla ,eso lo puedes hacer con un cable por fuera y vas probando uno por uno . Tomas un terminal del tester lo colocas en uno de los cables de la ampolleta (soquete ) y el otro terminal al cable largo y vas pinchando los cables que te aparecen en la caja del interruptor ( verde,azul, blanco) con eso sabrás cuál es la fase y el neutro Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cristiangarcia 56 Publicado Junio 7, 2021 Share Publicado Junio 7, 2021 Suponiendo que el cable azul llega a la ampolleta original, y que no lo has cortado para poner la otra, entonces la instalación de la nueva esta mal, el azul debe ser el neutro y el blanco la fase, por tanto para poner otra ampolleta debes sacar un arranque desde el cable balnco y el azul Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
UPset64 273 Publicado Junio 7, 2021 Share Publicado Junio 7, 2021 ¿No será mejor pedirle al admin de la comunidad que de el dato de un electricista? Porque si la instalaciuón no tiene certificación... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Camposur 276 Publicado Junio 7, 2021 Share Publicado Junio 7, 2021 Ya que estamos en este tema, y metiendo patudamente la cuchara en el post de don @rachmaninoff, ¿alguno de los distinguidos contertulios de este foro tendrá un electricista certificado que recomiende? Necesito revisar el estado eléctrico de un departamento (con una instalación bastante poco cristiana de una tierra), además de hacer un par de instalaciones chicas. Siempre me ha llamado la atención la electricidad, pero el riesgo a asociado a dejarla la escoba siempre me ha detenido en cuanto a meter las manos... 😬 Gracias desde ya! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 7, 2021 Autor Share Publicado Junio 7, 2021 hace 2 horas, Camposur dijo: Ya que estamos en este tema, y metiendo patudamente la cuchara en el post de don @rachmaninoff, ¿alguno de los distinguidos contertulios de este foro tendrá un electricista certificado que recomiende? Necesito revisar el estado eléctrico de un departamento (con una instalación bastante poco cristiana de una tierra), además de hacer un par de instalaciones chicas. Siempre me ha llamado la atención la electricidad, pero el riesgo a asociado a dejarla la escoba siempre me ha detenido en cuanto a meter las manos... 😬 Gracias desde ya! Hola, tenia dos datos pero se fueron a trabajar fuera de santiago. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 7, 2021 Autor Share Publicado Junio 7, 2021 hace 16 horas, sonic dijo: Consulta , se que puede ser paja pero puedes probar continuidad con un tester ,desde el interruptor hasta la ampolla ,eso lo puedes hacer con un cable por fuera y vas probando uno por uno . Tomas un terminal del tester lo colocas en uno de los cables de la ampolleta (soquete ) y el otro terminal al cable largo y vas pinchando los cables que te aparecen en la caja del interruptor ( verde,azul, blanco) con eso sabrás cuál es la fase y el neutro Lo haría pero no tengo el tester !! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 7, 2021 Autor Share Publicado Junio 7, 2021 hace 15 horas, cristiangarcia dijo: Suponiendo que el cable azul llega a la ampolleta original, y que no lo has cortado para poner la otra, entonces la instalación de la nueva esta mal, el azul debe ser el neutro y el blanco la fase, por tanto para poner otra ampolleta debes sacar un arranque desde el cable balnco y el azul Fue lo primero que hice pero no funciono, me creaba interferencia entre las ampolletas. encendia una y la otra pestañaba sin encenderla. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rachmaninoff 58 Publicado Junio 7, 2021 Autor Share Publicado Junio 7, 2021 hace 12 horas, UPset64 dijo: ¿No será mejor pedirle al admin de la comunidad que de el dato de un electricista? Porque si la instalaciuón no tiene certificación... La adminstración es un chiste aparte......... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Camposur 276 Publicado Junio 7, 2021 Share Publicado Junio 7, 2021 hace 32 minutos, rachmaninoff dijo: Hola, tenia dos datos pero se fueron a trabajar fuera de santiago. Mala cosa para nosotros... 🙁 Gracias de todas formas, don @rachmaninoff Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
