Duda coneccion subwoofer
eidos
Estimados, una pequeña duda, ¿qué es mejor para conectar el sub al ampli? tengo un Onkyo TX - 8555 con salida preamplificada para sub (Asi esta conectado ahora) obviamente el sub tiene entrada de linea pero ademas tiene entrada de alto nivel para conectarlo directamente a los cables de los parlantes ¿Hay alguna difecencia?
Creo que estás OK así, pero tendrías que probar y ver si te gusta más de una de las dos maneras... ;)
Se bella ciu satore
Je notre so cafore
Je notre si cavore
Je la tu, la ti, la tua
Partamos de la base que el 8555 es un receiver stereo y no 5.1 por lo que se asume que la pregunta es para escuchar musica y no para peliculas.
Efectivamente se puede conectar de ambas maneras y pasaria por un tema de gustos. yo para mi caso lo conecto desde el receiver al sub y de ahi a los frontales.
Salu2
yop
Pienso que debe traer ambas opciones, solo para asegurar la adecuada conectividad con los distintos tipos de receivers del mercado (p ej, para aquellos que no traen conexión directa para SW). Ahora bien, sería ideal que pudieses hacer la prueba y comentarnos tus impresiones!
Les cuento. Conecte el sub mediante las entradas de alto nivel de la siguiente forma; del ampli al sub y de ahi a los parlantes. Como resultado de lo anterior me llamo la atencion que tube que subir el volumen del sub para poder escucharlo, con la coneccion de linea lo mantenia casi al minimo y se escuchaba, ahora lo tengo que poner a un cuarto de volumen para tener la misma presion sonora. Musicalmente hablando puedo decir que los bajos se volvieron mas definidos y secos.
Parte dos. Modifique la coneccion de esta manera; del ampli a los parlante y de ahi al sub (Avisen rapido si meti la pata), el asunto del volumen sigue igual. A lo que importa, suena muchoooo mejor, con un grave mas definido y mas "bajo", con musica electronica es bajo se escucha y se siente como una honda de presion en el cuerpo, en musica clasica aparece solo cuando tiene que aparecer, no se emborrona la imagen lo que hace que los medios y los agudos tambien ganen definicion, las voces, especialmente masculinas, suenan con mas cuerpo y se focalisan mucho mejor. Osea, todo bien.
Parte tres. Aprovechando que estaba en cuatro patas (Omitan sus comentarios, ya los estoy conociendo) saque los puentes entre los conectores de los parlantes, y los cambie por un trozo de cable del mismo de los parlantes, los agudos se hacen mas precentes y nuevamente mas definidos.
Nota. Como es mi costumbre llame a un par de amigotes de esos con oido de artillero para descartar autoengaño, notaron las mismas diferencias que yo. Sus comentarios de corte audiofilo fueron: La cago, la raja, chucha.
¿Opiniones, comentarios, sugerencias? Escriba aqui.
Pensaba que con la conexión de alto nivel a tu subwoofer te bypasseabas el divisor de frecuencias, pero por tu comentario me parece que no. Al conectar primero a los parlantes y luego al sub tienes a tus parlantes cubriendo todas las frecuencias y el sub reforzando el bajo. Con la primera configuración parece que el sub se queda con los bajos y los parlantes hacen el resto, por eso sientes menos bajos que con la segunda. Aunque en ese caso suena poco intuitivo que además ganes en definición de medios y agudos ya que uno esperaría que al quitarle los bajos al parlante puedan funcionar más holgados y con menos distorsión en el rango de frecuencias que quedan cubriendo. Pero son tus pailas y tus conclusiones así que dele nomás. ;)
[quote name='ElEdu' date='23 August 2011 - 04:58 PM' timestamp='1314133138' post='81300']
correcto querido Eduardito.
respecto del cambio del puente por un trozito del mismo cable de parlante.
que estaban tomando.
hasta el momento tengo esta prueba mas la del papel corcho coronando el twiter.
[quote name='alejandro alvial' date='25 August 2011 - 07:51 PM' timestamp='1314312698' post='81902']
o
Amigo ELEdu, puede ser que no me explique bien, la cosa es asi; si la coneccion de alto nivel es llevando una cable desde el ampli hasta la entrada del sub (speaker level imput) y luego llevando una cable desde la salida del sub (speaker level output) hasta el parlante la señal que llega a este es completa, el sub no filtra lo que llega al parlante, todo bien. La segunda parte, si del ampli saco una cable que llega primero al parlante y de ahi lo llevo a la entrada de alto nivel del sub, este sigue sonando igual, pero los agudos y medios de los parlantes mejoran con respecto a la primera opcion de coneccion. Supongo que en la primera opcion al pasar la señal del ampli al sub y de ahi a los parlantes algo "se queda en el camino" ¿Por que? No tengo ni la mas remota idea.
Amigo Alejandro. Veo que mis pequeños "trucos" del corcho y del clable le producen algo de risa. No lo tome a mal, no me estoy quejando, todo lo contrario, le agradezco que se tome el tiempo de leer y comentar mis "locuras". Espero me permita algunas reflecciones. Una de las cosas que mas me gusta en este mundo es escuchar musica, lamentablemente no tengo los recursos como para armar el equipo de mis sueños a golpe de chequera, y lo digo con mucho respeto por aquellos que si pueden. Lo que si puedo hacer es tratar por todos los medios a mi alcance es que el equipo que tengo de lo mejor de si. Creo que cualquier equipo esta capacitado para dar un maximo (dentro de sus capacidades) que denominare un 100, en el camino entre la fuente y mis oidos ese 100 se va reduciendo por diversos factores; instalacion electrica, cableado del equipo, acustica del lugar donde esta instalado y por lo que he leido hasta por la presion atmosferica y la humedad del aire. Al final lo que llega a los oidos es ¿Cuanto, un 80, 70, 60...? de ese 100 que esta preparado para entregar. Con mis pequeños "trucos" lo que intento es acercarme lo mas posible a ese 100. He probado de todo, hay cosas que no funcionan, otras que empeoran el asunto y algunas, muy pocas, que me acercan un centimetro mas a lo que quiero. Aveces es frustrante, otras tantas entretenido y cuando doy en el clavo con algo llega a ser emocionante, asi son las pasiones. Disfruto lo que hago y afortunadamente puedo hacerlo sin restricciones (WAF), si un dia loco se me ocurre colgar los parlantes del techo y poner el sub en la tina del baño lo hago y listo, si no funciona lo desarmo y tan feliz. Note usted que cuando he comentado algunas de las cosas que he hecho siempre pido una opinion, es por dos motivos, el primero es para aprender y el segundo es porque si a mi me funciona en una de esas a otro tambien, asi crecemos todos. Por su comentario sobre el corcho y el cable como puente entre los conectores de los parlantes asumo que no me cree, le pregunto esto, si al cambiar una cable marca X por uno marca Y se logra una mejora en los medios, por dar un ejemplo, que tendria de raro si al cambiar las plaquitas que traen de fabrica mis parlantes por un trozo de cable se produjera una diferencia en el sonido, los cables X, Y, y las plaquitas son conductores, si uno de estos conductores puede hacer una diferencia por que el otro no. Espero me entienda y no tome esto a modo de critica. Nos seguiremos viendo por estos lados, tengo algunos proyectos por ahi que comentare luego, pero solo para que se haga una idea de lo loco que estoy, un adelanto: Un brazo tangencial para la tornamesa, desacoplar el subwoofer del suelo mediante unos resorte que encontre por ahi, un par de difusores y algunos experimentos locos con calbes que no son cables. Disculpeme la lata, pero es un gusto hablar de estos temas. Saludos.
  • 5 weeks later...
Sr. eidos
Simplemente felicitarlo por su forma de expresarse, que escapa "del tema" que nos mueve, creo que merece el encomio. Fue de tal grado su tacto, la respuesta a la persona a la cual aludio, que al igual que yo y todos quienes leyeron su respuesta, no creo que haya tomado a mal o tomado como queja su respuesta.
Una vez mas, simplemente gracias por su acertada y agradable respuesta...un gusto leerla.
PS: no importa que haya pasado un mes, recien lei el post.
[quote name='lnx' date='23 September 2011 - 11:38 PM' timestamp='1316831880' post='87715']
Sr. eidos
¿Ha pasado un mes ya? Increible como pasa el tiempo cuado uno hace lo que le gusta. Y una de las cosas que me esta gustando mucho por estos dias es sentarme frente al pc cada noche, poner un buen disco y dedicar unos minutos (horas) a ver en qué andan los "muchachos" de HifiChile. Con gusto recorro los temas, aveces riendo con la salida de protocolo de alguno, otras aprendiendo o sacando alguna idea, he de confesar que en mas de una ocacion he tenido que recurrir a san google para entender de que estan hablando. Don Inx, le agradezco sus comentarios y el tiempo que ha prestado a mis "voladas". En el momento que entre en hifiChile escribi algo llamado Agradecimiento Publico, si se da el tiempo de leerlo espero que se considere uno de los que han inspirado mis palabras.
